| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker S12L5 | |
Kicker S12L5+A -A |
hondafreak710
erstellt: 08. Feb 2010, 15:55
Guten Tag liebe Car-Hifi Freunde, ich habe mir einen Subwoofer von der Firma Kicker gekauft. Um genau zu sein ist es der S12L5 mit 2x2Ohm. Nun möchte ich mir ein Gehäuse dazu berechnen aber ich finde verschiedene TSP's für diesen Subwoofer. Das Problem daran ist,das es eine etwas "ältere" Variante dieses Woofers ist. Ich hab mal Fotos vom Subwoofer gemacht. Evtl erkennt man am Korb oder an der Membran um welches "Baujahr" es sich handelt. Bilder sind weiter unten....bedanke mich schon mal herzlichst für eure Mühe Mit freundlichem Gruß Viktor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
DerWesti
erstellt: 08. Feb 2010, 20:02
Ich glaub die sind Baujahr so um ca 2002. Bin aber nicht sicher. Evtl. mal den Kicker-Support anrufen um ganz sicher zu sein Gruß Tobi |
Kickerlivesloud
erstellt: 09. Feb 2010, 08:46
haste was gutes gekauft! gehäusevorschläge sind recht einfach, und zwar stehen in dieser Kicker Beschreibung : http://www.audiodesign.de/downloads/Manuals_kicker/SoloBaricL5.pdf alle angaben zu allen kickern! Ich habe selbst einen s10l5 im Corsa b erst kürzlich fertig gestellt und muss sagen das mich der Sub derbst überrascht hat! Ich würde dir raten ein streetbass Gehäuse zu bauen, das habe ich auch getan und er kommt bei schnellen bässen noch schnell genug und entwickelt diesen "Körperbass" sehr Stark! also dann wollen wir mal: 1 Zoll= 2,54cm Reflexöffnung: 2,5Zoll x 13,25 Zoll Öffnung / 16,5 Zoll lang Volumen: 2,5 Kubikfuß / 1 Kubikfuß = 28,32l + Reflexöffnung ich würde dir Raten erst das Gesamtvolumen in L auszurechnen + Reflexöffnung und dann in Basscad über Gehäuseberrechnung das passende gehäuse zu berechnen! holzmäßig würd ich mind. 22mm MDF nehmen! Hoffe geholfen zu haben :-) bei Fragen grad PN oder hier |
hondafreak710
erstellt: 09. Feb 2010, 18:01
Hey, danke schonmal für die Antworten... Bist du dir sicher sas ich die TSP von Audio-Design nehmen muss? denn die von Kicker.com sind ganz anders! http://kicker.com/sites/default/files/L5_0.pdfHab das mal nach deinem Beispiel durchgerechnet und komme auf insg. 82.5 Liter. Würde aber trotzdem warscheinlich 19er MDF nehmen und gut verstreben Bringt mMn mehr als "nur" dickeres Holz zu verwenden. VOn BassCad und WinIsd hab ich kein plan Wenn du das mal simulieren könntest,wäre ich dir sehr dankbar! PS: Hatte davor schon mal mit Pics bei Audio-Design angefragt aber Leider konnten die mir auch nicht helfen [Beitrag von hondafreak710 am 09. Feb 2010, 18:04 bearbeitet] |
MD81
erstellt: 09. Feb 2010, 18:06
Hatte den Woofer auch mal. Allerdings war das so um das Jahr 2002. Habe da noch was von 60-80L für Bassreflex und 20-30L geschlossen im Kopf. Damals gab es bei Kicker.com massig Bauvorschläge zum downloaden. Leider hab ich nichts mehr davon. Jedenfalls waren alle Gehäusevorschläge deutlich kleiner wie z.B. WinISD standartmäßig berechnet hat... für den "Ami-Sound" eben... sehr druckvoll. |
hondafreak710
erstellt: 09. Feb 2010, 22:12
Hey an alle, habe hier auch noch eine PDF von den Kickern vom jahre 2002 gefunden. http://www.kicker.com/sites/default/files/2002SoloBaricL5.pdfDie sagen mir das gleiche wie der Vorschlag von Kickerlivesloud. Dann werde ich das mal versuchen! WIe verstrebt man ein BR am sinnvollsten? Nur mit Dreiecken oder richtig mit Querstreben die zb, gegenüberliegende Bretter zusammen halten? Danke euch alle ![]() Edit: Achja,ist in diesem Volumen schon die Chassiverdrängung mit eingerechnet? Würde jetzt bei kicker mal von ausgehen weil sie ja schon feste VOlumen fürs Gehäuse angeben. Wär ja dumm von denen wenn sie die Verdrängung nicht mit einrechnen würden! Könnte es vorher bitte noch einmal durch die Simu "jagen" um nochmal auf NR. sicher zugehen? 70,8 Liter ohne Port!(+ Portverdrängung 11,64 Liter = 82.5 Liter) Port 6,35cm x 33,655 (213,71cm²) / 41,91cm lang [Beitrag von hondafreak710 am 09. Feb 2010, 22:23 bearbeitet] |
Kickerlivesloud
erstellt: 09. Feb 2010, 22:50
Ich würde nach den Audiodesignangaben bauen! sind echt ok! ich berechne dir gerne die Zuschnitte! aber bitte vermesse mal deinen Kofferraum dann mach ich das ;-) passgenau :-) |
hondafreak710
erstellt: 10. Feb 2010, 14:48
Die Daten von Kicker sind mit deinen identsich! Die Zuschnitte hab ich mir bereits berechnet Bloß mach ich den Port anders....der wird flacher aber dafür breiter! hauptsache die Gesamtfläche bleibt gleich. Werde jetzt demnächst wenns auch nur etwas wärmer wird anfangen zu basteln Trotzdem riesen DANK an dich |
Kickerlivesloud
erstellt: 10. Feb 2010, 16:50
keine Ursache, hab mich da ja selber mal schwer getan! aber du wirst viel spass mit dem Subwoofer im Streetbass gehäuse haben! bei mir kommt er bei Hardstyle immer noch schnell genug und der hatt einen Körperbass das sucht seines gleichen! Dir würd ich aber Raten 22mm zu nehmen 19 ist zu schwach denke ich |
Kicker S12L5 Gehäuse Sline1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
kicker S12L5 toca90 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Kicker S12L5 im Hyundai H0[)iNi am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Kicker S12L5 Gehäuse Fragen ! KickerS12L5 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Kicker S12L5 in 68L Nintlex am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
gehäuse kicker S12L5 Freak-im-Kaefig am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 10 Beiträge |
2 Kicker S12L5 AdemVTec am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 22 Beiträge |
Kicker subwoofer ! Vahly am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
Kicker S12L5 Frage Belastbarkeit xJAMESx am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 26 Beiträge |
Kicker S12L5 maximale Auslenkung? MD81 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
