Alphasonic PSW
Dyasound
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 18:11
Hallo liebes Forum,
hat jemand Erfahrungen mit den Alphasonic PSW Serie?
Würde gerne bis zum Fest mir nen neuen Sub zu legen.
Zur Auswahl stehen Alphasonic PSW 612 oder 812.
Welche Serie ist besser? Die 800er oder 600er.
Soll aber beim 12 Zoll also 30 cm Sub bleiben.
2x 4 Ohm bedeutet parallel an einem Amp 2 Ohm oder?
Thanx
hg_thiel
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 18:58
Jo,parallel wobei man auch Reihe machen kann wobei das weniger Sinnvoll ist.
Was für Musik hörst du denn und welchen Amp ?
Dyasound
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 19:30
Also das mit den Spulen und so verstehe ich glaub ich nich ganz!
Wenn der Woofer 2 Spulen mit 4 Ohm hat und ich kabel den an einen Gebrückten Ausgang zusammen wieviel Ohm hat der dann.
Musik so in etwa Electro. Sehr schnell und knackig.
Wird also ein geschlossenens gehäuse! ca 55L
Amp? Gute Frage. Fahre zurzeit mein Alpine SPR17LS Front und Hecksystem mit einer Emphaser EA 480 Kanal Endstufe.
Diese soll aber ausgewechselt werden gegen eine bessere und dann auch gleich (möglichst aus der gleichen Baureihe) eine neue 2 Kanal endstufe für den Sub. Preise jeweils so etwa 450 € dachte ich mir.
Also offen sind daher der Sub, ne Zweikanal dazu und ne Vierkanal aus der Gleichen Serie wie die 2 Kanal.
sisqo80
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 19:48
Und in welches Auto soll das alles rein?
Dyasound
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 20:09
Na die 2 Systeme Alpin SPR17LS und Die Emphaser und das Sony Siehe Signatur íst alles im Golf IV verbaut.
sisqo80
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 20:43
Also eigentlich würd ich dir zum PSW810 im Bassreflex raten aber wenns unbedingt der 12er sein soll im geschlossenen, würd ich den 612 nehmen!
Weil du für 450€ eher eine gute Endstufe bekommst die dir 700W rms liefert, bei 900Wrms wirds da mit dem budget schon knapp!
Lieber weniger Leistung und passende Komponenten als einen 812 mit einer zu schwachen Amp betreiben!
Als Endstufen würd ich dir die
Audio System F4-380 350€ - für die Systeme
und die
Audio System F4-600 450€ - für den Sub
empfehlen
An die F4-600 schliesst du gebrückt je eine Schwingspule an, dann liefert dir die Endstufe 2x460Wrms, damit ist der Subwoofer gut versorgt!
hg_thiel
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 20:57
-OnPoint-
#8 erstellt: 15. Dez 2006, 00:53
Die Alphasonik vertragen viel, brauchen aber net viel. Ähnlich wie beim Atomic Quantum
400-600W am 612er sind schon okay. Gleiches +100 gilt auch für den 812 :-)
Mario
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 02:09
Sind meiner Einschätzung nach typische Ami-Woofer: Langer Hub, fett im Klang! Würde ich auf jeden Fall vorher mal in Testgehäusen anhören. Typisch amerikanische Subs sind nicht unbedingt schnell- Und wo Du zwei Woofer suchst, zwei 612J sollten dicke reichen. Achte auf jeden Fall auf einen möglichst hohen Dämpfungsfaktor bei der Endstufe und exakt genaues Volumen bei dem Gehäuse. Sonst ist es mit der Schnelligkeit, also der Impulsfreude bei amerikanischen Tiefbasswoofern schnell vorbei. Dann brummen sie auch gern etwas träge nach. Beachtest Du jedoch die genannten Punkte sehr genau, dann hast Du einen Bass mit dem sich andere messen lassen müssen.
-OnPoint-
#10 erstellt: 15. Dez 2006, 11:49
Naja, das is aber auch net wahr. ein DD z.B. is alles andere als Lahm. Die Alphasonk sind auch sehr schnell .. spielen den SPL Dynamics Ürp 12 sehr ähnlich, allerdings deutlich schneller. :-)
Mario
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 14:50
DD und Atomic sind für mich auch keine traditionell typischen Ami-Woofer. Dass sie den SPL Dynamics Pro Woofern gegenüber ähnlich klingen traue ich den Alphasoniks PSW J Serien zu. Diese Woofer sind den Pros schon optisch von der Membran und Sicke sehr ähnlich.
Dyasound
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 14:56
...also wäre ne gute Kombo
eine Audio System F4-600 und den Alphasonic PSW612.
Gibs den in verschieden Ausführungen? Wiederstands mäßig meine ich.
Ich weiß das es die Alpin Woofer mit verschiedenen kürzeln und somit verschiedenen Spulen gab oder?
Mario
#13 erstellt: 15. Dez 2006, 15:03
Meines wissens gibt es die nur in 2x4 Ohm: http://www.alphasonik.com/600.html#psw612j
Tylon
#14 erstellt: 16. Dez 2006, 13:42
bei Alphasonik gibts meines wissens nur die 8xx in verschiedenen Ausführungen.
Dyasound
#15 erstellt: 16. Dez 2006, 16:58
Okay,
danke an euch alle?
Und so wies hg thiel gepostet hat wird der dann mit 2 Ohm Impendanz betrieben?
DANKE
Tylon
#16 erstellt: 16. Dez 2006, 17:13
das kommt immer noch drauf an, was es denn für ne stufe werden soll.
aber prinzipiell parallel
vorrausgesetzt die stufe ist dann 1ohm stereo stabil (entspricht 2 ohm in brücke). sonst gibts tote
Dyasound
#17 erstellt: 16. Dez 2006, 17:20
Das sind diel Leistungen der beiden Stufen!
Audio System F4-600
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 230 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Audio System F4-380
4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
So solls gemacht werden:
"An die F4-600 schliesst du gebrückt je eine Schwingspule an, dann liefert dir die Endstufe 2x460Wrms, damit ist der Subwoofer gut versorgt!"
Tylon
#18 erstellt: 16. Dez 2006, 17:28
wieso beiden stufen?
was treibt die 2te?
sisqo80
#19 erstellt: 16. Dez 2006, 17:34
Beim gebrückten Betrieb reicht ne 2Kanal also die F2-300 oder 500
Dann läuft die Endstufe an 2ohm gebrückt 750Wrms(1150Wrms)
Das heisst aber auch viel mehr Stromverbrauch, schlechterer Dämpfungsfaktor und die wird dann wärmer als die vierkanal im Stereo Betrieb!
Funktionieren tut beides!
[Beitrag von sisqo80 am 16. Dez 2006, 17:35 bearbeitet]
-OnPoint-
#20 erstellt: 16. Dez 2006, 17:55
Wer rät dir denn dazu, ne 4 Kanal für so nen Woofer zu nehmen
Markus
Dyasound
#21 erstellt: 16. Dez 2006, 18:15
Hätte ich auch nicht gedacht mit der 4Kanal fürn Sub.
Ich hätte die Audio System F4-600 für das Front und das Hecksystem genommen und ne ähnliche aus der gleichen Serie 2 Kanal gebrückt!
-OnPoint-
#22 erstellt: 16. Dez 2006, 19:33
Jo eben - wer rät dir denn zu sowas? Da würd ich mir lieber nen Kompetenten Ansprechpartner suchen!
Markus
Dyasound
#23 erstellt: 18. Dez 2006, 19:37
OnPoint
...auf der ersten Seite dieses Threads wurde mir dazu geraten. Es gibt ja die möglichkeit aber ich sehe es auch nicht für Sinnvoll an.
Also an alle Danke nochmal. Hab gestern Abend mir den Alphasonic PSW612 J für 215,00€ bestellt. Mehr dazu wenn ich ihn in den Händen halte!!
sisqo80
#24 erstellt: 18. Dez 2006, 19:50
WOW!
Da hab ich mich oben ja voll verhaut! Sorry
Die AS F2-300 wär gut fürn PSW612 den schließt du gebrückt an die Endstufe dann liefert dir die 750Wrms an 2ohm!
LG
Alphasonic
the_riddler am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
hilfe! alphasonik psw 812
Alex377 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
welches Gehäuse für Alphasonic PSW 412 ? ? ?
cHeckz am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  7 Beiträge
Alphasonik PSW 812
Galvano am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Alphasonik PSW 612 J
Alpine*Alex am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Alphasonic Subs???
Killerbee am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  10 Beiträge
Hilfe beim Alphasonik PSW 612
CutSlice am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  5 Beiträge
Bassreflex -> Alphasonik PSW 812 -> eine Angabe fehlt
d3V1L am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  15 Beiträge
EXACT PSW 269/4
Dr.Metulskie am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  8 Beiträge
Exact PSW 308-4 oder JL 12W3v2?
ronmolchi am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
