| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » nur noch 3 fragen beim gehäusebau für 2 GZHW 30X | |
nur noch 3 fragen beim gehäusebau für 2 GZHW 30X+A -A |
Denyo-evo
erstellt: 19. Jun 2009, 14:53
hallo liebe leut ich bräuchte mal eure hilfe undzwar möchte ich mir ein BR gehäuse für 2 GZHW 30X bauen bin mir aber total unsicher da ich absolut keine ahnung von sowas habe TSP: Voice Coil Diameter ,63 / 2.5" FS , 23,5 Re , 4 Qms , 4,6 Qes , 0,36 Qts , 0,33 VAS , 62 / 2.19 BI , 20,9 SPL ref. 86 x max , 22 / 0.9 meine überlegegung ging in richtung 2x 40 liter oder 1x 80 liter + woofer und BRR volumen versteht sich also an die 87 liter bzw 2x 43,5 liter mit 2x aeroport 10 cm durchmesser 22 cm länge würdet ihr jedem woofer seine eigene druckkammer geben oder beide in eine ? musik ist überwiegent hip-hop und ab und zu ein wenig charts und trance auto ist im mom noch ein audi 100 typ 44 limo endstufe soll eine steg k2.04 werden woofer gebrückt an 2 ohm das wichtigste für mich ist von euch zu hören ob es so passt oder alles falsch ist bin wie gesagt totaler frischling und mit diesen programmen komm ich garnicht zurecht würde mich über eure hilfe sehr freuen lg denyo |
hg_thiel
erstellt: 19. Jun 2009, 21:25
Kofferraum abgestrennt vom Innenraum ? |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2009, 00:34
hallo hg thiel ja ist getrennt ski sack öffnung ist vorhanden ist das auto von meiner mom aber das spielt keine rolle da ich mir bald eh eins zulegen will wo nichts getrennt ist lg |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Jun 2009, 02:31
Dann willst du erst im Audi Kabel legen und alles einbaun, wenn bald sowieso ein anderes Auto kommt? Und ne Steg K2.04 braucht richtig Strom!!! Das ist ein ganz schöner Aufwand!! Mal abgesehen davon, dass die Woofer im Audi nicht annähernd das bringen werden, was sie können/du erwartest!! |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2009, 05:32
kabel hab ich das liegt auch schon lange drin von meinem bruder noch kabel ist ein 75er verteiler hab ich auch um auf das 20er kabel zu kommen strom ist klar 2te batterie ist eh geplant + lima aber nicht für den 100er ich bekomme evtl einen audi s2 coupe von meinem bruder das hat er noch stehen und da ist keine wand zwischen strom ist im mom egal da ich eh nicht so laut machen darf da meine mom meint das ich ihre scheiben heile lassen soll wenn das drin ist naja mutters halt schrotten will ich die steg ja auch nicht muss ja auch erstmal einschwingen bis dahin kann ich den s2 fertig machen ich brauch halt nur noch hilfe bei der box lg [Beitrag von Denyo-evo am 20. Jun 2009, 06:19 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Jun 2009, 14:17
Die Rohre sind zu kurz, doppelt so lange würde ich vorschlagen! |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2009, 16:39
boa ist das nicht viel zu lang 44cm wo soll ich das denn her bekommen GZ schreibt 40 liter im BRG mit 10x22 cm und jetzt sagst du mir 44 cm wie soll ich denn die box bauen um 2x 44cm unterzubringen lg |
lombardi1
erstellt: 20. Jun 2009, 16:48
Ich hab Dein Knie gesehen. mfg Karl |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2009, 18:56
bitte was hast du gesehen ist das ein insider was möchtest du mir sagen ? lg |
lombardi1
erstellt: 20. Jun 2009, 18:59
Dein Knie Ein Port muss nicht gerade sein. mfg Karl |
Denyo-evo
erstellt: 20. Jun 2009, 23:38
super ingo iss klar aber mal zurück zu den 44 cm das ist ja doppelt so lang wie ground zero sagt das verwundert mich halt so sehr so langsam bin ich total verwirrt bei ground zero reagiert auch keiner auf e-mails komischer laden hab noch eine empfehlung von ground zero gefunden http://s8b.directupload.net/file/d/1832/y55lvle2_pdf |
etzi83
erstellt: 21. Jun 2009, 09:56
GZ hat mit dem 22er Rohr ne abstimmung von 45hz. was in meinen augen sehr hoch ist. mit nem 44rohr hättest ne abstimmung auf 34hz was recht praxisnah ist. Würde aber nicht so viel auf berechnungen geben!!!! Die finale abstimmung immer im Auto vornehmen!!!!! Ich würde beide woofer in ein gemeinsames volumen spielen lassen. Würd ne kiste bauen mit 100L mit 2 100er Aeros und fertig. Mit der länge halt testen. Länge so zwischen 20-40cm. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 21. Jun 2009, 11:40
Kürzen geht immer, verlängern nur schwer! Die Hersteller stimmen die Kisten oft höher ab, weil das bei den meisten anfangs eindruck macht, wenn das ding dann durch den Peak drückt wie sau. Klanglich halt ich die 22cm Abstimmung für total daneben! Ich würde zwei getrennte Abteile machen! Das hat nur Vorteile: -keine gegenseitige Beeinflussung der Chassis -steiferes Gehäuse -wenns sein muss, kannst du auch mal nur eine Kiste ausbaun |
Denyo-evo
erstellt: 21. Jun 2009, 14:46
ok ok überzeugt aber wo bekomme ich die aeroports in der länge und wie soll ich die abstimmen ausbauen und absägen? was ist wenn ich einmal zu viel absäge dan brauch ich neue aeros oder nicht puhh ist das kompliziert lg |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 21. Jun 2009, 14:50
Deshalb würd ich zuerst ein testgehäuse aus Spanplatten bauen mit nem 10er abflussrohr und verschiedene abstimmungen testen! Kostet wahrscheinlich weniger wie ein Aero! |
Denyo-evo
erstellt: 21. Jun 2009, 15:04
ok dann werde ich das mal die tage in angriff nehmen ich glaub ein kolege hat sogar noch 10er abflussrohr liegen nur noch grübel wie ich das rohr unterbringe edit: in was für schritten soll ich sägen 1cm 2 cm 3cm ? edit2: also soll ich bei den 43,5 litern bleiben oder 50 liter woofer und rohr inkl ? lg dennis [Beitrag von Denyo-evo am 21. Jun 2009, 15:08 bearbeitet] |
Denyo-evo
erstellt: 22. Jun 2009, 04:22
ein wunder ist geschehen ich hab eine antwort von GZ bekommen bzw GZ Team Hallo, sorry das bei GZ keiner Geantwortet hat ggg.. das bin auch ich!! Ich würde mit einem 15cm Aero Port bauen das richtig Lang (Die länge im Auto Testen) in einem 70l Gehäuse. Ich hoffe etwas weitergeholfen zu haben, Grüsse André Lohoff jetzt ist die frage was bau ich ? lg dennis |
Denyo-evo
erstellt: 29. Jun 2009, 09:40
ich fahre heute nachmittag in den baumarkt und bau das 50 liter gehäuse mit dem 44er rohr 3 fragen noch muss ich das rohr zum abstimmen ganz reinstecken oder kann ich das auch erstmal 10 cm rausstehen lassen wegen evtl abstimmen und es dann später ganz reinschieben ? wie stimm ich ab soll ich ein test ton mit 34Hz auf cd brennen ? woran erkenn ich das ich bei 34 Hz angekommen bin ? lg dennis [Beitrag von Denyo-evo am 29. Jun 2009, 09:41 bearbeitet] |
Gehäuse für Gzhw 30x Duke199 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 2 Beiträge |
Gehäusevorschläge für GZHW 30X christhecross am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse Vorschläge GZHW 30x Klangfee am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X Hellfire_Chris am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
Fragen rund um den GZHW 30X AustrianJoe am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 26 Beiträge |
GZHW 30x und 30 richtig verkabeln nnamed am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 8 Beiträge |
Fragen zu Gehäusebau freakbrother2 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X lokunaim am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
hilfe beim gehäusebau mr2sup am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 4 Beiträge |
Div. Fragen zum Gehäusebau Matthias97 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 39 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.814
