Bass wird Schwächer
Schavel
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 15:03
habe ein problem mit meiner anlage: habe ein Kenwood radio, Crunch MXB 4150I Verstärker, und ein subwoofer Axton AB 30 und ein 1Farad Kondensator. Mitten im lied wird der bass merklich schwächer. ich habe schon verschiedene lieder ausprobiert unter anderem auch ein basstest bei allem passierte das selbe. Am anfang ist es normal doch dann wird er von bass zu bass schlechter.
MFG
DasM
#2 erstellt: 13. Aug 2010, 15:21
Wie sieht deine Stomversorgung aus?
Wie alt ist die Batterie?
Klemm den Amp mal ohne Cap an die Kabel und schau ob es dann immernoch so is.
Gruß,
Sebastian
Dave-D
#3 erstellt: 13. Aug 2010, 15:27
Flackert dein Licht auch noch.
Es kann sein, dass Subwoofer mehr Leistung braucht bzw die Endstufe mehr Strom braucht aber der Strom nicht so schnell geliefert werden kann, oder auch die Leistung nicht ausreicht, wieviel mm² stromkabel hast du?
Schavel
#4 erstellt: 13. Aug 2010, 15:37
Mit dem cap muss ich mal versuchen. Da er sehr billig war und ich nicht weiß ob er was bringt. habe 20mm² liegen und vom kondensator zum amp 25mm² mein licht flackert nicht nur bei meinem radio kommt es vor wenn der motor aus ist das es flackert. ansonsten immer konstante 13-12 volt nicht am kondensator sondern and er batterie gemessen. wenn der motor aus ist geht es auf 11.5 runter aber mehr nicht.
Danke für die schnellen antworten.
[Beitrag von Schavel am 13. Aug 2010, 15:38 bearbeitet]
civic´er
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 16:02
12- 13 volt bei fahrt is bisschen wenig, und 11.5 beim motor aus eigt auch.
edit: oder sind das die werte unter volllast?
[Beitrag von civic´er am 13. Aug 2010, 16:05 bearbeitet]
Schavel
#6 erstellt: 13. Aug 2010, 16:05
ja aber ich habe auch nur 250 watt am sub und 2X 200 watt an hochtönern. also nix und bei voller lautstärke geht das doch oder? mir ist aufgefallen das es bei einem andern sub auch so war nur noch schlimmer hatte damals einen anderen amp einen Blaupunkt irgendwas mit 1X400 watt und ein subwoofer next ich weiß nicht wie viel watt der hatte mit dem war das noch schlimmer.
civic´er
#7 erstellt: 13. Aug 2010, 16:09
unter volllast kann die spannung schonma runtergehen auf 12V, das ist normal, hab ich zu spät in mein EDIT geschrieben
2x200 watt am hochtöner?
und die tmts`?
also die 500watt oder was du da hast sind normalerweise kein problem für die batt. und dann haste ja noch n kleinen kondensator drin, also einfach ma n anderes kabel probieren.
DasM
#8 erstellt: 13. Aug 2010, 16:20
Würde mal auf ne platte batterie tippen
Schavel
#9 erstellt: 13. Aug 2010, 16:39
und die tmts`?
sorry falsch geschrieben meinte meine 3 wege boxen mit 200 watt. haben max:300 watt. basskiste steht hinten drauf 250 watt auf der seite von dem hersteller steht 300 watt 600 watt max
civic´er
#10 erstellt: 13. Aug 2010, 16:44
kommt nicht so drauf an was auf den lautsprechern steht, kommt drauf an was die endstufe raushaut:)
ja also enteder ma kabel wechsel oer mit ner anderen bat versuchen.
wenn das nicht funzt dann muss man weiterschauen.
DasM
#11 erstellt: 13. Aug 2010, 16:47
20mm² dürfte keinen so großen Spannungsabfahl verursachen.
Höchstens noch hohe Übergangswiderstände am Sicherungshalter.
Da der Bass jedoch am Anfang von Liedern noch gut funktioniert würd ich auf die Batterie tippen.
Deswegen auch der Ratschlag die Sache mal ohne Cap zu betreiben.
Olilolli88
#12 erstellt: 13. Aug 2010, 16:49
Tippe auch auf Batterie, im Betrieb sollten es 14- 14,5 V sein und normal 12-12,7V
Anfangs ist die Batterie "ausgeruht" und noch voll, dann ziehst du mit der Amp und der fahrt eben Strom ab was die Lima wohl nicht so schnell liefern kann wobei die endstufe nicht über 50 bzw 60 Ampere ziehen sollte...
Was für eine Lichtmaschine hast du drinne? Also Stärke.
Gruß Oli
mr.booom
#13 erstellt: 13. Aug 2010, 16:59
Fährst viel Kurzstrecke? Wenn ja, ab und an die Batt mal an nen Ladegerät hängen.
Schavel
#14 erstellt: 13. Aug 2010, 17:12
12 Km meist am stück mehr nicht also ja. dann werde ich die nacht mal die batterie laden
mr.booom
#15 erstellt: 13. Aug 2010, 17:16
Joa, extreme Kurzstrecke ... da kommt die Lima nicht dazu die Batt wieder gescheit voll zu bekommen, das meiste der Ladung geht dann für den Anlassmoment drauf.
Schavel
#16 erstellt: 13. Aug 2010, 18:25
so dann lade ich jetzt ein wenig die batterie ich habe jetzt alles abgeklemmt. dann mus ich doch gleich den kondensator wieder laden oder?
mr.booom
#17 erstellt: 13. Aug 2010, 19:17
Wenn Du den Cap nen paar Stunden nicht angeschlossen lässt wäre es empfehlenswert vorher nochmal das Ladebirnchen dranzuhängen, oder alternativ die Spannung messen damit man sieht ob der Unterschied zwischen Batt und Cap nicht zu groß ist.
Schavel
#18 erstellt: 13. Aug 2010, 20:45
ja danke, habe ihn einfach mal mit dem widerstand aufgeladen er war bei 8 volt also war es gut ihn aufzuladen
JBL Basspro 2. Bass wird schwächer/leiser
Dktr_Bizeps am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  5 Beiträge
Bass schlagartig schwächer
Yanneck am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  52 Beiträge
Brummender Bass. Normal oder nicht!
Overnet am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Tiefer Bass vs ?hoher? Bass
M7kel am 29.05.2022  –  Letzte Antwort am 30.05.2022  –  6 Beiträge
Bass wird verzögert wargenommen?
Shoepe am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Bass regulieren bei neuer Anlage
psiohio am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  7 Beiträge
RS6 Bass Poltert. Normal?
Muschkote am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  3 Beiträge
Der Bass ist kein Bass mehr!
ZXDRIVER1820 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  12 Beiträge
!!!HILFE!!! E36 coupe schlechter Bass
Brad_Pete am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
kein bass
Garlando am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.713
