Radio zu BassPro II kompatibel?
ichich1234
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 21:04
Ich möchte mir den Subwoofer JBL Basspro II kaufen. Der ist ja aktiv.
Ist mein Radio mit seinen Anschlüssen denn kompatibel dazu? Der muss ja mit dem Subwoofer/Verstärker verbunden werden. Da habe ich noch 2 Anschlüsse "Pre-Out" Rear L/R und Front L/R als cinch Anschluss.
Wird eine von denen mit dem subwoofer verbunden?
janwoecht
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 21:44
Ja! Du brauchst ein Cinchkabel vom Radio zum Subwoofer, dazu noch ein Stromkabelset mit: ca. 5m 10mm², Sicherungshalter, Sicherung, Kabelschuhen/Ringösen.
ichich1234
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 21:53
Ja so ein Kabelset würde ich dann auch kaufen. Hat das Basspro II denn Autosense und funktioniert das mit der cinch verbindung?
Es soll ja noch diese aktive Bassbox geben: Eton USB 8.
Der hat autosense. Das ist ja sinnvol, sonst muss ich bei verlasen des Autos ja immer per Hand die Box abschalten, oder?
Die kostet 229 Euro und das ist auch was ich maximal dafür ausgeben will. Kabelset ist schon mit dabei. der hat ja auch eine cinch Anschluß Möglichkeit, funktioniert das autosense über das cinch alleine oder muss ich zusätzlich noch ein remote Kabel am Radio Anschließen? Remote Anschluss habe ich aber nicht. Es geht mir also noch um die autosense Funktion mit chinch Anschluß und ob das so geht.
[Beitrag von ichich1234 am 18. Aug 2013, 21:58 bearbeitet]
janwoecht
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 21:59
Dafür gibt es das sogenannte Remotesignal vom Radio (weiss blaues Kabel) dieses wird mit zum Subwoofer gelegt (muss nix dickes sein...0,75mm²), und der Sub schaltet nur dann an, wenn das Radio angeschaltet wird.
ichich1234
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 22:03
Aber das Remoteanschluß hat mein Radio nicht. Also geht das nicht mit dem Basspro II mit meinem Radio?
Und wie ist das mit den Eton USB 8?
[Beitrag von ichich1234 am 18. Aug 2013, 22:04 bearbeitet]
janwoecht
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 22:13
Was für ein Radio hast du denn?
ichich1234
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 22:30
Denn Hersteller weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls sind die genannten Anschlüsse da.DSC_0155
[Beitrag von ichich1234 am 18. Aug 2013, 22:30 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 23:57
Jedes Radio hat ZÜNDUNGSPLUS. Meist gelb oder rot.
Sonst wäre es ja dauerhaft an.
Du kannst auch ein Kabel nach hinten ziehen, welches mit der Zündungsplusleitung verbunden ist (einfach abzweigen).
Zündungsplus gibt es wie bereits gesagt hinterm Radio oder manchmal Zigarettenanzünder, Zündschloss, Sicherungskasten... usw.
Remote ist sozusagen fast identisch mit Zündungsplus...
Zündung an, Radio an, Endstufe an...
Zündung aus, Radio aus, Endstufe aus...
Remote wird lediglich vom Radio selbst generiert... Also geht die Endstufe nur an, wenn das Radio an ist.
Am besten Multimeter nehmen und messen.
Zu den Subwoofern wird dir hier keiner etwas sagen, weil die Untersitz Subwoofer hier nicht gerne gesehen werden.
Mit genauen Radiotyp kann dir geholfen werden, also nachschauen.
[Beitrag von Neruassa am 18. Aug 2013, 23:59 bearbeitet]
ichich1234
#9 erstellt: 19. Aug 2013, 00:07
Ja so an den Zigarettenanzünder habe ich auch gedacht. Das mache ich dann wohl auch wenn es nicht am Radio geht. Das Radio ist etwa 5 Jahre alt und damals hat es die Technik auch schon gegeben denke ich mal.
Morgen gucke ich mal nach dem Hersteller und dem genauen Modell des Radios und schreibe es hier rein. ich denke mit dem remote wird das wohl doch machbar sein mir dem Radio. Danke für die ausführliche Hilfe schon mal.
deeepz
#10 erstellt: 19. Aug 2013, 00:29
Doch klar geht das. Auf dem Foto erkenne ich bei dem Kabelbaum ganz rechts ein scharzes, ein rotes und ein gelbes Kabel. Zu 99% wird das gelbe Kabel Zündung sein! Wenn Du ein Multimeter hast, einfach mal messen. Schwarz ist Masse und rot müsste Dauerplus ("Memory") sein. Vielleicht sind die Kabel sogar beschriftet.
Es ginge auch der Ausgang für den Antennenverstärker, da weiß ich aber die Kabelfarbe nicht.
LG
deeepz
Edit: Zigarettenanzünder? Nicht, dass Du Dir da Ärger mit unterschiedlichen Massepotenzialen holst und nachher LiMa-Pfeiffen hast... obwohl man das beim Sub vielleicht gar nicht hört.
[Beitrag von deeepz am 19. Aug 2013, 00:30 bearbeitet]
Neruassa
#11 erstellt: 19. Aug 2013, 05:40
Und vorher auf jedenfall nachmessen, ob das Zündplus auch wirklich Zündplus ist.
Bei manchen Autos ist der Zigarettenanzünder auch Dauerplus.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 19. Aug 2013, 08:24
Also wenn das Radio Cinchausgänge hat, muss es doch auch Remote haben?
Meist weis/blau
Kann auch als Antennensteuerleitung bezeichnet sein.
http://www.tobias-al...r/iso_connector.html
Neruassa
#13 erstellt: 19. Aug 2013, 09:51
Und falls nicht, wie gesagt hinten am Radio is Zündungsplus...
Mit Multimeter messen und einfach Abzweigen. (Abisolieren, dran löten, isolieren)
ichich1234
#14 erstellt: 19. Aug 2013, 11:43
Es ist das Radio CQ-C5355N und es hat doch diesen Anschluss, also Remote. Dann ist ja alles in Ordnung.DSC_0158
Also jetzt überlege ich noch welchen aktiven subwoofer ich bestelle. Eventuell den hier: Pioneer TS-WX110A Aktiver Subwoofer 150 Watt
Klick
Den kann man unter dem sitz verstauen und wenn der im Raum ist statt hinten im Kofferraum dann ist der Ton noch besser. Oder was meint ihr?
Noch eine Beratung zu den aktiv subwoofern wäre nicht schlecht.
Edit, neue Frage: Kann ich das Dauerplus nicht vom Radio nehmen und nicht vom Akku direkt? das wäre dann ein dünneres Kabel
[Beitrag von ichich1234 am 19. Aug 2013, 12:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#15 erstellt: 19. Aug 2013, 11:52
Man kann hier nur raten:
Laß es weg und mach es richtig
Das kann ja wohl nur ein Witz sein - Oder
150 Watt is warscheinlich die Heizleistung wenbn Du ihn verbrennst
ichich1234
#16 erstellt: 19. Aug 2013, 13:01
Wie jetzt? Ist das ein Schrottteil vom Bass her? Verstehe jetzt nicht genau was du meinst.
Was und wie soll ich dann sonst machen?
Neruassa
#17 erstellt: 19. Aug 2013, 13:16
Die unter Sitz Subwoofer sind Mist.
Spar dir das Geld.
Zu empfehlen bei Platzmangel wäre ein WX77A.
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-WX77A/page.html
Und das mit dem Stromkabel am Radio nehme ich jetzt mal als großen Scherz von dir an...
ichich1234
#18 erstellt: 19. Aug 2013, 14:08
Klar gibt es besser als denn Woofer den ich geschrieben habe. Es ist eben auch eine Kostenfrage und zu viel Geld will ich dafür nicht ausgeben.
Auf die Idee mit dem Stromkabel ans Radio kam ich dazu weil es eine anscheinend so gemacht hat, so sagt er es in einem Video bei YouTube.
Deswegen mal die Frage so nebenbei.
Neruassa
#19 erstellt: 19. Aug 2013, 14:36
Das ist keine Kostenfrage.
Diese Untersitz-Subwoofer sind ALLE Miserabel. Ob 100€ oder 500€.
Die PREIS LEISTUNG stimmt in KEINEM Fall.
Deshalb der von mir genannte WX77A SOLL sehr gut sein. Einfach in den Kofferraum legen und das wars, kannst alle möglichen Sachen darauf stellen...
Strom IMMER von der Batterie.
Der Typ von deinem Youtube Video kannst du vollkommen ignorieren, wer solch einen Mist erzählt, gehört gesperrt...
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 14:38 bearbeitet]
ichich1234
#20 erstellt: 19. Aug 2013, 17:13
Also ganz so überzeugt von dem Teil bin ich auch nicht. Aber das ist ein Vorurteil aber es gibt über 100 positive Bewertungen bei Amazon.
Ich Denke ich teste es mal, wenn es nicht gefällt kann ich es ja zurück schicken.
janwoecht
#21 erstellt: 19. Aug 2013, 19:16
100 Positive bei Amazon heisst nur: 100 Leute die keine Ahnung was ein richtiger Sub kann.
ichich1234
#22 erstellt: 19. Aug 2013, 20:31
Es soll ja nicht so rumsen das einem die Innereien bewegen, sondern nur guten Bass zur Musik geben.
janwoecht
#23 erstellt: 19. Aug 2013, 20:32
Ja, das ist ja das Problem! Der kann weder laut noch sauber noch musikalisch.
Aber manche Erfahrungen muss man selbst machen. Vielleicht sind deine Erwartungen auch wirklich so tief angesetzt, dann kanns passen!
ichich1234
#24 erstellt: 19. Aug 2013, 20:50
ne meine Erwartungen sind doch hoch kann ich sagen. Aber ich ich Kontrolleiere jetzt auch nicht jeden Ton wie ein Orgelspieler die Töne. mal sehen, wenn das nix wird dann kauf ich einen teureren. Ich hoffe teuer ist auch gleich besser.
Aber ich muss gestehen das mich die vielen guten Bewertungen in letzter zeit auch öfterer getäuscht haben
[Beitrag von ichich1234 am 19. Aug 2013, 20:52 bearbeitet]
janwoecht
#25 erstellt: 19. Aug 2013, 20:51
Wie oben schon geschrieben: NEIN! Dieses Prinzip ist für Leute ohne jeden Anspruch.
Selbst die sehr teuren von Focal sind immernoch MIES
ichich1234
#26 erstellt: 19. Aug 2013, 20:54
Dann nenn doch mal einen guten aktiv Subwoofer der gut ist.
Neruassa
#27 erstellt: 19. Aug 2013, 21:26
Wenn du einen Flachen willst, der KAUM RAUM weg nimmt, den langen Pioneer Subwoofer von oben...
Da kannste deine Bierkästen drauf stellen, das ist egal.
Die Dinger für unter den Sitz sind ALLE Müll.
Wenn, dann Kauf dir einen 8" oder 10" Aktivsubwoofer im Gehäuse.
z.B. Eton Move 10-300A oder Hertz DBA 200 (sehr schönes Ding)
Und ja, es stimmt... 100 Bewertungen heißt, 100 Leute haben keine Ahnung...
Bestes Beispiel sind die Radios bei Amazon, ich Sage nur AEG und XOMAX... Man schaue sich die positiven Bewertungen dieser Elektroschrottgeräte an.
Und um deine Innereien zu massieren brauchst du viel, viel viel [...] größere Kaliber, keine Angst.
Die oben genannten 3 Subwoofer sind NICHT zum blöd rum Pegeln und Bassorgien feiern, sondern eher zum Unterstützen und begleiten...
ichich1234
#28 erstellt: 19. Aug 2013, 21:38
OK ich will dir ja glauben. Aber wenn die so gut sind, warum kauft die dann keiner bzw. warum gibt es keine Bewertungen dazu? Ich merke die mir mal vor, wenn der bestellte nix is dann gucke ich mir die genannten genauer an.
Neruassa
#29 erstellt: 19. Aug 2013, 21:50
Weil von 100 Leuten gehen:
50 Leute in Mediamarkt und Saturn und kaufen sich MacAudio, Crunch und Hifonics
40 Leute in Amazon und Ebay und kaufen sich Pioneer, Kenwood, JBL, Magnat
10 Leute ins Hifi Forum und lassen sich beraten und kaufen Qualitativ gute Ware oder gehen zu einem guten Hifi Händler und bekommen die selbe Ware.
Genau darum.
Ob du nun irgendwelchen Fachfremden Leuten in Amazon glaubst oder Fachbezogenen Personen, sei dir überlassen.
Außerdem gibt es immer diverse Bewertungen... In Form von Tests in Car Hifi Fachzeitschriften.
Und DIESEN würde ich mehr trauen als irgendwelchen Laien.
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 21:51 bearbeitet]
ichich1234
#30 erstellt: 19. Aug 2013, 22:01
Fachzeitschriften kann man doch auch nicht mehr trauen. Z.B. ein medion Laptop wird bei Zeitschrift A als Toll bezeichnet, bei B als Mittelklasse, C Unterklasse und bei D als Lachnummer. so geht es auch bei anderen geräten zu, z.B. Rasieraparat, Telefon usw.
Ich hatte mal den Yamaha Yamaha YST SW 012 Klick als Home subwoofer. Damit konnte ich leben und war auch schon zufrieden. Als vergleich, wie findest du den, wenn du den den mal gehört hast, oder kannst ja von den technischen Daten das Bewerten.
Neruassa
#31 erstellt: 19. Aug 2013, 22:08
Car Hifi und Home Hifi kannst du nicht vergleichen...
Glaube es mir einfach, ich habe bisher 2 Fußraumsubwoofer gehört...
Für DAS Geld, hatte man so gut wie keinen klanglichen Zusatz gehabt.
Die Teile bringen einfach nichts. Kein Hub, sehr kleines Gehäuse, kein Tiefgang. Das, was er noch von sich gibt, verpufft unter dem Sitz.
Niemand hier im ganzen Forum wird dir soetwas empfehlen.
Ich habe die MOVE Serie bisher noch nicht gehört, allgemein ist Eton aber hervorragend, dato sollten die Subwoofer auch nicht schlecht sein. Und für das Geld ...
Der DBA 200 von Hertz ist sehr gut ... 8" Aktivsubwoofer mit 2x 8" Passiv Membranen, also insgesamt 3x 8" Membranen.
Alternativ gibts noch von Axton brauchbare Aktivsubwoofer.
Das wars dann auch schon.
Der WX77A von Pioneer wird des öftern mal hier empfohlen für Menschen, die wirklich sich keine kleine Kiste in den Kofferraum bauen möchten...
ichich1234
#32 erstellt: 19. Aug 2013, 22:26
Wie ist denn der Eton USB 8 Subwoofer? Bei YouTube sagt ein Fachmann das der Freude macht.
Welche Untersitz Woofer hast du denn schon gehört?
Neruassa
#33 erstellt: 19. Aug 2013, 22:31
Entschuldige...
Aber sag mal, sprechen wir Chinesisch?
Spar dir das Geld.
Der Fachmann bei Youtube Namens ARS24 dämmt auch Autos mit Alubutyl, was er mit seinem Cuttermesser wie Backpapier zerschneidet.
Aber dem "Fachmann" würde ich alles glauben.
Kleiner Rat...
"Fachmann" heißt nicht, dass er Gut ist und Ahnung hat.
Es gibt mehr Händler welche komplette Vollidioten sind und keinerlei Ahnung von Hifi haben und nur Mist verkaufen (dazu gehört ARS24 übrigens nicht...) als "Gute" Händler.
Die kannst du an 3 Händen abzählen in Deutschland.
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 22:33 bearbeitet]
ichich1234
#34 erstellt: 19. Aug 2013, 22:38
Ne nicht chinesisch. es ist eben geschmackssache. Aber angeblich gute habt ihr mir ja genannt. Wenn die bestellte nichts ist dann versuche ich eben die anderen.
Aber welche hast du denn expliziet angehört? Die die ch genannt habe, das hast du nicht gesagt und ich kann das nicht wissen.
Die arbeiten bei asr24 sind zwar nicht fachgerecht, also ein Richtiger Elektriker darf das so nicht machen, aber es geht trotzdem als Notlösung. Beispiel: schrumpfschlauch schrumpfen mit einem Feuerzeug, Kabelschuhe pressen mit einem Seitenschneider (wobei das schon kritisch ist) usw.
Und mit Dämmmatten kenne ich mich nicht aus. Ist das Alubutyl keine richtige Dämmmatte?
[Beitrag von ichich1234 am 19. Aug 2013, 22:46 bearbeitet]
Neruassa
#35 erstellt: 19. Aug 2013, 22:48
Doch.
Aber Alubutyl ist nicht gleich Alubutyl.
Habe einen von Helix und Hertz gehört.
ichich1234
#36 erstellt: 19. Aug 2013, 22:56
Willst du nicht verraten welche du gehört hast?
Neruassa
#37 erstellt: 19. Aug 2013, 23:04
Ampire ACTIVE8
Helix DB8A
Und ein Hertz, Keine Ahnung wie der hieß, war älter...
Weis zwar nicht, ob dir das nun Hilft.
Oder ob die Aussage "die taugen ALLE nichts" so unverständlich ist.
Aber versuch dein Glück.
ichich1234
#38 erstellt: 24. Aug 2013, 20:29
Habe des Subwoofer eingebaut und bin echt zufrieden.
Es wundert mich warum ihr das teil so schlecht redet. es ist kein Mega Bumm Bumm, aber das wäre dann doch auch zu viel und die Musik würde keinen Spaß mehr machen. Also für den preis und die Leistung ist das Top.
JBL BassPro II macht Probleme
Alex623 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Fernbedienung für JBL Basspro ii!
MaCit am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  2 Beiträge
JBL Basspro II - das Geheimnis der schwarzen Kiste
Brudi am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  3 Beiträge
JBL Basspro 2 - Ersatzlautsprecher
BobdasBaumeister am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  7 Beiträge
JBL Basspro 2. Bass wird schwächer/leiser
Dktr_Bizeps am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  5 Beiträge
JBL GT5 Basspro 12 in Reserveradmulde?
Juelzeraz am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer JBL BassPro 12 unterschiedliche Stärke
Megane4GT am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  4 Beiträge
JBL BassPro Nano + Isotec 5d Verstärker
Brüller am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  4 Beiträge
Subwoofer kompatibel mit Endstufe?
zieschlad am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  10 Beiträge
HXW 1204 MK II
macrop am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
