| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass schlagartig schwächer | |
Bass schlagartig schwächer+A -A |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 12:14
Hallo liebe User, soeben ist irgendwie mein Bass total schwach, obwohl der Bassregler am Radio auf +15 ist, aber vorher ging der viel besser !!Sogar auf 0 ging er eigentlich besser als wie auf +15. An was kann das liegen? Der Bass spielt noch, habe nichts verändert am Verstärker. Was könnte die Ursache sein? Spannungsabfall ? Einstellungen am Radio stimmen alle noch. Kann es sein weil ich im stand mit Zündung 5 min gehört habe, ohne das der Motor an war??? verlegt sind 25qmm. 150A Sicherung ( Samstag kommt 80A rein) vielen dank für schnelle antworten. lg [Beitrag von Yanneck am 18. Aug 2011, 12:17 bearbeitet] |
PowerhouseD2
erstellt: 18. Aug 2011, 12:25
hi, das ganze kann mehrere ursachen haben . wenn du im stand hörst und der motor aus ist , dann kann je nach ladung und kapazität der batterie selbige schon in die knie gehen . als erstes würde ich mal die verkabelung überprüfen . ahnliche probleme können auch von einem cinchmasse problem her kommen . |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 12:32
du meinst das chinch ( lautsprecherkabel ) oder? also das vom radio vorne kommt ?! aber was hat das mit dem subwoofer gemeinsam? Aber der Subwoofer ist nicht kaputt oder? der ist 2 wochen jung.. [Beitrag von Yanneck am 18. Aug 2011, 12:33 bearbeitet] |
DubZ
erstellt: 18. Aug 2011, 13:19
ich tippe auf schwingspule. drück die membrane mal vorsichtig rein und guck, ob du ein kratzen hörst |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 13:23
während das Radio läuft oder während es aus ist? |
niggii
erstellt: 18. Aug 2011, 13:25
während es aus ist. also der Lautsprecher "stillsteht " |
DubZ
während es aus ist. |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 13:28
Okay. Wodurch kann das kommen, dass die Schwingspule was abbekommen hat? Hab den noch gar nicht aufgedreht oder ähnliches, wollte ihn schön einlaufen lassen, damit ja alles richtig funktioniert. aber nun das. vielleicht auch chinchkabel? |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2011, 13:33
Ob die Verkabelung passt musst DU durchecken. Was sollen wir dir dabei helfen? Wir sitzen was weiß ich wieviele km weg und wissen nicht, was du da zusammengebaut hast. ![]()
Hast du so auch eingepegelt? Dieser "Bassregler" ist nur zum absenken. NICHT um den Bass anzuheben. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Aug 2011, 13:34 bearbeitet] |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 13:40
normal hab ich ihn auf +5 stehen, dann macht er auch genug druck aber um zu testen, ob noch alles funktioniert mal hoch geschrubbt aber war nicht mehr so wie vorher.. |
Gabberdup
erstellt: 18. Aug 2011, 14:23
Wenn du bei 0 Stellung eingepegelt hast, könnte es passieren er läuft eventuell nicht mehr sauber oder wird belastet, mit deiner +5 Einstellung . mfg |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 14:26
und wie änder ich dies? hab ihn eingepegelt wie im forum beschrieben.. radio 3/4 und gain regler bis er kratzt. [Beitrag von Yanneck am 18. Aug 2011, 14:29 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2011, 14:36
War der "Bassregler" dabei auf +15? Ich frage das Zeuch da oben ja nicht umsonst... |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 14:37
nein natürlich auf 0 !! Wie in dem einen Thread beschrieben ! |
Gabberdup
erstellt: 18. Aug 2011, 14:38
So pegelt man nicht ein, man stellt es so ein das auf entweder 0 oder +15 Stellung ( dein Bassregler ) ist. Dann mit den Gain Regler ganz langsam ran testen bis der Subwoofer anfängt unsauber zu laufen, dann den Gain Regler wieder ein Stück zurück drehen und fertig . |
'Stefan'
Dann hast du natürlich falsch eingepegelt. Bass-Level auf Maximum, dann einpegeln. |
'Alex'
Moderator |
Findest du es so natürlich einen Fehler zu machen?
Natürlich pegelt man dann auch mit maximal aufgedrehtem Bass ein. |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 14:44
[quote="Gabberdup"] So pegelt man nicht ein, man stellt es so ein das auf entweder 0 oder +15 Stellung ( dein Bassregler ) ist. [/quote] jo er stand auf 0, wie du oben geschrieben hast und dann nach der Methode von diesem forum hier. [Beitrag von Yanneck am 18. Aug 2011, 14:45 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2011, 14:45
Und das ist falsch. |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 14:46
wir reden doch vom gain regler , der war 0, reden wir gerad anneiander vorbei? |
'Stefan'
erstellt: 18. Aug 2011, 14:48
Seit rund elf Beiträgen reden alle außer dir von diesem "Bassregler" am Radio... |
Yanneck
erstellt: 18. Aug 2011, 14:50
ach ich kenne mich doch null aus, natürlich am radio subwoofer war +15 eingestellt , und hinten auf 0 und dann hochgedreht, das meinte ich doch! Sorry |
Gabberdup
@Stefan Jetzt machst du mich verrückt, erkläre mir mal bitte warum nicht mit der 0 Stellung beim Bassregler einpegeln ![]() Also ich habe damit noch nie Probleme gehabt |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2011, 14:55
Du pegelst so ein, dass bei der 0-Stellung nichts verzerrt. Wenn du dann den Regler aufdrehst, kommst du wieder in den Bereich des Clippings. Solange du deinen Bass nie regelst und der Regler immer gleich stehen bleibt, ist es natürlich egal ob der Regler auf 15 oder 0 steht. Das dürfte jedoch bei den allerwenigsten Usern der Fall sein. |
Gabberdup
#25
erstellt: 18. Aug 2011, 15:04
Ums hochregeln gehts ja nicht, das kann man mit der +15 Stellung dann eh nicht mehr. Ich kann genauso auf 0 Stellung einpegeln und dann den Bass runter regeln aber kann genauso ein bisschen hochregeln wenns denn sein muss. |
'Stefan'
#26
erstellt: 18. Aug 2011, 15:09
Wozu sollte man das auch brauchen? Der Sub ist dann sowieso viel zu laut. Wie gesagt senkt man damit nur ab, hebt nicht an. Wenn du bei 0 einpegelst, bastelst du dir einen BassBoost -- für den die Endstufenleistung fehlt -- für den kompletten Bassbereich.
Wenn du bei Nullstellung einpegelst und dann hochdrehst, bist du instant im Bereich der Verzerrung. |
L4mer
#27
erstellt: 18. Aug 2011, 15:18
ok, da habbi auch gleich mal ne Frage: Also am Radio stelle ich rudsätzlich nit den Bass ein ! Jedoch habe ich ,von der Endstufe her, ne BassFb für vorne. Je nachdem will ich aber auch mal bei liedern wo der Bass nit so laut ist bzw die Musik leise spielt, etwas mehr bass drinne haben. Also stell ich doch die BassFB beim Einpegeln auf sag ich mal 3/4 oder? So kann ich dann wenns bei leiser musik etwas mehr Rumsen soll immer noch bisl mehr zugeben !? Klar bei voller Lautstärke wieder unter drehen aber ansonsten...!? |
'Alex'
Moderator |
#28
Bei 0-Stellung kannst du eben am Radio nicht mehr runterregeln. Ich verstehe den Sinn hinter dem Gedanke nicht. Hin und wieder am Radio den Bass aufzudrehen um den Spaßfaktor zu erhöhen ist ja absolut normal und legitim. Daher Pegel ich so ein, dass ich die maximale Wooferleistung bei Pegelstellung Max anliegen habe. Dann kann ich soweit abregeln, wie ich es gerne habe. ![]() Edit @ Lamer: Die Basspegelfernbedienung von Endstufen regelt den Gain. Das ist eigentlich immer so geregelt, dass Max an der Fernbedienung dem an der Stufe eingestellten Wert entspricht. Das heißt, du kannst damit nur Gain runter drehen um weniger Bass anliegen zu haben. Grundlegend gilt: Alle Stellschrauben, an denen du denkst deinen Bass lauter drehen zu müseen komplett auf Max! Dann Gain soweit aufdrehen bis eine Verzerrung anliegt. Nun dreht man Gain etwas zurück. Alle Einstellungen stehen auf maximal lauten Bass und nichts verzerrt. Nun kannst du die Einstellungen wieder an den normalen Gebrauch anpassen und bei Bedarf bedenkenlos an allen Schrauben drehen. Voraussgesetzt, du hast entsprechend eingepegelt! Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 18. Aug 2011, 15:21 bearbeitet] |
Gabberdup
#29
erstellt: 18. Aug 2011, 15:21
Warum das denn, ist doch auf 0 Stellung und von dort kann ich ja auch runter regeln? Versteh das jetzt nicht ganz |
'Alex'
Moderator |
#30
erstellt: 18. Aug 2011, 15:23
Dein Radio kann in den Minusbereich. ![]() Das müsstest du vllt erwähnen. ![]() Grundlegend gilt das, was ich zuletzt im Edit geschrieben habe. Alle Regler auf Max, dann passiert auch nix ![]() |
Gabberdup
#31
erstellt: 18. Aug 2011, 15:35
Ja Sorry meinte natürlich ein Radio was auch im Minusbereich kann Also kann man da ja mit der 0 Stellung ohne Probleme einpegeln oder? |
'Stefan'
#32
erstellt: 18. Aug 2011, 15:40
Geht, ist aber nicht sinnvoll, weil:
'Alex'
Moderator |
#33
Joa, es macht halt aber wenig Sinn.. Wenn du dann mal auf +5 stehen hast kann dir eben trotzdem alles abrauchen. Wenn du genau weißt, dass du einen bestimmen Wert, bei dem du eingepegelt hast, nicht überschreitest, kannst du natürlich auch auf 4,6,8 oder sonstwas einpegeln. Welche Zahl da steht ist natürlich egal, nur muss man sicher über das "Risiko" im Klaren sein. |
Gabberdup
#34
erstellt: 18. Aug 2011, 15:48
Gut also wenn ich auf 0 einpegel und dann nicht hoch regel ist das das selbe wie mit +15 einpegeln, bloß das man eine weite Spanne hat zum abregeln ? Da wäre das auch bei Subwooferpegelregler der selbe Fall? |
'Alex'
Moderator |
#35
erstellt: 18. Aug 2011, 15:51
Ja, klar. Aber warum solltest du es tun?
Was meinst du damit? Gruß |
Gabberdup
#36
erstellt: 18. Aug 2011, 16:25
Na es gibt ja den Bassregler im allgemeinen und den Subwooferregler für den Pegel des Subwoofers den man z.B. von 0-15 anheben kann? |
'Stefan'
#37
erstellt: 18. Aug 2011, 16:27
Es geht die ganze Zeit um den Pegel des Subwoofers.
Von 15 auf 0 absenken. Ist das echt so kompliziert? |
'Alex'
Moderator |
#38
erstellt: 18. Aug 2011, 16:30
Vom Bassregler bei billigen Herstellerradios redet hier niemand. Das ist ein "2-Band Equalizer". Es geht nur um den Subwooferpegel am Radio, bei Alpine zB eig immer von 0-15. |
Gabberdup
#39
erstellt: 18. Aug 2011, 16:37
Ja Stefan das hab ich ja kappiert Genau Alex den Regler meine ich, wollte eben nur wissen ob das da auch das selbe wäre, also auch dort bei +15 einpegeln!? |
'Alex'
Moderator |
#40
erstellt: 18. Aug 2011, 16:39
An diesen Pseudoequalizern kann man am Anfang versuchen bissl was zu verschlimmbessern. Ansonsten würde ich da komplett die Finger von lassen. Wenn du mehr Bass willst, dreh deinen Woofer lauter. Dem Frontsystem da künstlich aufgedickten Bass zuzumuten ist wieder highfidel noch gut für die Lautsprecher. ![]() Gruß Alex |
Gabberdup
#41
erstellt: 18. Aug 2011, 17:49
Also gut wenns kein Minusbereich gibt wie z.B bei den Alpine mit Subwooferpegel 0-15 immer mit +15 einpegeln, richtig jetzt!? Danke euch |
'Stefan'
#42
erstellt: 18. Aug 2011, 18:36
IMMER(immer, immer, immer!) mit maximalem Sub-Level einpegeln, auch wenn es einen Minusbereich gibt. |
Yanneck
#43
erstellt: 18. Aug 2011, 20:48
anscheinend doch nicht so einfach das mit dem einpegeln |
DubZ
#44
erstellt: 19. Aug 2011, 07:53
ich versteh auch nicht warum manche meinen mit 0 einzupegeln. also ich hätte das nun wie folgt eingepegelt: radio 3/4 lautstärke, subwoofer auf +10 und zwar aus dem folgenden grund, dass ich im notfall für leise musikstücke oder so künstlich den bass aufdrehen kann (ich weiß, nicht jedermanns geschmack aber für mich schon) vor allem ist es doch qualitativ deutlich besser, die vorverstärkerspannung zu erhöhen (was man denke ich mit der pegeleinstellung macht?!) und den gainregler an der endstufe dafür abzusenken, weil dadurch weniger störungen eintreten. meiner meinung nach ist das signal dadurch deutlich besser. |
lombardi1
#45
erstellt: 19. Aug 2011, 09:51
Da verschenkst DU aber schon 25% bei
Und meinen Sub pegle ich so ein das er grob zum Frontsystem passt(und das ist nicht max., den Rest erledige ich über das Radio. mfg karl |
DubZ
#46
erstellt: 22. Aug 2011, 09:19
das ist richtig, aber wie erwähnt gibt es manchmal auch mp3s die leiser normalisiert worden sind oder radio empfang ist von grund auf schon leiser. deshalb die reserve, um auf max zu drehen. |
'Alex'
Moderator |
#47
erstellt: 22. Aug 2011, 09:51
Für Unterschiede zwischen Radio,USB CD usw gibt es die Lautstärkeanpassung. Es sind nicht manche Lieder zu leise aufgenommen sondern nahezu das komplette "Mainstream" Musikarsenal viel zu laut! Gruß Alex |
DubZ
#48
erstellt: 22. Aug 2011, 09:52
ja das ist richtig, dennoch aus diesem grunde 3/4 was meinst du denn mit lautstärkeanpassung? |
'Alex'
Moderator |
#49
erstellt: 22. Aug 2011, 09:56
Mir fällt der genaue Name gerade nicht ein. Normal haben alle Radios eine Pegelanpassung für USB,AUX und CD um an das Level vom Radio anzupassen. Sind meist 3 Schritte ins Plus und Minus. Gruß Alex Edit:
[Beitrag von 'Alex' am 22. Aug 2011, 09:59 bearbeitet] |
DubZ
#50
erstellt: 22. Aug 2011, 10:03
ok. gut zu wissen, auch wenns für mich mit meinem onboard radio vom civic nicht relevant ist :/ |
Dadl
#51
erstellt: 25. Aug 2011, 13:48
Also bei nem Kollegen von mir war es so, dass die Endstufe einen weg hatte... Bass direkt an nen anderen Verstärker geklemmt ging... Nur mal so als Denkanstoß ![]() Ansonsten kann es theoretisch auch an zu wenig Strom liegen... aber bei nem Spannungseinbruch nehmen die Verzerrungen auch über alle Maße zu... es klingt dann wirklich "SCHEISSE" ![]() Grüße |
Bassregler...? Null79 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 7 Beiträge |
Bass wird Schwächer Schavel am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 18 Beiträge |
Einstellungen am Radio nach unterbrechung weg! mangkon am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 5 Beiträge |
Power Remote am Radio error-hifi am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 13 Beiträge |
Wie viel Bass ist genug? DarkSession am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 17 Beiträge |
2xRaptor 15 im Auto. Zu wenig Bass steveVR6T am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 71 Beiträge |
Ground Zero GZIB 3000XSPL spielt keine tiefen Bässe RoxMox am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 20 Beiträge |
verlust an bass Steveo1986 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 6 Beiträge |
Bass kommt ohne Rear viel besser! warum? SciroccoFan am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 19 Beiträge |
Klang bei Radio besser als CD cebullka am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.168
