2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe
yves_96
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 10:18
Servus.
Ich bin hier neu und habe so gut wie keine Kenntnisse was HiFi-Technik angeht. Aber ich habe folgendes Problem und zwar hat mein Emphaser SPL X4 12" 2x2 Ohm. Aber die Endstufe die ich habe Audio System Twister F2-500 macht bei maximaler Leistung 2 Ohm.
Und ich weiß das die Leistungen nicht passen aber ein Kumpel der mir die Endstufe gegeben hat meint das ist egal, es macht trotzdem krach.
Ja jetzt ist eben meine Befürchtung das ich wenn ich es jetzt ausprobiere die Endstufe oder der Woofer hops geht. Also momentan ist der Emphaser auf 1Ohm geschalten.
Ich hoffe das ich den Fehler gut erkennbar geschrieben habe. 😬
Hier mal noch fix die Daten.
Audio System Twister F2-500:
1 × 225 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 210 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 729 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
1 × 1040 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Emphaser E12 SPL X4:
Dauerbelastung: 2500 Watt RMS
Maximal Belastung: 5000 Watt
Nenn-Impedanz: 2x2 Ohm
Danke schonmal im Vorraus. (:
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 10:32
Stell den Sub doch auf 4 Ohm ein, dann bist du auf der sicheren Seite. Die 300W Unterschied in der Leistung sind es nicht wert, die Endstufe zu riskieren - und ich behaupte, das hörst du nicht mal!
yves_96
#3 erstellt: 13. Dez 2014, 00:15
Danke für den tipp aber wie können denn 300 watt so wenig aus machen.?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Dez 2014, 07:42
Weils naher nur 1,5 dB mehr Schalldruck wäre.
Das ist vom menschlichem Ohr nur wenig wahrnehmbar.
Verlasse die Welt der Stammtischparolen und begib Dich in die der Physik:
http://www.burosch.d...ng-ist-sinnvoll.html
http://www.bassbacke.de/hints/bass/basslautsprecher.htm
Wenn Du den Lautsprecher richtig ausreizen willst,
brauchst auch ne richige Endstufe und kein Spielzeug.
Vor allem musst mal richtig Strom bereitstellen.
Sonst wirst nicht lange Spass mit dem Zeug haben, weil die Stufe abraucht.
Zusatzbatterie ist hier Pflicht.
Damit aus der Stufe 1000 Watt rauskommen, musst vorne erstmal 1600-1800 Watt reingeben.
Da fließen bei 12-13 Volt ca. 130-140 Ampere.
Ich weis net ob Du Dir vorstellen kannst, was das für ne Autobatterie bedeutet?
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Dez 2014, 07:43 bearbeitet]
yves_96
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 17:23
okay danke für den guten tipp. die endstue will ich wirklich ncht riskieren. was würde enn passieren wenn ich nur eine von den zwei spulen den woofers betätige.?
deeepz
#6 erstellt: 15. Dez 2014, 07:14
Mach´s einfach wie whiterabbit sagte und gut. Alles andere ist nur Murks und wäre schade um die F2-500.
LG
deeepz
zuckerbaecker
#7 erstellt: 15. Dez 2014, 07:24
http://www.visaton.d...elschwingspulen.html
AHS
#8 erstellt: 16. Dez 2014, 13:22
Das kann ich nur nochmal bestätigen!
Zumal die F-Serie relativ empfindlich ist, was den Betrieb an zuwenig Widerstand anbelangt...
Mit 4 Ohm Anschluss hast Du jede Menge Reserve und die Stufe wird nicht so heiß.
Der Lautstärkeunterschied fällt wirklich nicht ins Gewicht!
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 16. Dez 2014, 13:33
Um es nochmal deutlicher zu sagen:
Der Lautstärkeunterschied von rechnerisch 1,5db fällt nicht ins Gewicht. Selbst wenn es real 2db oder mehr werden - das hörst du nicht, die Höhrschwelle liegt bei 3db Unterschied [citation needed].
Und selbst wenn der Unterschied hörbare 6db wären (was er nicht ist!): Du machst ja eh kein DB-Drag damit. Das heist, der Lautstärkeunterschied würde erst anliegen wenn alle Regler auf "ganz rechts" Stellung sind! Und mal ehrlich: Wann hörst du denn auf 100% Volume Musik?
4 Ohm, beide Schwingspulen, gut ist. Alles andere riskiert dein Equipment.
deeepz
#10 erstellt: 18. Dez 2014, 07:03
Die F2-500 schafft inoffiziell sogar 1 Ohm-Betrieb. Wie es dann mit Strom oder Hitze aussieht ist allerdings eine andere Frage und ob man seine Endstufe dauerhaft außerhalb der zulässigen Last betreiben will.
LG
deeepz
LexusIS300
#11 erstellt: 18. Dez 2014, 08:16
Wieso inoffiziell?
Die komplette F2 Serie der 3. Generation kann offiziell 1 Ohm (2 Ohm Brücke)
Soweit ich weiss auch die MK II - da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher
Grüsse
Markus
Neruassa
#12 erstellt: 18. Dez 2014, 09:08
Deeepz redet aber von 1 Ohm Mono.
Sprechen wir hier von "Laststabilität" einer Endstufe, reden wir doch immer von Gebrückt / Mono.
LexusIS300
#13 erstellt: 18. Dez 2014, 09:18
Das würde ich unterlassen und hier auch nicht erwähnen.
Sonst wird es noch ausprobiert und geschrieben: "Ihr habt gesagt die Endstufe kann das doch"
Wenn überhaupt nur beim Brummen, da ist die reelle Impedanz "berechenbar"
AHS
#14 erstellt: 18. Dez 2014, 13:56
Also laut einem mir bekannten Endstufen-Tester fährt man mit gebrückten 2 Ohm schon ziemlich am Limit, deswegen würde ich auf gar keinen Fall darunter gehn!!
Und mit der Mk II schon gar nicht!
Subwoofer mit 2x2 Ohm
ssab13 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  20 Beiträge
3 2x2 ohm Subwoofer anschließen
Cauga am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  21 Beiträge
2x2 Ohm Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe anschließen
Secer1982 am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  13 Beiträge
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm oder 1x4 Ohm
onexos am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  24 Beiträge
2x2 ohm wie anschließen
oliverkorner am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  2 Beiträge
2x2 ohm subwoofer an einen 4 ohm verstärker anschließen?
mac-ts am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  11 Beiträge
2 Ohm Subwoofer - Welceh Endstufe
sTOOs am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  9 Beiträge
Unterschied zwischen 2x2 und 2x4 Ohm,leistung der Endstufe
alki13 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  6 Beiträge
Unterschied 4 Ohm zu 2 Ohm Subwoofer
Schnackels2708 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  12 Beiträge
Subwoofer Ohm
vanguard3 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.718
