| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Gehäuse für SUB oder ? | |
BR Gehäuse für SUB oder ?+A -A |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 13:08
Hallo @ALL, so, hier habe ich ein Bild mit meinem Sub (X-Plod 1300W) und dem Gehäuse... Meine Frage jetzt, soll ich ein Bass Reflex Gehäuse bauen, oder nur hier an der Seite zu machen und das wars? Danke! wenn ihr die Specs vom Sub braucht, sagts bitte ;) |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 13:10
hg_thiel
erstellt: 19. Apr 2009, 13:15
Wenn das Volumen passt, mach die Kiste zu und höre es dir an. Umbauen auf bassreflex, kannst du ja immer noch dann wobei es natürlich sein könnte, dass das Volumen dann nicht passt. |
SP
erstellt: 19. Apr 2009, 13:17
na die heilige frage erstmal, wie ist dieses gehäuse enstanden d.h. wie berechnet? ist es berechnet? wenn nein, dann kann man dir evtl. helfen, wenn du es schaffst einen klaren post zu verfassen (auto, tsp usw.) |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 13:29
SP
erstellt: 19. Apr 2009, 13:37
ahhh, an die alte diskussion kann ich mich sogar erinnern ![]() was ich dir rate ist, was vermutlich dir auch schon damals geraten wurde...bau eine neue und richtige kiste! |
hg_thiel
erstellt: 19. Apr 2009, 13:41
Kannst ja mal die Herstellervorschläge nachbauen oder teilst uns mal die TSP mit. |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 13:42
SP
erstellt: 19. Apr 2009, 14:00
na wenn du nichts neues bauen willst, kannst du nur noch die kiste zu machen... ich hoffe aber stark, dass du nicht vor hast das mit dem anderen sub auch zu machen, und wieder beide zu verbauen... |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 14:21
Nein also, wollte nur den XPlod in eine kleinere Kiste verbauen und das wars. Hoffe der Klang wird besser als in der GröSeren Kiste, deshalb habe ich das ja auch gemacht ?? noch einmal, 2 verschiedene Sub´s in einem Auto, egal ob in einer od 2 Kisten geht überhaupt NICHT |
SP
erstellt: 19. Apr 2009, 14:36
na gehen tut das schon, aber klingen wird es idr kacke. selbsst bei 'richtiger' trennung wird man "löcher" im frequenzgang haben, denke ich zumindest. aber 2 verschiedene subs auf ein volumen kannst du mal vergessen... zumindest wenn beide laufen |
hg_thiel
erstellt: 19. Apr 2009, 14:43
So, sag mir mal die genaue Bezeichnung vom Subwoofer oder direkt einen Link zum Hersteller. Ich versuche dir dann ein bassreflex und ein geschlossenes Gehäuse zu berechnen. Das kannst du dann bauen oder es lassen, bitte aber dann nicht wundern, wenn es wieder scheisse klingt. |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 15:14
So, hier ist etwas von ein paar Monaten, genaue Sub Specs und so... Man hat mir schon geraten ein BR zu bauen, aber wie gesagt jetzt bin ich nicht in der Lage Mediapan zu kaufen oder so was... http://www.hifi-foru...=J%40L%40&postID=1#1 |
SP
erstellt: 19. Apr 2009, 15:31
nicht in der lage? das dauert ein paar min. und kostet wenige euros. nimm einfach spanplatten (~19mm, kp wie dick die sind), dass sollte volkommen reichen und nen abflussrohr. eine berechnung und sogar ne stückliste hast du ja scho bekommen... |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 15:36
mit Mediapan würde das um die 50€ kosten... Werde aber mal schauen ob ich irgend ein Material herumliegen habe, und werde ein Bild davon posten. |
SP
erstellt: 19. Apr 2009, 15:39
spanplatten kosten der m² glaub 6-8€, weiss net so genau. und einen m² wirst du sicher net brauchen. auch wenn jetzt manche schreien werden das span kacke ist^^ |
J@L@
erstellt: 19. Apr 2009, 17:12
Werde mal gucken ob ich etwas vom Material habe, wenn ja werde ich Bilder posten... Spanplatten gehen auch oder doch net? |
J@L@
erstellt: 20. Apr 2009, 09:31
Rockkid
erstellt: 20. Apr 2009, 09:34
Spannplatten sind kein Material um ein anständiges Gehäuse zu bauen. Lieber auf einenn hochwertigeren Baustoff zb MDF oder MPX setze. Dann wird das ergebnis auch gut! MFG |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Apr 2009, 11:14
Ach aus klanglicher sicht ist Span nicht verkehrt!! MDF und MPX sind hier nicht besser, allerdings praxisgerechter. http://www.stereoplay.de/Themenspezial/Swing-Low-_4274546.html
Das kannst nehmen! Mach einfach mal dein jetziges Gehäuse zu und hörs dir an! Dann kannst immernoch entscheiden obs gefällt oder nicht! [Beitrag von Black-Devil am 20. Apr 2009, 11:19 bearbeitet] |
J@L@
erstellt: 20. Apr 2009, 13:53
Ist das auf den Bildern von mir Spanplatte oder was? (komme nicht aus Deutschland )*ich wollte von diesem Material auf den Bildern mir das neue Gehäuse bauen, was meint ihr davon ? Wie gesagt, in der Lage bin ich nicht MDF oder etwas teueres zu kaufen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Apr 2009, 14:01
Ja das ist Spanplatte! Kannst du nehmen. Allerdings sind die Kanten recht grob, wenn das Gehäuse beziehst ist das aber egal! |
J@L@
erstellt: 20. Apr 2009, 19:27
OK, werde ich dann mal demnächst machen/bauen... |
J@L@
erstellt: 21. Apr 2009, 21:08
so hier habe ich es gemacht... ![]() ![]() ![]() ![]() MuS es nur noch beziehen und werde mal entscheiden ob es BR sein wird, oder doch so bleibt, oder neue Kiste mit Berechnung bauen [Beitrag von J@L@ am 21. Apr 2009, 21:10 bearbeitet] |
SP
#25
erstellt: 22. Apr 2009, 05:01
übrigends, welches auto hast du? stufen- oder fließheck? |
J@L@
#26
erstellt: 22. Apr 2009, 07:24
ein Peugeot 206 hab ich. |
J@L@
#27
erstellt: 22. Apr 2009, 20:21
SP
#28
erstellt: 22. Apr 2009, 20:25
was ich befürchtet habe... oder was genau willst du mit dem zweiten woofer machen? |
J@L@
#29
erstellt: 23. Apr 2009, 14:33
Den zweiten werd ich versuchen zu verkaufen. |
J@L@
#30
erstellt: 23. Apr 2009, 23:43
Hmmmm, wenn ich z.B. den XPlod Sub im Haus an ein Technics Amp anschlieSe, auf ca. 35% der max. Leistung aufdrehe hört es sich schon ganz gut an. Aber im Auto auf 25 von 35 (Volume) ist schon SchluS, warum das ? |
J@L@
#31
erstellt: 23. Apr 2009, 23:48
soll das etwa sein, das im Haus die Endstufe besser/stärker ist als im Auto? Technics SU-V620 Stereo Integrated Amplifier 2x70w (8 ohms) |
BR-Gehäuse MZ am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
BR gehäuse für DD512 Schlepperdriver am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
gehäuse für alpine sub br/cb ? volumen ? *Klabauter* am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 12 Beiträge |
Sub für kleines BR Gehäuse gesucht BadFocus am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Suche 12" Sub für BR Gehäuse. Stone16v am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 27 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake Sub Keso am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 35 Beiträge |
BR gehäuse berechnen? kanak_alTa am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Sub. geschlossen oder BR Perla am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse für Atomic EN12S4 Hirnfrost am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse bauen Wentero am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.833
