HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bora und BR | |
Bora und BR+A -A |
Unosxdriver
10:29
erstellt: 18. Feb 2014, |
Hi, ich werde demnächst eine BR Kiste für meinen Bora (Limo) in Angriff nehmen, das Konzept sieht wie folgt aus: ![]() Mein Subwoofer ist ein Alpine SWR 12D4. Was mir bei all den Berechnungen etc. nicht klar ist, wie wichtig ist die Länge des Ports, welche IN die Kiste hinein ragt, denn zwischen Submembran und Hutablage ist ein Abstand von ca 2,5 cm eingeplant. Bandpass habe ich ausgeschlossen, da mir die Abstimmung zu aufwendig erscheint und zu viel Platz in Anspruch nimmt. So jetzt mal raus mit den Tipps/Kritiken was an diesem Konzept falsch bzw. verbesserungswürdig ist ![]() P.S. Hutablage wird vollständig gedämmt, bis auf die Portfläche |
LexusIS300
10:42
Hallo, die Verdrängung des Ports muss im Volumen mit eingerechnet werden. Wie weit dieser in die Kiste ragt ist egal. Grüsse Markus |
Feuerwehr
10:47
Das Prinzip ist unsinnig. So kannst Du einen Bandpass ankoppeln, aber keinen BR. |
Unosxdriver
10:48
Also bezieht sich das berechnete Volumen immer auf: errechnetes Volumen = Gesamtvolumen - Portverdrängung - Subverdrängung? |
LexusIS300
10:49
Berechnete Volumen sind meist Netto. Dazu muss man die Verdrängung des Ports und Sub aufrechnen. |
zuckerbaecker
10:52
Es bringt aber NIX, wenn nur der Port an die Fahrgastzelle angekoppelt wird und die Membran in den Kofferraum spielt! Es muss SO aussehen: ![]() ![]() WENN Das bei Dir bautechnisch nicht möglich ist, bleibt nur das Bandpassgehäuse: ![]() ![]() |
Unosxdriver
10:59
@Feuerwehr: Wieso ist das Prinzip unsinnig, bin mit BR bisher in all meinen Autos recht zufrieden gewesen, aber im Bora bekommt man wie ihr wisst einfach kaum Tiefbass in die Fahrgastzelle, ohne dass die Hutablage wie wild zu scheppern beginnt. |
Feuerwehr
11:02
Eben deshalb. Dein Chassis bollert weiterhin gegen die Hutablage. Die Hutablage wird angeregt und erzeugt dann den Bass im Innenraum. Dazu addiert sich der rückwärtige Schallanteil des Chassis durch den Port. Wie das klingen wird, kannst Du Dir vielleicht vorstellen. Siehe auch Zuckerbäckers Antwort. [Beitrag von Feuerwehr am 18. Feb 2014, 11:04 bearbeitet] |
Unosxdriver
11:02
Okay, jetz is klar was gemeint ist, danke! Also wohl doch Bandpass ![]() |
Unosxdriver
11:17
Die Lösung mit dem BR, die Zuckerbäcker gepostet hat gefällt mir, aber bei nem 30er Sub leider nicht umsetzbar. Und sieht sehr gefährlich aus, was passiert mit dem Sub bei ner Vollbremsung ![]() Für BP kann ich auch nicht einfach WinISD verwenden oder? hört sich nicht so einfach an mit der Abstimmung, er sollte auf HipHop Musik abgestimmt werden, da ich zu 80% diese Musik höre [Beitrag von Unosxdriver am 18. Feb 2014, 11:17 bearbeitet] |
visualXXX
11:45
wenn alles vernünftig verbaut und gesichert wurde, wird da auch bei einer Vollbremsung / Unfall nichts passieren. such mal nach Volksbandpass/ Fortissimo Bandpass... Da kannste dir schonmal nen paar Anregungen hohlen |
zuckerbaecker
13:15
is leider für die Anwendung im Auto net so geeignet. Beitrag Nr.9 ![]() |
Unosxdriver
16:10
Ok, also wenn ich den Beitrag richtig verstanden habe wird der Bandpass mehr oder weniger zum BR umfunktioniert. Nur mit dem Lowpass is mir das nicht ganz klar, wenn ich meinen Lowpass auf die Grenzfrequenz einstelle, bekomme ich doch quasi zwei "Höcker" bei der 3dB Grenzfrequenz? Macht es Sinn zuerst das geschlossene Gehäuse zu bauen, auf einen Qts von ~0,7 abzustimmen und danach den ventilierten Teil anzubauen? Mit dem abstimmen kann man sich ja nicht wirklich auf die Simu verlassen, wie in dem Thread ![]() ![]() |
Unosxdriver
17:43
Um den BP richtig abzustimmen müsst ich zunächst ja die Reso meines Fahrzeugs wissen, aber wie bestimm ich die? Laptop nehmen, Signalgenerator an Cincheingang des Verstärkers und schauen bei welcher Frequenz das schäppern am heftigsten ist? |
ErikSa91
19:43
Hi, zum Bauen brauchst du die Reso von deinem Auto nicht. Es sei denn du willst DB Drag o.ä. machen ![]() Du baust die geschlossene Kammer ~35l netto. Die BR Kammer machst du doppelt so groß mit Tuning 60 - 70hz. Danach gehts ans einmessen wo der Frequenzgang noch etwas lineariesiert wird. Welche Möglichkeiten hast du dafür? Lg Erik |
Unosxdriver
19:58
Zum linearisieren will ich meine HU verwenden, hab den Clarion DXZ788 mit 3 Band EQ, denk das dürfte fürs erste reichen. Zum einmessen, entweder per Software, wenns dann nix is, dann kann ich immer noch zum Händler fahren und einmessen lassen. Hab in dem andern Forum (Klangfuzzi) gelesen, dass die Fahrzeugresonanz sehr wohl eine Rolle spielt beim abstimmen des BPs ![]() |
ErikSa91
22:06
Mehr als ein "naja" bzgl. aller deiner Punkte fällt mir da nicht ein. Dir fehlen die absoluten Grundlagen. Lesen tust du, das ist gut. ![]() Ja, der Port bestimmt das Tuning des Gehäuses. Allerdings "biegt dein Auto" da noch stark dran rum. Z.B. kann der tatsachliche Peak deines Subwoofers wesentlich tiefer liefer liegen wie die Tuningfrequenz "sagt" Da kommen wir dann auch zum Thema Reso vom Fahrzeug sowie Druckkammereffekt. Tue dir selbst einen Gefallen und mach dich noch etwas Schlau bevor du viel Geld in ein Gehäuse steckst. Bei der Art Bandpass von der wir hier oft sprechen müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein damit das Ganze überhaupt funktioniert, sprich ein steiler (18 oder 24db/oktave) Lowpassfilter muss gesetzt werden können und ums richtig gut werden zu lassen sollte auch ein etwas großzügiger EQ sollte fachmännisch eingestellt werden können Das ist alles nicht ganz so einfach wie du vielleicht denkst ![]() Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 18. Feb 2014, 22:08 bearbeitet] |
Unosxdriver
22:32
Deswegen will ich erstmal eure Tipps abwarten und nicht einfach drauf losbauen ![]() ![]() |
Unosxdriver
22:37
Ich mein sogar dass eine Flankensteilheit von bis zu 24dB beim Clarion möglich ist! Frontsystem wird auch demnächst auf Vollaktiv umgestellt, wenns die HU schon ermöglicht ![]() ![]() |
Unosxdriver
16:22
erstellt: 25. Feb 2014, |
Also hab mich mal soweit eingelesen in dem Thema! Wenn's net so weit bis zum Didi(Fortissimo) wär würd ich's komplett da machen lassen aber wenn ich alleine die Spritkosten und die Arbeit hochrechne sprengt das leider mein Budget! Oder kann mir jemand einen groben Preisrahmen eines Fortissimo Bandpasses ohne Sub nennen, ich erreiche ihn derzeit leider nicht! Ansonsten sieht mein Plan so aus dass ich ein geschlossenes Gehäuse in meine Reserveradmulde verbaue, dieses auf einen Otc von ca 0,7 abstimme, etwa 35l netto! Den ventilierten Teil dann quasi darauf aufsetzen mit einem Nettovolumen von ca. 70l, so ähnlich wie hier: ![]() |
Unosxdriver
16:25
Abstimmen würd ich zunächst über die HU probieren, wenn's dann nix wird kann ich immer noch nen EQ nachrüsten! |
Unosxdriver
16:55
Noch eine Frage zum Woofer und seiner BP Fähigkeit, in keiner meiner Simulation hab ich so einen "sauberen Höcker" und einer Steigung von 12dB/Octave oberhalb der 0dB hinbekommen! Hat jemand Erfahrung mit diesem Woofer oder ist grundsätzlich jeder Woofer Fortissimo Bandpasstauglich? |
Joze1
Moderator |
17:16
Diese ständigen Doppelposts sind hier nicht sehr gerne gesehen von der Moderation. Das solltest du unterlassen, dafür gibts einen "Bearbeiten"-Button. Ein Woofer ist immer für einen BP nach Fortissimo geeignet, wenn er eine gute Eignung für GG aufweist. Um dir dahingehend weiterhelfen zu können, brauchen wir die TSP zu dem Woofer ![]() [Beitrag von Joze1 am 25. Feb 2014, 17:21 bearbeitet] |
Unosxdriver
18:35
Ok, merk ich mir für die Zukunft ![]() Also die TSP Werte sind: SPL: 84,9 dB Re:3,8 + 3,8 Ohm Le: 3,33 mH Fs: 28 Hz Vas: 46 l Qms: 6,04 Qes: 0,52 Qts: 0,48 Sd: 479 cm³ Xmax: 20 mm Xmech: 72 mm Ich hoffe diese Angaben reichen, der Sub soll an einem Alpine PDX-M12 parallel laufen! Danke im Voraus! Gruß Serg |
Joze1
Moderator |
19:16
#25
Ja, also du baust 35 Liter GG mit ein bisschen Sonofil drin. Ventilierter Teil 70 Liter netto. Portfläche so um die 350-400 qcm und Länge dann probieren. Solltest halt auf die obere Nutzfrequenz abstimmen |
Neruassa
19:17
#26
Unosxdriver
23:08
#27
Genau diesen Verlauf(1 Simu Bild) bekomm ich mit meinem Sub nicht ganz hin, müsste evtl noch ein wenig mehr rumspielen mit WinISD, deswegen die Frage ob der Sub sich überhaupt für Bandpass eignet und ob jemand Erfahrung mit diesem hat.Ich hab in dem besagten Thread auch gelesen dass der Höcker die 0dB Grenze bei der Fahrzeugreso passieren sollte und am besten eine Steigung von 12 dB/Octave haben sollte was in etwa der Fahrzeugreso entspricht! Ziel des Lowpass sollte doch sein dass der Höcker quasi auf die 0dB Grenze egalisiert und bei der Abstimmfrequenz noch steiler abtrennt, korrekt soweit? Der Tipp von Joze1 klingt fast zu einfach einfach 35l CB und 70l BR zu nehmen, nicht falsch verstehen ![]() |
janwoecht
23:18
#28
Es ist so einfach! Portfläche gross, Abstimmung 65Hz= Passt. Zuviel Theorie macht Kopfschmerzen. |
Joze1
Moderator |
23:59
#29
Die Simulationen kannst du eh knicken. Berechne dein GG auf 0.7 Qtc, ventilierter Teil doppelt so groß und auf obere Nutzfrequenz abstimmen. Mehr ist das nicht ![]() |
AHS
17:14
#30
erstellt: 27. Feb 2014, |
Ist das eigentlich ein Geheimnis, um was für einen Woofer es sich handelt oder was soll das?? |
janwoecht
17:14
#31
Alpine SWR 12D4. 1. Beitrag ![]() |
AHS
17:47
#32
Ach Shit - total überlesen gleicht unterm Bildchen... |
Joze1
Moderator |
19:14
#33
Unosxdriver
20:59
#34
erstellt: 28. Feb 2014, |
So, hab heute mal grob meinen KR vermessen, damit ich weiß wie viel Holz ich brauche für die Bodenplatte und das Gehäuse! Inwiefern ist Multiplex besser geeignet für das Gehäuse, ist es einfach steifer als MDF oder wieso prahlen alle mit diesem Wundermaterial? ![]() Ich hab die hohe Ladekante beim Bora völlig vergessen, das heißt ich muss die Bodenplatte mindestens in 2 Hälften unterteilen ![]() |
mr.booom
21:27
#35
Ja, Multiplex (MPX) ist nicht nur leichter (~5%) sondern auch stabiler als MDF, reduziert dadurch die Plattendicke auf rund 80% von MDF was nochmals Gewicht spart (insgesamt also rund 25%). Ebenso ist es bzgl. Verschrauben auch härter im nehmen, wo MDF gern mal Holzmehl produziert hält ne Schraube in MPX fast ewig ![]() Bzgl. Sinnhaftigkeit ist die Hutablage natürlich in die Konstruktion der gesamten Karosse einbezogen und dient natürlich der Steifgkeit, nen willkürliches raustrennen kann gern mal zu Faltenbildung führen, sprich Totalschaden ![]() Je nachdem wie die Öffnungen in der Hutablage geformt sind bieten sich auch runde Ports an (KG Abwasserrohre z.B.). [Beitrag von mr.booom am 28. Feb 2014, 21:30 bearbeitet] |
Unosxdriver
23:58
#36
erstellt: 08. Mrz 2014, |
So, Konzept usw steht soweit alles, jetzt fehlt nur noch das nötige Kleingeld und das passende Wetter! Falls irgendwer in den nächsten Wochen Langeweile/Zeit hat und Lust hat zu helfen/unterstützen, ich nehm die Hilfe gerne an! Bier geht natürlich auf mich ![]() |
Unosxdriver
22:10
#37
erstellt: 06. Mai 2014, |
FS läuft mittlerweile auf Vollaktiv! Aber ich befürchte ich komme um eine Zusatzbatterie nicht herum! Problem: ich habe keinen Stromanschluss im Hof, Pflegeladen damit fast unmöglich! Soweit ich mich eingelesen habe, müssen aber alle AGM Batterien min. 1 mal/Monat pflegegeladen werden. Frage 1) Gibt es gute Starterbatterien, welche eine Zusatzbatterie wett machen? Frage 2) Gibt es wartungsarme AGM Batterien? Frage 3) Welche Alternativen gibt es zu AGM? Was spricht gegen NiMH Akkus? |
toleon
01:11
#38
erstellt: 07. Mai 2014, |
In dem Fall dürfte es immernoch das beste sein, die zusätzliche Batterie "schnell entnehmbar" zu verbauen, sodass du sie dann zum Laden mit in die Wohnung nehmen kannst. Ist nicht wirklich bequem, aber ich hätte als Laternenparker das gleiche Problem. |
Joze1
Moderator |
09:08
#39
Ich habe das Problem auch, lade dann halt immer, wenn ich die Möglichkeit habe. Also wenn wir meine Schwiegereltern besuchen, meine Großeltern, meine Eltern... Da komm ich dann auch auf alle 2-3 Wochen ![]() Aber um deine Fragen zu beantworten: 1) Nein. 2) Wartumgsarm sind alle AGM. Wenn du damit meinst, dass sie nicht geladen werden müssen: Pflegeladen sorgt immer für eine Verlängerung der Haltbarkeit. Wird das System durch eine Anlage zusätzlich belastet, ist das eine lange Lebensdauer ohne Pflegeladen in keinem Fall gewährleistet. 3) NiMH-Akkus im Auto habe ich persönlich noch nie gehört. Was sollte denn dafür sprechen? |
Unosxdriver
17:06
#40
Spricht eigentlich wenig gegen NiMH außer die hohe Selbstentladung! Geringer Innenwiderstand, sehr niedriges Gewicht! Sind vielleicht nur Hirngespinste, aber vielleicht hats ja schon mal jemand versucht! Welche AGM empfehlt ihr für ca 2 KW und einem Budget ~100€ |
Neruassa
17:23
#41
Budget von 100€ haste nicht viel Auswahl. Stinger SPV20. Etwas teurer, aber weitaus besser ![]() |
Joze1
Moderator |
17:32
#42
Die SPV20 wird für 2kW auch nicht ausreichen... Dazu ist sie im Strom zu begrenzt. Definitiv die PP20, auch wenn sie etwas teurer ist. |
subwoofer bora limo MoDejan am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 23 Beiträge |
Alpine SWR 12d4 TSP? Friwe am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 8 Beiträge |
Alpine SWR-1242 D markusxxx am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 25 Beiträge |
Sonic 10" BR Kiste Likos1984 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 16 Beiträge |
Bora Subwoofer --->Fritz<--- am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
Alpine SWR 1242d SQPL Bandpass? Mr.Subsonic am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 5 Beiträge |
Portberechnung in BR Sinus Kiste michaeldietrich83 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Länge des BR-Ports Puntorosso am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
BR Gehäuse für Alpine SWR 1241D Hantusch85 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 9 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
