Sonic 10" BR Kiste
Likos1984
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 21:06
Hallo,wie erreche ich aus der Tuningfrequenz die nötigen cm länge eines reflexkanales/Schachtes/Rohres?
Bis jetzt komm ich auf diese Abstimmung:
Ich habe jetzt das Volumen,ich habe die Tuning,aber wie setze ich das in cm um?
Laut WinISD ist der Schacht 14x14cm und 137cm lang?!
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 21:13
Welche Daten brauchst du denn ? Kannst auch einstellen, das du ein Rohr nimmst anstatt einen Kanal. Stell den Durchmesser per Hand ein.. umso kleiner, umso kürzer! Allerdings verdrängt der Sonic schon etwas luft und ich würde ein 10Cm Rohr nehmen...
Den Port kannst du ja auch verändern.
Likos1984
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 21:16
das verstehe ich nicht,umso schmaler der schacht/port,umso länger müsste er doch sein?!?!
und wenn ich jetzt ne tuning von xy habe,woher weiss ich dann wie lang der port werden muss???
ich möchte das am liebsten selber errechnen anstatt NUR das programm einfach machen lassen!
weil ich möchte am liebsten einen schacht zimmern der halt im woofer ist. keinen "richtigen" port an sich! quasi das man nur einen schlitz sieht. deswegen wollte ich wissen wie breit und wie hoch und wie lang dann das ganze sein muss,bevor ich holz kaufe muss ich das wissen um rechnen zu können wie viel holz ich benötige etc.
hg_thiel
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 04:10
Ja dann gib doch halt ein:
3 Cm x 30 Cm zum Beispiel! Musst halt schauen, ob du die länge unterkriegst im Gehäuse!
Allerdings würde ich keinen br subwoofer so linear und tief abstimmen. das klingt nie im leben gut.
A-Abraxas
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 04:25
nee - "andersrum" (wie hg thiel schon geschrieben hat).
Es geht um die Resonanzfrequenz der Luftmasse im Gehäuse und nicht um die Beibehaltung des Volumens des Rohres / Schachtes.
...und wenn ich jetzt ne tuning von xy habe,woher weiss ich dann wie lang der port werden muss???
Die Dimensionierung hängt auch vom Volumen der Box ab !
Klar geht das, Google wird auch die dazu benötigten Formeln finden . Aber wozu (?), das Programm kann das gut, schnell und richtig .
Viele Grüße
Likos1984
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 16:58
so langsam begreife ich es,aber bei winisd kann ich nicht meinen eigenen schacht eingeben,bsp. 4cm höhe,und 30cm breite etc.
da sind nur feste werte
hg_thiel
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 17:00
WinISD beta 0.44 kann es und ich glaube die andern versionen auch Du gehst auf "Vents" und dann auf "Shape" oder umgekehrt.
Likos1984
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 17:32
ich depp wusste nicht das man da reinklicken kann danke
Aber welche Tuning nehme ich am besten?
Kiste sollte ca 50-60Liter haben.
Fahrzeugreso ist 48hz
hg_thiel
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 17:53
Die, wo es dir am besten gefällt. Das kann man nur im Auto abstimmen.
Einfach so bauen und dann hoffen das es gut wird, gefällt mir persönlich nicht.
Außerdem ist man bei so pauschalen Angaben nie wirklich zufrieden, weil eigentlich noch mehr im Subwoofer stecken könnte.. oder nicht ?
Die Fahrzeugakustik spielt einem da oft einen großen Streich...
Likos1984
#10 erstellt: 24. Jul 2009, 20:21
sub spielt jetzt zu testzwecken in einem ca 47liter BR gehäuse mit ca 38hz tuning. die kiste WAR mal ein 3 wege LS
also der kleine macht gut wind und körperdruck.
sollte ich mit der tuning evtl tiefer gehen,oder mal so lassen weil ich ja eh nen kleineren innenraum habe?
Likos1984
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 18:52
Mal ein kleines Fazit:
Mit Eton PA 2802 an 1200watt rms:
Geht gut tief,spielt laut,aber hat extrem Körperbass!
Mit einer Fearless 4000 an 400watt rms:
Spielt gut,aber man merkt das es an allem fehlt.
Keine dynamik,zuuu wenig druck,zuuu leise.
Meiner Meinung nach sollte man dem Woofer LOCKER 800watt spendieren.
Mit der PA ist der schon gut warm geworden,ich würde sagen der kommt an die Grenze BEI MUSIK hören.
Beim Drag wäre mal ein Versuch nötig um den kleinen zu quälen
Likos1984
#12 erstellt: 17. Aug 2009, 17:00
So,jetzt mal vllt ein paar Tips für den Sonic im BR für Druck
Will ne Kiste Bauen,aber weiss net so 100% genau wieviel Volumen und auf was für eine Tuning ich bauen soll um nur DRUCK zu erzeugen
Soll ein Spaßprojekt werden evtl für DB Drag
Zur Zeit wie gesagt spielt er in einem 47l Gehäuse mit einer Tuning von rund 38-40hz.
Habt ihr vllt andere Empfehlungen???
Kleineres Gehäuse? Größeres? Port?
Likos1984
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 18:34
Hier mal die Daten:
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz (Z)2x2Ω
Resonanzfrequenz (fs)31Hz
Max. Frequenzbereichf3-300Hz Maximale Belastbarkeit2x500WMAX
Nennbelastbarkeit (P)2x300WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)84dB
Nachgiebigkeit (Cms)0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms)188g
Mechanische Güte (Qms)8,25
Elektrische Güte (Qes)0,53
Gesamtgüte (Qts)0,49
Äquivalentvolumen (Vas)24 l
Gleichstromwiderst. (Re)2x1,9Ω/1x3,8Ω
Kraftfaktor (BxL)17Tm
Schwingspulenind. (Le)2x0,7mH/1x2,8mH Schwingspulendurchm.75mm
Schwingspulenträger KAPTON
Lineare Auslenkung (XMAX)±25mm
Eff. Membranfläche (Sd)346cm2
Magnetgewicht 180oz
staegi_91
#14 erstellt: 17. Aug 2009, 21:11
60 Liter finde ich doch etwas gross... mein 12er lief (lauft immer noch) in einem 65Liter BR Gehäuse... auf die Empfehlungen von Monacor ist gar nicht schlecht verlass, also:
http://www.monacor.d...id=5631&spr=DE&typ=u
ich würde mal mit 25Litern beginnen
ps: @ helix 1000.2 147,2 db mit dem 12er xD
greetz
um laut zu werden => ausprobieren, 10cm Aeroport ist zu empfehlen, zuerst langes Rohr, dann einkürzen - einkürzen einkürzen, bis du laut wirst
[Beitrag von staegi_91 am 17. Aug 2009, 21:13 bearbeitet]
Likos1984
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 21:20
kleines gehäuse bauen und dann machen geht ja schlecht
ein termlab zum testen etc hab ich auch net!
laut carpower gehen 25-35liter,aber welche tuning???
mit winisd hab ich nur die theorie,aber welche theorie ist die beste? Wo sollte der Peak sein? und wieviel db mehr als woanders sollte er haben? (in winisd!)
staegi_91
#16 erstellt: 17. Aug 2009, 22:04
bei WinISD kann ich dir nicht weiterhelfen, ich bin nicht einer, der stundenlang vorm PC sitzt und sachen Simuliert, ich schreite lieber direkt zur Tat.
(ich weiss, das was ich jetzt sage, werden mir hier einige Forenuser vermutlich übel nehmen )
Simulation ist nichts, zumindest nicht für im Auto.
I Auto ist pröblem, pröblen, pröblen angesagt, um richtig laut zu werden.
zudem: Peak würde ich mal bei den 48Hz ansetzen, dann resoniert das Auto mit.
Tendenziel heisst es, Grosses gehäuse, grosser Wirkungsgrad. man kanns aber auch übertreiben, 60Liter für nen 10er Sonic sind zu viel.
Beginn trotdem mal mit 35Litern, und dann Port ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren
greetz
Volumen für Carpower Sonic 10?
vale46csp am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  7 Beiträge
Gehäuse für Carpower Sonic-10
Cruiser1985 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Carpower Sonic-10
Gordon16 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse für Carpower Sonic 10"
SciroccoFan am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  6 Beiträge
gehäuse BR für carpower sonic 12
ste88 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  11 Beiträge
2 x Sonic-15 im BR
Tummyfrog am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  31 Beiträge
Carpower Sonic 15
smongo am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  9 Beiträge
sub sonic filter ...
quaeler1 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Subwoofergehäuse für Sonic 12MK2
SirLuky am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  58 Beiträge
ESX QE822 BR-Kiste
Flux77 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
