Hilfe beim Alphasonik PSW 612
CutSlice
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 00:48
Hallo an das Gesamte forum,
ich bin neu hier und habe schon stunden damit verbracht im internet zu suchen aber nicht das passende Gefunden.
Ich habe schon seit jahren unter meinem Bett einen Alphasonik PSW 612 der alten baureihe der noch nie in gebrauch war und genau diesen welchen will ich jetzt in mein Auto schrauben.
Allerdings steh ich vor dem Problem das ich nicht weiß wieviel Liter den das chassi haben soll und zudem komm ich im kopf nicht so ganz mit dem anschluss klar.
Eventuell kann mir ja jemand weiter helfen.
Verbaut werden soll er in einen alten Peugeot 106 den ich komplett neu hingestellt habe.
Musikrichtung ist HipHop und Techno/House gemischt.
Mfg Marc
CutSlice
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 01:02
AHHHHHHHH ganz vergessen,als verstärker dient ein D-REX/1202 monoblock
Hier der Link dazu
http://www.lautsprec.../verst_d.htm?xxx?xxx
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 22:35
Welche Version ist es denn? E oder J? Davon hängt ab, welche Impedanz die Spulen haben...
Als Gehäuse würde ich 70 Liter netto bauen mit 10er Aeroport.
CutSlice
#4 erstellt: 19. Mai 2014, 13:44
Danke für deine antwort. 67 liter hatte ein kollege ausgerechnet gehabt aber mehr plan hat er auch nicht.
Welcher es genau ist kann ich nicht sagen da nur PSW 612 auf dem karton steht.
Ich schreib mal was da alles drauf steht vielleicht hilfts
PSW 612 12"ALPHA 600 SERIES SUBWOOFER
75 oz. Double Stack Magnet
Rated 700 Watts RMS
88dB Efficiency
Dual 4 ohm 2 1/2 Voice Coil
8 Gauge Input and Output Terminals
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 19. Mai 2014, 17:06
Ich hab mich einfach grob an den Herstellervorgaben orientiert. Also 70 Liter netto sollte passen Abstimmung würde ich dann nach GEwchmack testen, erstmal mit einem 10er Aero auf voller Länge und dann weitersehen.
Also hat der Woofer 2*4 Ohm und die kannst die Stufe an 2 Ohm laufen lassen. Da hat sie laut Messung auch immerhin gute 900 Watt, sollte also passen.
Alphasonik PSW 612 J
Alpine*Alex am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
hilfe! alphasonik psw 812
Alex377 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
Alphasonik PSW 812
Galvano am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Alphasonik PSW 412 Gehäuse
SiR.PoRKY am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  11 Beiträge
Alphasonik PSW 812E - 812J Unterschied?
PabloEscobar* am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  4 Beiträge
Bassreflex -> Alphasonik PSW 812 -> eine Angabe fehlt
d3V1L am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  15 Beiträge
??TSP von Alphasonik PSW 115 C??
Morci007 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  9 Beiträge
Alphasonic PSW
Dyasound am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  24 Beiträge
Alphasonik PSW415 Gehäuseberechnung Hilfe ;)
JinxDaJuvy am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Alphasonik
der-eine am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDenisfub
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.847
