Wechsel von 2*12" AWM zu 2*12" GZHW 30X Gehäuse/Erwartungen
RBMK1500
#1 erstellt: 28. Feb 2016, 17:58
Hallo Mitmenschen :>
Ich habe mir ein paar GZHW 30X Woofer(glaube ich günstig) ersteigert(2Stk für 230€) da ich den Eindruck hatte dass die AWM Doppelkiste doch irgendwo am Limit läuft(SE7000D @2Ohm).
Kann jemand Anhand der TSP's grob ausmachen ob die Volumen hungriger ausfallen werden als bei AWMs ?
Da der Einkauf eher impulsiv als reiflich überlegt war, ist da überhaupt mit ordentlich Zuwachs zu rechnen ?
Werde gleich mal die aktuelle box ausmessen um die ungefähre maximal Größe zu ermitteln.
Mfg
[Beitrag von RBMK1500 am 28. Feb 2016, 18:02 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 29. Feb 2016, 09:15
Der Preis ist auf jeden Fall ok.
Ja, die GZHW sollten mehr Volumen bekommen, als die Mivocs. Wenn du für diese allerdings jetzt schon ein sehr großes Gehäuse hast, könnte das schon passen. Die Maße wären also optimal, um das besser einzuschätzen.
Ja, du kannst in jedem Fall mit einem Zuwachs rechnen, die GZs werden die Leistung der Stufe auf jeden Fall besser umsetzen können
RBMK1500
#3 erstellt: 01. Mrz 2016, 19:44
Hallo nochmal
Also die AWM Kiste ist 68/69(inkl.Materialwandstärke 19mm) Breit 40 hoch und tief.
BR port 63,5 breit 3cm hoch und 33 tief.
Effektive Grundfläche(Seitenteil) 36,2*36,2. 1310 x effektive Breite 64,2 = 84,1 Liter nun abzüglich BR port
3cm+1,9cm(brkanaltrennbrett) 4,9*63,5 =311x33 =10,26Liter
Abzüglich Volumen 2*AWM lass es mal 2 Liter sein geschätzt.
84-10-2= 72L effektiv +190cm2 Sportflächen(Portflächen, immer diese Android Korrektur ) 33cm Länge.
So die Box steht gedreht LS nach Oben gerichtet, ich könnte eine 40cm Seite (eigentlich tiefe, aber hoch gedreht höhe) noch 4-8cm erhöhen, abhängig davon ob ich bereit bin die kunstoff innen Verkleidung der Kofferraum Klappe etwas abzufräßen.
4-5cm sollten aber gehen ohne Eingriff gehen.
Bei 5cm mehr käm ich auf 83,7L eff abzüglich o.g. bei 10cm auf 94,7L eff.
Btw. Jemand Erfahrungen mit dem Effekt von Verstrebungen ?
Könnte ja noch minimal Volumen raus kitzeln wenn ich 16 oder 11 mm nehme und dafür dünne Stüzen aus mdf oder Gewindestangen einbaue... Oder den BR Port auslagern irgendwie...
Würd ja gerne ne tiefe Abstimmung hin bekommen 40 35 aber ich glaub das wird nix....
[Beitrag von RBMK1500 am 02. Mrz 2016, 00:13 bearbeitet]
Gehäuse Vorschläge GZHW 30x
Klangfee am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  3 Beiträge
Gehäuse für Gzhw 30x
Duke199 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X
Hellfire_Chris am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  19 Beiträge
Gehäusevorschläge für GZHW 30X
christhecross am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
nur noch 3 fragen beim gehäusebau für 2 GZHW 30X
Denyo-evo am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  18 Beiträge
Fragen rund um den GZHW 30X
AustrianJoe am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  26 Beiträge
GZHW 30x und 30 richtig verkabeln
nnamed am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
Gehäuse gzhw 20 spl
Linse-83 am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  18 Beiträge
gehäuse für 2 mds 12
internetonkel am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.201
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
