HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe Bandpass-Gehäuse für SPL-300D2 | |
Brauche Hilfe Bandpass-Gehäuse für SPL-300D2+A -A |
Tosalo
23:12
erstellt: 30. Jan 2017, |
Hallo zusammen! Ich habe einen Subwoofer SPL-300D2 von SPL Dynamics und hierfür möchte ich ein Bandpass Gehäuse bauen, da ich eine Limousine BMW E46 fahre und der Kofferraum komplett geschlossen ist. Im Bereich der Rücksitzarmlehne ist bereits eine Aussparung vorhanden, sodass hier ein Bandpass-Gehäuse gut geeignet wäre, den Bass in den Innenraum zu bringen. Leider weiß ich nicht, welche Volumina das geschlossene und das ventilierte Gehäuse haben müssen, hab es mit WinIsdPro versucht, bekomme das aber nicht wirklich hin. Im Netz ist zu diesem SUB auch nichts zu finden, auch auf der Homepage von SPL nicht. Darüber hinaus benötige ich die Fläche für den Port sowie dessen Länge. Auch bei den Einstellungen der Grenzfrequenzen wäre ich für Anregungen sehr dankbar. Folgendes Equipment ist vorhanden: HU: Alpine CDE-W296BT FS: Hertz Mille TMT & Tweeter, aktiv angesteuert von AudioSystem X-ION 160.4 Sub: SPL Dynamics SPL-300D2 angesteuert von Helix SPXL1000 bei 1 ohm Fahrzeug: BMW E46 Limousine mit Skisack Durchbruch Musikgeschmack: Rock, Metal, Independance, New Metal und ein wenig R&B. Ich habe mich bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich tendiere zum Bandpass in "Fortissimo"-Abstimmung - hört sich genau nach dem an, was ich im Auto erreichen will. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. ![]() ![]() ![]() Gruß Thomas |
Joze1
Moderator |
01:11
erstellt: 31. Jan 2017, |
Ohne TSP zu dem Woofer kann man nicht einmal abschätzen, ob er für das Prinzip überhaupt geeignet hast... Magst du die hier mal posten? ![]() |
deeepz
03:23
Laut Herstellerangaben ist das eher ein BR-Chassis: EBP=78,5 und Qts=0,399. Ich würde das nicht nehmen, um einen Fortissimo-BP zu bauen. LG deeepz |
Tosalo
14:47
Hallo Vielen Dank für die Antworten. @deeepz Leider habe ich "nur" diesen Sub und aufgrund der Limo mit geschlossenen Kofferraum eignet sich Bassreflex eher schlecht. Bisher war er auch in einem BR verbaut, aber da stand er in meinem dahingeschiedenen Kombi. @Joze1 Hier die vorhandenen Daten von der Website: ![]() Specifications Model SPL-300D2 Size 325mm ( 12" ) Power handling (RMS/Peak) 1500 W / 3000 W Nominal impedance 2 x 2 Ohm Mounting depth 206 mm Mounting diameter 288 mm Magnet weight 300 oz Voice Coil diameter 76 mm ( 3.0" ) Voice Coil Type/Material DVC / BASV Weight 23 kg Voice Coils connection series parallel Impedance 4 Ohm 1 Ohm Fs 33.4 Hz 34.3 Hz Vas 23.2 L 23.9 L Qts 0.352 0.399 Qes 0.388 0.437 Qms 3.749 4.556 Re 3.8 Ohm 0.95 Ohm BL 28.19 TM 12.98 TM SPL (1W/1m) 85.5 dB 85.3 dB Xmax (lin/peak) 11.5/23 mm Mms 370 g Ich hoffe sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann, ein vernünftiges Bandpass Gehäuse zu entwerfen. Gruß Thomas |
Joze1
Moderator |
15:08
Für einen 4th Order nach Fortissimo ist dieser Woofer mit einem EBP von ~80 wirklich kaum geeignet. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Denkbar wäre ein 6th Order, das Teil wird aber sehr groß und vermutlich nur im Kofferraum dann zusammenbaubar. Wie das aussehen würde, kannst du dir beispielsweise ![]() ![]() Ansonsten kann ich nur empfehlen: Schau dich nach einem anderen Woofer um. Das wird das sinnvollste sein. Und die SPXL1000 mit dem festen Subsonic bei 40Hz mag mir persönlich auch nicht so gefallen, das aber nur nebenbei ![]() ![]() |
Tosalo
15:49
Hallo @Joze1 Danke für den Link! Sehr gute Arbeit und schöne Bebilderung... Das ist aber definitiv zu groß, was aber bei 6th Order kaum zu vermeiden ist. Geld für einen neuen Sub habe ich nicht vefügbar, deshalb muss es diesem und der SPXL 1000 bleiben. Kannst du denn vielleicht mal den 4th Order simulieren und schauen, wie das Ergebnis aussieht und hier posten? Gruß Thomas |
Joze1
Moderator |
15:55
Das brauche ich wirklich nicht simulieren, weil der Woofer in dem Gehäuse einfach keinen Sinn macht. Wenn du aktuell kein Geld für einen Tausch hast, dann solltest du den vorhandenen Woofer verkaufen und mit dem Geld dann weiterarbeiten. So ein erzwungener BP ist am Ende einfach nur unzufriedenstellend ![]() |
Tosalo
18:15
Hallo Schade, aber du wirst wohl Recht haben... |
AHS
18:59
erstellt: 01. Feb 2017, |
Abgesehen davon ist es so, dass der SPL-Woofer weitaus besser im BR aufgehoben ist, wirst Du den mit der Stufe nicht mal annähernd ausreizen. Vielleicht kannst Du den aber tauschen oder verkaufen oder sonst was... |
DJ991
20:23
Um mal auf deinen letzten Post im Klangfuzzi zu antworten:
![]() Gelb - geschlossenes Gehäuse mit 40 l, Druckkammereffekt mittels PEQ +9 dB bei 30 Hz Türkis - Bandpass 4. Order, geschlossene Kammer 40 l, Bassreflexkammer 80 l mit 20x20 cm Port (wahrscheinlich noch zu klein) auf 65 Hz abgestimmt. Druckkammereffekt mittels PEQ +9 dB bei 30 Hz, Lowpass mit 24 dB/Oct. bei 48 Hz [Beitrag von DJ991 am 01. Feb 2017, 20:26 bearbeitet] |
deeepz
13:20
erstellt: 04. Feb 2017, |
Hm, das KÖNNTE mit nem Hochpass bei ~60Hz vielleicht ja doch funktionieren. Auf jeden Fall wäre man mit einem x-beliebigen 12er-Chassis, das CB-geeignet ist, vermutlich besser bedient; ein Testgehäuse würde ich aber mal probieren. Die paar Euro fallen ja nicht weiter ins Gewicht. Ein brauchbares entsprechendes Chassis kostet aber sogar neu unter 100€. Portfläche mit 400cm² könnte sogar reichen. LG deeepz |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
SPL dynamics SW-300d2 Naxxxo am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 23 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für SPL Dynamics XTR 300D2 scarface89 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! Basshorn am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
SOUNDTREAM SPL (Bandpass Gehäusebau) dustman.path am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass Gehäuse =>Klappern. Brauche Tipps Dragsterfreak am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
"Atomic Energy EN12S4" vs. "SPL-Dynamics Pro 300D2 MK5" Shadow-Man am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
SPL DYNAMICS IN BANDPASS Depp001 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 25 Beiträge |
Bandpass abstimmen!brauche dringend hilfe pasi1 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 13 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dyn. SW 300 zippi8 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
