HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X | |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X+A -A |
lokunaim
20:16
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Hallo, brauche eure Hilfe bezüglich Subwoofer / Gehäuse. Hatte bisher einen Jl Audio 10w3v3 in 20 liter GG verbaut, möchte nun aber mehr Druck/Pegel.. Musikrichtung: Drum & Bass / Hip Hop FS: Tweeter HX 20 T-4 & TMT Micro-Precision 7 16cm FS-AMP: K&M 1004 Subwoofer die mir ins Auge gestochen sind: Ground Zero GZRW 30SPL oder Ground Zero GZHW 30X Endstufe: Vielleicht ein Gebrauchter Monoblock mit 1 Ohm oder neu (Vorschläge) Wird eine Zusätzliche Batterie benötigt? Gehäuse Volumen habe ich platz MAX: 99 cm x 45 cm x 37 cm Gruß |
Neruassa
20:30
Wenn du beide ausreizen möchtest, ja, Zusatzbatterie nötig. Was genau gefällt dir an dem JL 10W3v3 nicht? Welche Endstufe treibt ihn momentan an? Verbaut ihn doch mal Testweise in ein BR Gehäuse und schau, ob er dir danach besser gefällt. ![]() ![]() Die Gehäusevorschläge sind ganz in Ordnung, Tuning um 32Hz sind gut. Was für ein JL ist es genau, 2-4-8 Ohm und welche Endstufe ist vorhanden? |
lokunaim
02:45
erstellt: 03. Mrz 2013, |
zurzeit eine Herz HDP 4, Brücke auf 2 Kanälen. Der Subwoofer ist wirklich in orndung für Musik, aber wenn ich mal richtig Aufdrehe fehlt einfach der Druck/pegel. Gruß |
Malice-Utopia
04:48
Hi wenn du fragen würdest welcher von den beiden dann wurde ich dir den gzhw empfehlen. Er spielt im freq Keller Bereich einfach besser und ausgewogener und er spielt allgemeine mit schmackes. Endstufe ab 1kw zum ordentlich ausreizen und Reserven sind nie schlecht. Aber Versuch erstmal den vorhanden woofer mal ins br zu setzen um in tiefbassbereich mehr Pegel ausschöpfen zu können. Abstimmung zwischen 29-35hz. Einfach mal ausprobieren. MfG mat |
Neruassa
10:31
Genau meine Devise ![]() Testgehäuse nach Bauplan von JL bauen, neu einpegeln und schauen ob's besser ist. Sollte es! Richtig eingepegelt ist er? Wo ist der Lowpassfilter eingestellt? |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZHW 30SPL CopyrightHFW96 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet? Skaw81 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 7 Beiträge |
Ground zero GZRW 30C ide5 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau? Pat89 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.108
