| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alpine SWR-1242 D | |
Alpine SWR-1242 D+A -A |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 12:51
Hallo, habe nun den oben genannten Subwoofer zweimal bestellt. Kann ich die in die kiste auch so einbauen, dass man den Magneten sieht und nicht die Membrane??? Die Kiste wird GG oder geht das nur bei BR??? mfg |
KruX
erstellt: 02. Jan 2009, 13:35
Hi klar kannst du das machen musst nur die Polung vertauschen. d.h. Plus auf Minus und umgekehrt ps: guter Kauf [Beitrag von KruX am 02. Jan 2009, 13:35 bearbeitet] |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 14:04
ja stimmt war ein guter kauf. und für 309€ ein wahres schnäppchen. (caraudio-versand) inklusive Porto müssten auch gut gehen an einer helix dark blue 1000.2 an 2 Ohm. Die starterbatterie ist eine 69Ah Banner. Langt eine zweite zusätzlich oder müssen zwei zusätzliche her??? Und bringt ein powercap was?? oder soll man das geld lieber in die batterien stecken??? Kann man auch wenn man vorne eine 69Ah drinnen hat hinten eine 100Ah reinmachen und diese verbinden oder müssen es zwei gleiche batterien sein??? mfg [Beitrag von markusxxx am 02. Jan 2009, 14:05 bearbeitet] |
frieder80
erstellt: 02. Jan 2009, 14:14
find die auch richtig geil, ist auch ein super preis... aber die kosten doch 333€ im doppelpack und für einzelne haben die den preis wieder auf 199€ angezogen. wie bist du denn da so günstig ran gekommen? es müssen nicht 2 gleiche batterien sein, aber wenn du im innenraum eine hast, muß du gucken das die dafür geeignet ist, hinsichtlich der ausdünstungen. außerdem wirst du ab und zu mal ans ladegerät müssen, glaube nicht das die lima das schafft. |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 15:07
Ich habe das Ausstellungsstück (144€) genommen und einen zweiten Neuen der mich 165€ gekostet hat und das Versandkostenfrei!! Das heist ich kann eine 69Ah Batterie mit ner beliebigen aneren verbinden egal wie viel Ah die hat. (wollt nur nochmal nachfragen weil mein vater genau das gegenteil gesagt hat.) Die lima (65A) kommt da selbstverständlich nicht mehr nach. Die kommt bereits jetzt schon nicht mehr nach und das mit nur einer Gelhardendstufe. Muss alle zwei Wochen aufladen. Wies dann mit den alpine ausschaut will ich gar net wissen. Ich denke das ich dann jede woche beide batterien aufladen darf ausser ich bau ne 90A oder 120A Lima ein dann schauts ganz anders aus. |
frieder80
erstellt: 02. Jan 2009, 15:15
na klar, du kannst doch nicht noch eine normale starterbatterie in den innenraum bauen, die sind doch gar nicht dafür geeignet. die dünsten ja meisten aus. es gibt doch nicht umsonst batterien die extra für solche zwecke gebaut werden. brauchst aber dann ein paar sicherungen mehr... |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 15:20
welche batterie wäre denn geeignet?? sollte natürlich auch preiswert sein. also keine Ground zero oder so sind mir zu teuer |
frieder80
erstellt: 02. Jan 2009, 15:31
ist auch nicht so mein gebiet, aber ich würde mal nach optima oder exide gucken. ich glaube von banner gibt es auch was, da mußt aber gucken, welche geeignet ist. benutz mal die suchfunktion, da findest du genug anhaltspunkte. |
KruX
erstellt: 02. Jan 2009, 15:46
Und guck mal was deine Lima so leistet |
Carbonat
erstellt: 02. Jan 2009, 15:55
Richtig. Und dabei auf gute Werte im Innenwiderstand und Kurzschlussstrom achten! Ah ist im Endeffekt für eine Zusatzbatterie nicht unbedingt sehr von Bedeutung, solang du nicht oft ohne Motor an Musik hörst. Eine Tabelle für Batterien findest du auf meiner Homepage: http://carbonat.de.tl/Batterietabelle.htmPS: Mit der Lima ist immer so eine Sache. Es kommt auch drauf an, wieviel Strom du verbrauchst! D.h. wie oft du die Anlage auch auf Volllast laufen lässt. Ich habe auch nur eine 70A Lima und die speist 100Ah Kapazität. Da ich meine 1,5kW RMS nicht allzuoft ausfahre, habe ich da auch keine Probleme. An der hinteren Batt ist die Ruhespannung meist um die 12,6- 12,7V. |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 16:05
Ich höre schon überwiegend laut. Für das mach ich es ja, sonst könnte ich meine alte Anlage so lassen wie sie ist. Mein Radio hat ja auch soannungsanzeige und da ist so der mittelwert 12 Volt. Fällt aber auch öfters auf 11,5 Volt runter was nicht gerade gut ist. Dies will ich aber bei meiner neuen Anlage vermeiden. Das heist ich will unter vollast (ca. 2kw) und laufendem Motor auch nicht unter 12,5 volt kommen. zumindestens für ca. 1St. dann muss halt wieder aufgeladen werden oder normal music gehört werden dass sich die batterieen aufladen können. Welche batterie wäre dann für mein Fall passend?? |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 16:08
wie hoch ist der optimale Innenwiderstand einer batterie |
Carbonat
erstellt: 02. Jan 2009, 16:14
Mittelwert 12V klingt gar nicht gut. 11.5 noch schlechter. Das ist schon unter Batterieniveau! Dann solltest du schleunigst was dagegen tun. Und spare ja nicht am Stom! Das ist die Basis jeder Anlage! Wenns wirklich 2kW RMS sind, dann solltest du schon vorn und hinten jeweils eine AGM drin haben. Innenwiderstand sollte so gering, wie möglich sein. Ganz einfach. Die NSBs, Maxximas, Red/Blue/Yellow Tops sind da schon mit die besten. Würden auch passen, weil die allesamt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben! Vielleicht findest du auch hier im Forum was gebrauchtes oder so... Ebay gibt auch noch... Ich habe für meine Optima z.b. nur 107€ bezahlt... NEU, aus nem Forum... |
markusxxx
erstellt: 02. Jan 2009, 17:04
dann schau ich das ich noch zwei zusatztbatterien hinten reinmache ca. 70 Ah. weil die helix macht 2x 800 watt an 2 ohm und die Gelhard zweimal 300 Watt an 2 Ohm. und das wird auch ans maxximum ausgereitst. |
Carbonat
erstellt: 02. Jan 2009, 17:55
Ich denke eine dürfte für hinten reichen. Betreibst dein Frontsystem an 2 Ohm ??? |
markusxxx
erstellt: 03. Jan 2009, 11:47
ich weis noch net ob ich das frontsystem an 2 oder 4 ohm laufen lasse. habe eine 4 kanal die ich brücken würde. dann wär ich bei 2 ohm. aber wenn ich an die 4 kanal front und rear drann mach dann hab ich 4ohm |
frieder80
erstellt: 03. Jan 2009, 14:05
die ohmzahl hängt aber von deinem system ab und nicht ob du brückst. oder wie hast du das gemeint? |
markusxxx
erstellt: 03. Jan 2009, 14:23
frontsystem hat zweimal 4 ohm (rechts - links) und hecksystem hat zwei mal 4 ohm (rechts - links). wenn ich die stufe brücke und nur front anschließe dann bin ich bei 2 ohm (2x300Watt). wenn ich aber front und rear anschließe dann bin ich bei 4kanläle x 4Ohm a ca. 50 Watt aber ich denke das ich nur front anschliessen werde und für hecksystem noch eine dritte endstufe einbauen werde. mfg |
frieder80
erstellt: 03. Jan 2009, 14:33
nein, da bist du immernoch bei 4 ohm, aber in brücke. der verstärker leistet an 4 ohm gebrückt, das was 2 kanäle an 2 ohm leisten. die imendanz bleibt die gleiche, da es vom system abhängig ist. |
Carbonat
erstellt: 04. Jan 2009, 13:23
Ich frag mich sowieso, was das für eine Endstufe ist !?!? Gelhard, noch ni gehört... Nicht, dass das hier 2x300W max sind! Du könntest das Heck und das Frontsystem parallel an einen gebrückten Ausgang schalten, dann kommst du auf 2 Ohm! Die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht und was du für ein Radio hast. |
markusxxx
erstellt: 04. Jan 2009, 13:48
Gelhard die marke gibt es nicht mehr die stufen selbst sind aber nicht mal schlecht für den Preis (ebay ca. 30€). Sie müsste 4x 150 Watt an 2 Ohm haben also dann 4 x ca. 75 Watt an 4 Ohm. Hab sie bis jetzt nicht nieder gekriegt obwol ich momentan zwei 30" subwoofer (billige irgendwas dinger in etwa wie stealth) und die Hifonics drann habe. Radio ist ein JVC DK-NX5000 Für meine zwecke reicht es mir^^ Batterie bekomme ich ne zweite ganz neue 69Ah vom nachbarn für ca. 10€ - 15€ für erste testzwecke wird die schon reichen. (NP.80€) Bei der wird wohl der innenwiederstand nicht grad gering sein. Aber besser als nur eine Battterie. fmg |
frieder80
erstellt: 04. Jan 2009, 13:58
also mir sagt die marke was... ich schäme mich zwar etwas, das zu schreiben, aber ich hatte zu meinen anfängerzeiten mal sowas. gab es bei uns in baumärkten, bei atu und sogar in einem supermarkt. ist aber 10 jahre her. glaube nicht das es die noch gibt. |
markusxxx
erstellt: 04. Jan 2009, 16:24
ja gut ich hab auch nur im forum gelesen das die net so schlecht ist für das geld und darum hab ich sie mir gekauft ich selbst weis ja auch net so viel über die stufe |
frieder80
erstellt: 04. Jan 2009, 17:07
die stufe kenne ich nicht,will die jetzt auch nicht abwerten, hatte aber mal eine dieser marke und die war echt schlecht. hab mir eben meine meinung darüber gebildet und würde das nie wieder kaufen. das gab es bei uns wirklich im baumarkt usw.. |
markusxxx
#25
erstellt: 04. Jan 2009, 17:09
gelhard gibt es ja verschiedene ich habe eine 4 kanal wo man von oben die elektronik sieht(Plexiglasscheibe) und sie ist grün |
Alpine SWR-1242 D oder anderen Sub markusxxx am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 25 Beiträge |
ALPINE SWR-1242 Gehäuse ? (Edit: Planung fertig) Oliver111182 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 15 Beiträge |
Alpine SWR-1542D Kiste Eigenbau, "HILFE". beo-worldwide am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 8 Beiträge |
Alpine SBR-1242 Preisfrage Hörnchenmeister am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Wie Subwoofer in Kiste einbauen? -=BlackBoXX=- am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Alpine SWL-1242 Geschlossen hardstyleroxx am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 36 Beiträge |
Alpine SWR 1222d Turnier am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
Alpine SWR mattdacutie am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Alpine SWL-1242 Mütze am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Alpine SWR 1222D Gehäuse? am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.038
