| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker Subwoofer zu laut aufgedreht - Kaputt | |
Kicker Subwoofer zu laut aufgedreht - Kaputt+A -A |
Baki02
erstellt: 29. Aug 2020, 19:38
Hallo! vorab: Ich bin kein Experte - Dass ich 2mal den selben Fehler gemacht habe is mir auch klar.. Ich habe mir vor paar Wochen ein Soundsystem eingebaut. Verstärker: 1000W von Kicker Subwoofer: 500W rms, 1000 W peak von Kicker CompR Kondensator: Hifonics HFC1000 Plus- und Massekabel sind ca 1cm stark. Vom Verstärker habe ich einen Regler nach vorne verlegt mit dem man die Bass-Stärke einstellen konnte. Ich habe laut Musik gehört und der Regler war auf 9/10, dann nach ca. 10 min war der Bass weg und die Musik lief weiter. Habe dann den Subwoofer getauscht - Wieder dasselbe Modell. Nach 1 Woche ist dasselbe passiert. Was genau ist Defekt? Lohnt es sich das zu reparieren? Was muss ich machen damit das beim neuen Subwoofer nicht auch passiert? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2020, 19:44
Ohje.
Welcher?
Wieviel Ohm hat der?
Wieviel mm² genau? Steht meistens auf der Ummantelung drauf. War das in einem Kit?
Und darin liegt sehr warscheinlich der Fehler. Die Regler steuern in den meisten Fällen den Bass Boost an der Stufe. Bass Boost bedeutet meistens den Tod für den Lautsprecher, weil das ein unsauberes Signal erzeugt - Stichwort: Clipping Willst du den Subwoofer Pegel ändern macht man das über das Radio oder über einen Regler, den man in das Cinchkabel hängt.
Die Subs.
Unwarscheinlich.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?Und lass diesen Regler weg. |
Baki02
erstellt: 29. Aug 2020, 19:57
Habe das originale Radio verbaut. (Golf 7 2019) Das heißt ich kann den Bass nicht übers Radio einstellen - dachte ich brauch den Regler damit ich diese Funktion habe. Kannst du mir vielleicht einen subwoofer empfehlen? Hätte gerne einen tiefen Bass |
Baki02
erstellt: 29. Aug 2020, 20:02
Verstärker: Kicker DX 1000.1 Subwoofer: Kicker 40cwr124 4 ohm (1000w - 2 ohm) Die Stärke der Kabel ist mir nicht bekannt, nach Augenmaß ist der Draht 1cm dick. Nicht aus einem Kit |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2020, 20:22
Einen Regler brauchst du ja auch, allerdings einen, der den Pegel des Subs insgesamt anhebt und die Stufe dabei nicht ins Clipping kommt. Sowas hier: Klick
1kw an 2Ohm. Bedeutet eigentlich, dass du eine AGM Zusatzbatterie benötigst. Den Kondensator kannst du getrost draußen lassen und verkaufen, der bringt dir da nicht mehr viel.
Hoffen wir mal, dass es mindestens 25mm² sind, sonst kannst du da auch nochmal nachbessern. Bitte bearbeite doch deine Beiträge, um Doppelposts zu vermeiden. Gruß Stefan -Moderation- Edit:
Ein größerer Sub der mehr Hub kann und ein ordentlich berechnetes Gehäuse ergibt mehr Tiefgang. Schau dich mal bei MT Audio um, da gibs diverse Subs, die entsprechenden Tiefgang erzeugen können. [Beitrag von st3f0n am 29. Aug 2020, 20:31 bearbeitet] |
Baki02
erstellt: 30. Aug 2020, 11:36
Was wenn ich einen Gladen SQX 12 einbaue? also: Kicker DX 1000.1 - 1000 Watt Gladen SQX 12 - 900/600 Watt - 4 Ohm Impedanz - 3" Schwingspule Habe nämlich ein Subwoofer-Gehäuse nach maß anfertigen lassen für meinen Kofferraum (im Boden) und der hat eine 12" Öffnung. Das Loch kann man da nicht einfach größer bohren weil dann der Deckel nicht mehr passt. Ist der Gladen SQX 12 empfehlenswert? Liebe Grüße [Beitrag von Baki02 am 30. Aug 2020, 11:37 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2020, 14:51
Wieviel Liter stehen denn zur Verfügung? |
Baki02
erstellt: 30. Aug 2020, 14:57
Ca 40 - 50 liter Gladen SQX 12 900/600 RMS Watt oder Rockford Fosgate RFD2212 12 punch hx2 1000/500 RMS Watt welches von den beiden funktioniert besser mit meinem Verstärker? [Beitrag von Baki02 am 30. Aug 2020, 15:00 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2020, 15:20
Sind beides brauchbare Woofer aber wirklich lauter wirst du mit denen auch nicht werden. Die werden sich lediglich ein wenig anders verhalten als der Kicker. Solltest du wirklich ein Volumen von bis zu 50l haben, könnte man darin auch einen 15 Zoll Sub laufen lassen, der wäre definitiv lauter. |
Baki02
erstellt: 30. Aug 2020, 15:45
Ich kann das Loch wo der Subwoofer eingesetzt wird leider nicht vergrößern. Wurde für einen 12" ausgeschnitten und wenn ich das Loch größer mache passt der Deckel nicht mehr drauf. (Damit ich den Einkauf drauf abstellen kann) Welcher von den 3 bringt mir den tiefsten Bass mit viel Vibration? Gladen SQX 12" 900/600 RMS Watt Rockford Fosgate RFD2212 12" punch hx2 1000/500 RMS Watt Kicker CompR 1000/500 RMS Watt 12" |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2020, 15:58
Ich in deinem Fall würde entweder den Gladen oder den Rockford nehmen. Beide können jeweils 14mm Hub in eine Richtung, der RF hat aber eine insgesamt tiefere FS mit 29hz. Der Gladen ist mit 37hz angegeben. |
Baki02
erstellt: 30. Aug 2020, 16:01
Sind 29hz oder 37hz besser und was genau ändert das? Ich kenn mich da 0 aus sorry |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2020, 16:04
Umso kleiner die Hz, desto tiefer. |
Baki02
erstellt: 30. Aug 2020, 16:06
Dann bestell mich mir den RF Danke dass du dir Zeit genommen hast um mir da weiterzuhelfen! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2020, 16:23
Dafür ist das Forum da. Und bitte schaff dir eine AGM Zusatzbatterie an, sonst stirbt deine Stufe aufgrund von Stromhunger. Im schlimmsten Fall der Sub auch. 20Ah reichen da schon. |
Poweruser181
erstellt: 31. Aug 2020, 12:17
Frage wär auch ob das Kabel OFC oder CCA ist... das macht bei der Leistung ja auch noch n unterschied. Sind die Schnittflächen des Kabels silbrig oder kupfern? |
Baki02
erstellt: 07. Nov 2020, 18:36
kupfer |
Kicker subwoofer ! Vahly am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
Kicker Subwoofer Migosch1972 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 49 Beiträge |
Kicker NeXo2008 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
Subwoofer kaputt -.-? Noxcore am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 27 Beiträge |
Kicker S12L5 hondafreak710 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer kaputt? Bab00n am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer kaputt? Oder Endstufe? Tdeuce82 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 9 Beiträge |
kicker Steveo1986 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 2 Beiträge |
Kicker Raptor" am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
