| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » was bedeutet 2x Leistung? | |
was bedeutet 2x Leistung?+A -A |
sash-14
erstellt: 27. Dez 2003, 15:57
was bedeutet es, wenn bei einem sub als leistung bsp. 2x150 Watt RMS angegeben ist? in den meisten fällen brückt man ja an der endstufe 2 kanäle und treibt damit den sub an. wie macht man es in dem fall, dass der sub 2x leistung hat?
MojoMC
erstellt: 27. Dez 2003, 16:00
Doppelschwingspule? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 27. Dez 2003, 16:02
Das bedeutet, dass der Sub eine Doppelschwingspule (zwei Anschlüsse) hat. Du kannst diese Anschlüsse wie zwei getrennte Woofer behandeln, d.h. es sind quasi 2 Woofer mit je 150W in einem. |
sash-14
erstellt: 27. Dez 2003, 16:11
dann brauch ich aber ne 4-kanal-endstufe, damit der ordentlich druck bekommt oder? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 27. Dez 2003, 16:25
Warum 4-Kanal? Es würde auch ein 2 Kanäler mit ausreichender Leistung tun. P.S. ein Woofer macht Druck, bekommt ihn aber nicht. |
das_n
erstellt: 27. Dez 2003, 16:38
....und nen sub hat keine leistung, sondern belastbarkeit. |
MojoMC
erstellt: 27. Dez 2003, 16:44
Warum 2-Kanal? Es würde auch ein Monoblock mit ausreichender Leistung tun. ![]() Denn man kann die Schwingspulen ja in Reihe oder parallel schalten. Aber dann bitte auf die Impedanzen achten... |
sash-14
erstellt: 27. Dez 2003, 16:47
danke für eure inhaltlichen korrekturen! dann kann ich mit ner 4-kanal-endstufe also 2 triaxial-speaker und den sub betreiben? welche leistungen wären denn empfehlenswert? |
SchallundRauch
erstellt: 27. Dez 2003, 19:21
Kommt darauf an welche Anschlußimpedanz die beiden Spulen haben! Wenn du 2 mal 4Ohm hast wird es kompliziert, da bei Reihenschaltung daraus 8Ohm resultieren und somit jeder der gebrückten Endstufenkanäle nur mit 4 Ohm belastet wird und somit nicht die mögliche Leistung abgibt. Bei Parrallelschaltung wird es allerdings erst richtig kritisch da sich dann 2 Ohm für den Sub ergeben und somit jeder Endstufenkanal mit nur einem Ohm belastet wird was die meisten 4-Kanäler nicht lange überleben. Sollte es sich also um einen Sub mit 2mal 4 Ohm handeln würde ich mir dafür lieber einen kleinen Monoblock zulegen und den sub damit mit parrallelgeschalteten Spulen betreiben. Wenn es 2x2Ohm sind hast du keine Probleme, da dies in Reihenschaltung 4 Ohm ergibt womit eigentlich jede Endstufe gebrückt problemlos klarkommen sollte. Gruß Ansgar |
Was bedeutet VAS : 450 L. Linkman am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
Xmax, was bedeutet das genau? king_pip am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 21 Beiträge |
was bedeutet druckkammereffekt/ Auto Resonanz? stahniel am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 43 Beiträge |
Was bedeutet "recounten" von Subwoofern? destinyyy am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Was bedeutet Äquivalentes Volumen 51,8 l zu_LEise am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Was bedeutet 96 dB SPL/1W ? dennyxo am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 11 Beiträge |
Was bedeutet Type-R, beim Subwoofer markusost2 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 12 Beiträge |
2x 13w6 an 2x 9.0 car&sound_4ever am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
2x 8Ohm 180W RMS ---> Welche Leistung des Amp? MX-3-Tom am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 7 Beiträge |
Stimmt die Leistung bei Hifonics? Koop89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 12 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
