| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JBL Basspro 2. Bass wird schwächer/leiser | |
JBL Basspro 2. Bass wird schwächer/leiser+A -A |
Dktr_Bizeps
erstellt: 18. Apr 2015, 11:01
Servus Leute. Habe seit längerem ein Problem mit meinem Aktiv Subwoofer. Wie der Titel schon sagt, wir der Sub während der fahrt kurzzeitig leiser bzw. verliert deutlich an Kraft. Die Endstufe am Sub scheint meines Wissens noch richtig zu funktionieren. Zumindest gibt der Sub beim anschalten dieses gewisse "Ploppen" ab, was scheinbar typisch für den Basspro 2 ist. Kabelanschlüsse wie Cinch, Masse und 10mm^2 hab ich schon überprüft. Die Glassicherung sieht meines erachtens auch noch gut aus. Das Problem tritt nur sporadisch auf ohne erkennbare Zusammenhänge. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Vielleicht hat ja jemand von euch schon ähnliche Probleme mit dieser Art von Subwoofer gehabt. Als Radio kommt übrigens ein Kenwood KDC u30r zum Einsatz. Keine Ahnung ob das Problem möglicherweise am Radio liegt.Schon mal Danke im Vorraus. |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Apr 2015, 11:19
Nehme mal die Glassicherung herraus und reinige die Kontakte an der Si und vom Si-Halter.Ich empfehle dir mal auf ANL Sicherung umzurüsten. Die Cinchbuchsen am sub haben auch gerne kalte Lötstellen. |
Dktr_Bizeps
erstellt: 18. Apr 2015, 11:59
Ok. Danke für die schnelle Antwort. Das mit der Sicherung werde ich auf jeden Fall probieren. Kann ich das mit den kalten Lötstellen irgendwie überprüfen? |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Apr 2015, 21:59
Die Vermutung liegt nahe, das ein Kanal ausfällt und dadurch der Sub nur die halbe Leistung bringt. Dazu muss man erstmal herrausfinden welcher Kanal ausfällt. Ziehe einen Cinchstecker am Sub raus (egal welchen) und bei laufender Musik wackelst du an dem noch steckendem Stecker.Wenn der Sub ausfällt, ist der Cinch-Stecker am Kabel defekt oder die Cinch-Buchse am Sub. Das gleiche machst du danach mit dem anderen Stecker (natürlich den anderen vorher rausziehen). Wenn die Buchse am Sub defekt ist, hilft nur ein Aufschrauben des Subs und das Nachlöten oder tauschen der Buchse. |
Dktr_Bizeps
erstellt: 19. Apr 2015, 15:24
Super Hinweis. Danke. Das war tatsächlich die Ursache. Scheinbar hat das Kabel genau an der Steckverbindung einen Bruch gehabt. Vielen Dank dafür |
JBL Basspro 2 - Ersatzlautsprecher BobdasBaumeister am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 7 Beiträge |
JBL BassPro II macht Probleme Alex623 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
Fernbedienung für JBL Basspro ii! MaCit am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 2 Beiträge |
Bass wird Schwächer Schavel am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 18 Beiträge |
Aktiv Subwoofer JBL BassPro 12 unterschiedliche Stärke Megane4GT am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 4 Beiträge |
JBL BassPro Nano + Isotec 5d Verstärker Brüller am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 4 Beiträge |
JBL GT5 Basspro 12 in Reserveradmulde? Juelzeraz am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 2 Beiträge |
Radio zu BassPro II kompatibel? ichich1234 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 38 Beiträge |
Bass schlagartig schwächer Yanneck am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 52 Beiträge |
JBL Basspro II - das Geheimnis der schwarzen Kiste Brudi am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 3 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.605
