HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alphasonik PSW 412 Gehäuse | |
Alphasonik PSW 412 Gehäuse+A -A |
SiR.PoRKY
01:40
erstellt: 17. Feb 2010, |
So.Nachdem ich jetzt nach 2 stunden suchen und rätseln nichts passendes gefunden habe frage ich mal nach. Und zwar hole ich mir zum Sommer hin 2 Alphasonik PSW 412. und brauche natürlich ein passendes gehäuse dafür. Weiß allerdings nicht welches Volumen der braucht. Sollte ein BR werden. Kann mir da jemand weiterhelfen? danke schonmal. SiR.Porky |
'Stefan'
09:36
In welchem Gehäuse hat er dir denn am besten gefallen, als du ihn angehört hast? Bau das doch nach und pass es an dein Auto an. ![]() Ansonsten poste mal die TSP des Chassis... |
SiR.PoRKY
11:27
habe mir den leider noch ganicht angehört. habe allerdings ein angebot bekommen wo ich eigendlich nichts falsch machen kann von daher riskier ich es jetzt einfach. Ja TSP`s... leider sieht es da sehr dürftig aus: 30 cm Alpha 400 Series Subwoofer Leistung 500 Watt, Impedanz Dual 4 Ohm, Stahl Korb Rigidity Inverted Dome Composite Membran, 46 oz. Magnet Fs 30 Hz, Qts 0,5, VAS 56 L, Xmax 9 mm, SPL 91dB Frequenzg. 25 Hz - 500 Hz, 51 mm Schwingspule Das ist leider alles was man finden kann. mir reicht aber zur not auch ein ungefähres Volumen und port maße. Danke... ![]() |
etzi83
17:18
pro woofer 50L netto mit nem 10rohr mit ca 35cm länge sieht ganz gut aus. Würd ich mal so bauen. gruß etzi |
SiR.PoRKY
23:54
danke für die antworten. habe mal ein 50 Liter gehäuse gezeichnet. ![]() macht es einen großen unterschied wenn das BR-Rohr oben ist anstatt in der front? |
etzi83
00:41
erstellt: 18. Feb 2010, |
Nich zeichnen....bauen! ![]() Also ich würde das rohr in die schallwand bauen. hab damit die besten ergebnisse gemacht. vieleicht noch zur seite raus aber nicht nach oben. lg |
SiR.PoRKY
01:49
ja hätte gerne schon angefangen.aber erstmal muss holz da sein zum arbeiten. ![]() naja...wie man der zeicnung entnehmen kann ist er jetzt 30cm tief und mehr wollte ich auch nicht unbedingt machen. ist es ok wenn das BR-Rohr dann nur 25cm ist? oder sollte ich dann doch lieber auf ein paar Zetimeter im Kofferraum verzichten und die kiste tiefer bauen? Brauche gelengendlich mal platz im kofferraum ![]() |
etzi83
01:56
dann bau doch nen holzkanal der ums eck geht. kürzer würd ich nicht umbedingt bauen. dadurch wird die abstimmung höher. gruß etzi |
SiR.PoRKY
13:48
gut...habe die kisste ein bischen verlängert...aber trotzdem einen kanal gemacht. ist es so in ordnung? ![]() ![]() |
c1performance
18:01
erstellt: 20. Feb 2010, |
Habe den PSW412 in einer 120l Ported drin. Geht schon sautief,hat Potenzial zu mehr. Und die TSP stehen in der BDA vom sub drin ![]() |
etzi83
19:11
ja is meiner meinung nach ok so! |
Alphasonik PSW 812 Galvano am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
hilfe! alphasonik psw 812 Alex377 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
Alphasonik PSW 612 J Alpine*Alex am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
welches Gehäuse für Alphasonic PSW 412 ? ? ? cHeckz am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Alphasonik PSW 612 CutSlice am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 5 Beiträge |
Alphasonik PSW 812E - 812J Unterschied? PabloEscobar* am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
Bassreflex -> Alphasonik PSW 812 -> eine Angabe fehlt d3V1L am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 15 Beiträge |
??TSP von Alphasonik PSW 115 C?? Morci007 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 9 Beiträge |
Alphasonik PSW812 Gehäuse salza am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 12 Beiträge |
Alphasonik PSW212 Gehäuse Memo99 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
