BR Gehäuse American Bass HD15D2
tequila^silver
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 07:38
Hallo Zusammen!
Ich habe mir jüngst einen AB HD15D2 zugelegt. Ich habe die TSP ins WInIsd eingegeben und bekommen nur Murks raus. Laut dem Programm soll er 52 Liter mit einer Abstimmung von 33 Hz und einem 10er Reflexrohr mit 26cm Länge benötigen.
Selbst mein laienhafter Vertsnad sagt mir, dass das so nichts werden kann ;-)
Könnt ihr mir bitte helfen eine vernünftige Kiste zu berechnen? Ich höre eigentlich alles querbeet. Die Kiste soll nicht zum Drücken genutzt werden. Ein schöner Tiefgang wäre nett :-) Als Port hätte ich (wenn möglich) gerne einen (oder mehr) 16er Aeroports eingesetzt. Einen Reflexkanal zu bauen ist glaube ich nicht so mein Ding.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Hier noch die TSP:
SIZE(IN) 15
IMP 2X2
RDC 0.9
LEVC(MH) 1.832
FO(Hz) 31.7
SD(msqM) 81.43
BLTM 14.032
QMS 3.716
QES 0.425
QTS 0.382
n(%) 0.636
SPL(Db) 91.5
VAS(L) 62.3
CMS(Um/n) 81.5
MMS(g) 457.5
VC 3
MAGNET(OZ) 300
XMAX(+/-mm) 30
POWER(RMS) 1500
POWER(MAX) 3000
F RANGE(Hz) <300
MAGNET DEPTH(MM) 228
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 08:48
solche Woofer sind ja allesamt recht speziell und nicht wirklich "berechenbar". Hier helfen Erfahrungswerte mehr, als Software.
Ich denke realistisch sind 120 - 150l mit einer Abstimmung im unteren 30Hz Bereich. Ich denke ein Kompromiss in Richtung Alltagstauglichkeit (also auch Platzverbrauch) wären 120l netto mit einem 16er Aero auf voller Länge.
Grüße, Carsten
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 09:01
Jap, sehe ich so wie Carsten. Ist ein allroundiger Vorschlag der eigentlich immer ganz gut spielt.
tequila^silver
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 11:21
Danke schonmal für Eure Antworten. Dann werde ich einfach mal 120 Liter netto bauen und gucken was passiert. Vielleicht gibt es das Holz ja ab nächster Woche beim Ausverkauf einer bekannten Baumarktkette günstiger ;-)
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 28. Nov 2013, 12:19
Ansonsten lohnt es sich evtl. bei den Abmaßen auch schon, bei nem Holzgroßhändler die "kleinen" von den Großplatten zu kaufen. Die sind 1,25m x 2,5m glaube ich. Bei uns kauft man dann die ganze Platte und der Händler schneidet trotzdem zu. Verschnitt geht dann natürlich auf deine Kappe, aber das kann sich bei dem m²-Preis schon lohnen! Und dann natürlich lieber Multiplex als MDF (wo ich min. 22er nehmen würde).
Grüße, Carsten
tequila^silver
#6 erstellt: 28. Nov 2013, 13:27
Erstmal werde ich wohl was aus Spanplatte zusammenzimmern. Wenn das dann funktioniert mache ich mir nen Kopf wo ich das Holz herbekomme. Multiplex ist im Baumarkt wirklich *****teuer.
ErikSa91
#7 erstellt: 28. Nov 2013, 18:32
schau auch mal in anderen Baumärkten vorbei. Bei mir ist Hornbach wesentlich günstiger als z.B. Obi (ca. 50%, zumindest beim Holz!)
Im Vorfeld mal anrufen lohnt sich auch. Ich hatte es jetzt schon zwei mal, das dickes MPX garnicht auf Lager war. Bei der Gelegenheit kann man auch nachm Preis fragen
Lg
Erik
Soundtrailer
#8 erstellt: 28. Nov 2013, 22:58
Mit einem BL = 14 und einem Mms von 457gr, ist das eine Dampfwalze aber kein Woofer. Ich komme mit mehreren Programmen zu fast Identischen Ergebnissen. Auch um 55 Liter und 10 Port ca. 35 cm.lang
[Beitrag von Soundtrailer am 28. Nov 2013, 22:59 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 01:32
hallo
TSP`s sind kleinsignalparameter , die "wandern" unter mehrleistung
der wird auch sicher ähnlich hart eingespannt sein wie mein 18er HD , da braucht mit 1 Kw nicht anfangen da lanweilt der sich
Mfg Kai
tequila^silver
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 07:26
Ich hatte den Woofer schonmal, nur als D1. Der war aber zum Draggen und hing einer Cactus Sounds 7 KW. Das macht er (zumindest für die paar Sekunden) locker mit. Im Alltag konnte ich ihn aber locker an der Cactus an 2 Ohm betreiben. Das Gehäuse war aber nur 70 Liter (brutto) mit nem 16er Port 15 cm lang. Ich habe da nicht wirklich Wert auf Klang und Tiefgang gelegt.
Aber der Woofer ist schon nen Woofer, auch wenn die TSP*s etwas "komisch" anmuten ;-)
LexusIS300
#11 erstellt: 29. Nov 2013, 10:32
Was ist das denn für ein Vorschlag?
Ein 15er in 55 Liter?
10er Port für 30mm Xmax und 15er Sub?
tequila^silver
#12 erstellt: 29. Nov 2013, 10:38
Ich denke, dass das nicht unbedingt ein Vorschlag ist, sondern nur meine wirren Daten, die bei WinISD rauskommen unterstützt. Natürlich würde (hoffentlich) niemand so etwas bauen.
Soundtrailer
#13 erstellt: 29. Nov 2013, 10:41
Das ist kein Vorschlag, sondern das Ergebnis mehrerer Simulationen mit unterschiedlichen Programmen. So ein Teil käme mir nicht in mein Auto.
etzi83
#14 erstellt: 02. Dez 2013, 13:22
ich hab eine d1 in 120l netto mit 20aero tuning 37hz.
mfg
tequila^silver
#15 erstellt: 21. Jan 2014, 08:37
So, ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen, da ich Hilfe brauche.
Kiste ist gebaut, 135l, 16er Aeroport auf völler Länge (das Rohr ist ja 30cm lang plus die Trichter). Leider scheint das Gehäuse nur bei einer bestimmten Frequenz richtig laut zu sein.
Beispiel bei Musik: Black Eyed Peas - Boom Boom Pow: Im Refrain "geht" der Bass von hoch nach tief. Der Tiefbass drückt ordentlich, der "hohe" Bass ist nahezu gar nicht vorhanden. Trennfrequenz das Woofers ist nach oben auf 80 Hz eingestellt, das FS spielt bis 80 Hz.
Kann es an dem Port liegen, muss der ggf. länger?
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 21. Jan 2014, 08:43
Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass du dein Frontsystem zu hoch trennst. Ich würde das bis 60 Hz spielen lassen, damit auch die oberen Bassfrequenzen gespielt werden. Die sind beim Woofer nämlich deutlich leiser als der "Buckel", da muss das FS eben noch unterstützen.
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 21. Jan 2014, 08:49
Trennst du am Radio oder an der Endstufe, ggf beides? Mit welcher Flankensteilheit wird getrennt?
Meine Freundin hat einen RE Audio 15" im Auto in einem sehr ähnlichen Gehäuse, den musste ich einfach obenrum etwas steiler trennen. Seitdem kickt es auch besser und Ankopplung ans FS läuft auch sauberer!
Grüße, Carsten
tequila^silver
#18 erstellt: 21. Jan 2014, 08:59
Das FS trenne ich am Radio. Der Woofer wird an der Endstufe getrennt. Leider ist die Endstufe in der Reserveradmule eingebaut, ich versuche trotzdem mal irgendwie ein Foto von den Einstellungen zu machen, das wird wohl das Beste sein ;-)
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 21. Jan 2014, 09:30
Wieso trennst du nicht beides am Radio?
Die Einstellungen an der Endstufe sind meist recht ungenau, versuche hier zunächst mal etwas höher zu trennen.
Grüße, Carsten
tequila^silver
#20 erstellt: 21. Jan 2014, 10:08
Ich kannte bisher nur die Trennung für den Sub an der Endstufe, bzw. habe ich diesen noch nie am Radio getrennt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich dann am Radio und an der Stufe einstellen muss. Da ich mit meinem Händler vor Ort leider ein kleines "Zewürfnis" hatte, habe ich auch keinen Ansprechpartner mehr,d er mal schnell draufgucken kann.
Audiklang
#21 erstellt: 21. Jan 2014, 11:07
hallo
das falsche radio gekauft , das kann nicht die trennfrequenz des sub einstellen
Mfg Kai
janwoecht
#22 erstellt: 21. Jan 2014, 11:07
Das 117ri kann das auch nicht.
Hat nur Hochpass ohne den PXA-H100
Die Einstellungen sind an der Stufe ungenau, ist aber auch nicht sonderlich wichtig ob 60/65Hz getrennt ist. Nach gehör so hin drehen wies klingt und drückt. Die eingestellte Frequenz ist völlig egal, und der Aufdruck auf den Stufen eher eine grobe Orientierung wo der "Zeiger" steht.
tequila^silver
#23 erstellt: 21. Jan 2014, 14:27
Dann habe ich ja 4 Möglichkeiten:
1. Alles so lassen wie es ist (was nen Schwachsinn ;-))
2. neues Radio kaufen (wohl auch eher nicht)
3. nen Sound-Prozessor kaufen (macht schon mehr Sinn)
4. den Kofferraum auseinanderpflügen um an die Endstufe zu kommen. Blöd wenn da ne große Kiste drauf steht :-( Da das aber die vorerst günstigste Methode ist, wird es wohl darauf hinauslaufen :-)
American Bass HD12D1 Gehäuse HILFE
RFkiller am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  21 Beiträge
american bass vfl 18" port !
RFkiller am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  20 Beiträge
BR-Gehäuse
MZ am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
BR Gehäuse - Bassreflexrohr!
submach am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  14 Beiträge
BR Gehäuse für Focal 130k2p
WitheSide am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  13 Beiträge
BR Gehäuse für SUB oder ?
J@L@ am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  31 Beiträge
Lightning Audio Strike BR Gehäuse
HiFiat am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
Bandpass American Bass XFL 1544 fertig gestellt/ nicht zufrieden, dröhnt
Julian2711 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  29 Beiträge
BR - Gehäuse, 4 Highgardes
Le_Pulsar am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
2013
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
