HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was is bei dem subwoofer impedanz 2×2 ohm | |
Was is bei dem subwoofer impedanz 2×2 ohm+A -A |
Kreggi
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 01:41 | |
Hallo kann mir jemand erklären welche Impedanz mein Subwoofer hat? (Bitte Erklärung für Nichttechniker!) Hir mal die Daten vom System: XFAT-1000 2 x 12" (30 cm) ,2 x XFat Subwoofer1000 Watt, 2 + 2 Ω Impedanz [Beitrag von Kreggi am 22. Feb 2020, 01:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 01:58 | |
....also ich lese da 2 x 12 Ohm Wo hast Du die 2 + 2 her? [Beitrag von st3f0n am 22. Feb 2020, 03:28 bearbeitet] |
Kreggi
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 02:23 | |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 02:30 | |
Da steht 2 x 12" Das ist die Größe Und da steht 2 x 12 Ohm Das ist die Impedanz |
Neruassa
#5 erstellt: 22. Feb 2020, 03:27 | |
https://de.wikihow.com/Die-Impedanz-von-Lautsprechern-messen Laut Katalog hat der aber 2x2 Ohm. Was da hilft? Damit befassen und den Widerstand messen. [Beitrag von Neruassa am 22. Feb 2020, 03:29 bearbeitet] |
Kreggi
#6 erstellt: 22. Feb 2020, 13:51 | |
Danke Neruassa, dass was im Katalog drinnen stand stimmte. Hab gemessen und 1 Woofer hat 2 Ohm. Die 1000 Watt sind bezogen auf beide Woofer gemeinsam? Das heißt dann das 1 Woofer 500 Watt hat? |
Neruassa
#7 erstellt: 22. Feb 2020, 15:03 | |
Vergiss die Watt. Die sagen garnichts aus. Stells dir vor wie beim Auto. Ein Reifen hat ein Geschwindigkeitsindex. Z. B. 210km/h. Wenn dein Auto nun aber nur 120km/h fährt, fährt das Auto ja trotzdem... Aber eben nur mit 120... Und nicht mit 210... Was er ja THEORETISCH MAXIMAL AUSHÄLT DAUERHAFT, ohne kaputt zu gehen. Und nun stell dir noch vor, dass der Hersteller diese "210km/h" einfach so dort drauf schreibt, ohne den Reifen wirklich zu testen, wann dieser wirklich kaputt geht. Und es gibt Leute, die fahren 300km/h mit genau diesem Reifen und nichts passiert. Dann bist du angekommen bei Car Hifi. Wenn du nun verstanden hast, dass es keinen Sinn macht, wirst du auch verstanden haben, dass WATT auf einem Subwoofer nichts aussagt. Das ist ne "Theoretische angegebene maximale Leistung die er dauerhaft ab kann ohne kaputt zu gehen", ohne je getestet worden zu sein. [Beitrag von Neruassa am 22. Feb 2020, 15:05 bearbeitet] |
Kreggi
#8 erstellt: 22. Feb 2020, 15:11 | |
Ja das ist mir ja schon bewusst Aber ich muss ja einen Wert haben damit ich dann auch die passende Endstufe dazu holen kann. |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 22. Feb 2020, 15:28 | |
Du könntest auch eine 10kw Stufe an den Sub anschließen ohne, dass irgendwas kaputt geht. Das einzige, was da wirklich wichtig ist, ist die Stufe korrekt einzupegeln - Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? |
Neruassa
#10 erstellt: 22. Feb 2020, 16:29 | |
Du hast es nicht verstanden. |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 23. Feb 2020, 11:26 | |
Erinnerst Du Dich noch an deinen Physikunterricht? Reihen und Parallelschaltung von Widerständen? 2 x 2 Ohm ergibt entweder 1Ohm oder 4Ohm gesammt. D.h. entweder ein Monoblock der 1Ohm abkann, oder eine Stereo Stufe Brücken bei 4Ohm Last. |
ancientLEGEND
#12 erstellt: 24. Feb 2020, 13:38 | |
Bist du Dir da sicher? |
Neruassa
#13 erstellt: 24. Feb 2020, 13:41 | |
Bei den meisten Herstellern, auf jedenfall. Bei einem renommierten deutschen Markenhersteller, hat mir der Geschäftsführer dies, bei einem Bierchen, selbstständig erzählt. |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 24. Feb 2020, 13:45 | |
Welcher? |
Neruassa
#15 erstellt: 24. Feb 2020, 13:52 | |
Als ob ich das jetzt breittrete und eine Unterlassungsklage am Hals habe. |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 24. Feb 2020, 13:53 | |
Ich denke, was bei einem Bierchen erzählt wird, muss nicht in nem Forum öffentlich werden. |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 24. Feb 2020, 14:05 | |
Na gut, wenn man vor einer Unterlassungsklage Angst hat, dann ist der Chef wohl auch nicht der umgänglichste Die Aussage an sich ist aber merkwürdig, zumal es zig Woofer-Hersteller (und nicht nur Vertriebe, wie die meisten in D) das durchaus testen. Siehe zB Sundown Audio und Konsorten, bei denen die Belastbarkeiten auf mechanischer Belastbarkeit im FreeAir-Betrieb basieren... Und da ich die meisten Chefs auch persönlich kenne, würde mich das schon stark wundern, dass so eine Aussage getroffen wurde. Daher meine Nachfrage |
ancientLEGEND
#18 erstellt: 25. Feb 2020, 13:10 | |
Ich weiß es auch von einem deutschen Hersteller, das dort gemessen wird. Deswegen meine Frage. Und selbst wenn ich bei JL Audio schaue, bekomm ich da ein Vorschlag dafür mit wie viel Leistung der Woofer am besten spielt und ab wann meine Garantie erlöscht. Also bitte nicht gleich immer pauschalisieren. |
Riboolt
#19 erstellt: 25. Feb 2020, 13:25 | |
besorge dir je nach Budget einen Monoblock der ca. 1kW an 1 Ohm macht. Z.Bsp, hifonics BXI2000. Alternativ einen 2 Kanal Verstärker der gebrückt an 4 Ohm. Tipp: Doppelte Leistung gibt nur 3dB mehr. das heißt zwischen 500 und 1000 Watt kann man nur minimal bis keine Änderung feststellen. |
Impedanz? Mars11 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 18 Beiträge |
2+2 Ohm an Monoblock Rockkid am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 6 Beiträge |
subwoofer auf 2 ohm umstellen CHipLy am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 8 Beiträge |
2 Ohm Subwoofer - Welceh Endstufe sTOOs am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 9 Beiträge |
3,8 OHM ? Is das normal??? HenroX am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Impedanz und ohm was muss ich beachten Göffel am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 40 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer Schnackels2708 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 12 Beiträge |
Subwoofer Ohm vanguard3 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss Subwoofer 2*4 Ohm + 4 Ohm an 2-K Amp?! E=FOX² am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
2020
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.405
