american bass vfl 18" port !
RFkiller
#1 erstellt: 17. Jan 2014, 01:20
hallo ich habe ein bmw e30 touring
der subwoofer hat ein 220l netto gehäuse mit einem
port von 8*82*36 cm
woofer drückt nicht schlecht
leider fehlt mir der tiefgang bei hip hop musik
hertz zahl subwoofer und gehäusesubwoofer und gehäusehätte ich gerne 25
ich habe auch keinerlei angaben über den woofer
außer dual 0,75 ohm z.z auf 1,5 ohm laufen an einer mmats 3000.1
welchen port könnt ihr mir empfehlen!?!IMG-20131130-WA0003
[Beitrag von RFkiller am 17. Jan 2014, 01:26 bearbeitet]
DJ-Lamá
#2 erstellt: 17. Jan 2014, 01:27
Also ich würde Dir erstmal vernünftiges Holz empfehlen. MDF mindestens.
Bei der Dimension auch gern mal MPX
Audiklang
#3 erstellt: 17. Jan 2014, 01:38
hallo
das ist ja ne 40 Hz abstimmung
endweder du verkleinerst die portfläche was die abstimmung runter schiebt oder du verlängerst den port
um auf ne abstimmung von 30 Hz zu kommen brauchst dann aber 85 cm port länge
selber importiert oder importieren lassen ? ich selber hab nen HD 18 D2 , bekommst den mit der Mmat`s bewegt ? deiner hat laut website ne vierfachzentrierung , den wirst erst etwas "weich" spielen müssen bis der richtig kommt , der müsste im vergleich zu meinem HD ja noch härter sein in der zentrierung und ich empfinde meinen schon sehr straff
material würde ich auch ganz klar zu MPX greifen 18er intern mit rundhölzern zum verstreben
Mfg Kai
DJ-Lamá
#4 erstellt: 17. Jan 2014, 01:50
Klick mich
Der Bursche lässt sein VFL 1811 in 150l Laufen, wenn ich das richtig verstehe.
92 Kubikinch
Am besten, Du schreibst Ihn direkt an. Der scheint American Audio Nerd zu sein.
Klick mich und ich bring dich auf sein Facebookprofil
[Beitrag von DJ-Lamá am 17. Jan 2014, 01:54 bearbeitet]
Malice-Utopia
#5 erstellt: 17. Jan 2014, 13:44
Da braucht man keine wissenschaft draus zu machen.
Meiner Meinung nach in mind 180liter und 28/30hz abstimmung.
Besser wär's noch tiefer. Aber höher wie 30 würde ich bei so einem Leckerbissen ned gehen.
Viel Spaß damit
MfG
RFkiller
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 18:43
hallo und danke euch für die antworten
woher habt ihr die daten des woofers???
american bass vfl 18" finde ich nix
über die neuen modelle finde ich alles
aber mein woofer ist alt
ja der woofer wurde importiert
gehäuse ist ja z.z netto 220 liter
das ist ein test gehäuse mit verschiedenen holz sorten multiplex press usw
aber sehr sehr steif da vibriert nix ey
und ja die mmats 3000.1 bringt an 1.5 ohm immer noch genug power
ja der sub ist sehr hard wurde letztes ja neu reconnt
und ja ich will so tief wie möglich den woofer drücken
DJ-Lamá die kiste von dem hat auch bei dieser größe min 250l
und der hat die neue generation
IMG-20131126-WA0004IMG-20131126-WA0006
mfg
[Beitrag von RFkiller am 17. Jan 2014, 18:44 bearbeitet]
Malice-Utopia
#7 erstellt: 17. Jan 2014, 21:37
Sooo momentooo ... Antrieb ist aber von atomic apx 18.
Das steht ja auch drauf.
Dann vergiss mal die kleinsignalparameter.
Müsstet die selber neu messen.
Die sind bei so dicken woofern eh nur zweitrangig.
Schau das du mit der abstimmung entwas tiefer gehst.
Die jetzige abstimmung ist zu hoch als das er ordentlich drucken kann !!
MfG
[Beitrag von Malice-Utopia am 17. Jan 2014, 21:39 bearbeitet]
RFkiller
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 22:53
hallo Malice-Utopia
welchen port würdest du mir empfehlen?
das ich tief tief tiefer komme!?!
mein port so wie er ist verlängern???Unbenannt sub
[Beitrag von RFkiller am 17. Jan 2014, 23:01 bearbeitet]
DJ-Lamá
#9 erstellt: 17. Jan 2014, 22:57
Danke Danke Danke...
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich den Korb kenne
Auch gestern abend, als ich nach dem SUB recherchiert und nichts gefunden habe,
habe ich im Kopf die Theorie gehabt, dass es ein Reconekit sein kann, oder
der Vorbesitzer dem VFL 1811 nur ein neues Pflaster aufgedrückt hat.
RFkiller
#10 erstellt: 17. Jan 2014, 23:02
antrieb stimmt jeb checks auch gerade
DJ-Lamá
#11 erstellt: 17. Jan 2014, 23:20
was willst du den mit dem Sub ?
SPL oder Musik hören?
das 2. wird schwer realisierbar sein.
RFkiller
#12 erstellt: 17. Jan 2014, 23:24
ja musik hören hip hop dubsteb
das habe ich eben gefunden
APX18-ported6.0ft3 (40six10”long) ( 32Hz)=5000w (SB)
6.0ft3 ( 120six 1”long) ( 65Hz)=5000w (SPL)
DJ-Lamá
#13 erstellt: 17. Jan 2014, 23:32
29Hz schaffst du mit
340 L und 1700cm² Port
(unverbindlich)
Lieben Gruß
RFkiller
#14 erstellt: 17. Jan 2014, 23:39
@ DJ-Lamá
lol lol lol
dieses gehäuse kann ich nicht bauen
das jetztige gehäuse is max
220 liter netto
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 17. Jan 2014, 23:51
Verlänger erstmal deinen Port auf ca 85 cm, wie Kai oben vorgeschlagen hat. Wenn das nicht geholfen hat, würde ich über Bauen eines neuen Gehäuses nachdenken
Malice-Utopia
#16 erstellt: 18. Jan 2014, 02:42
Sooo wieder daham ...
Also wie der Lama schon gesagt hat.
Auf jedenfall abstimmung runter.
Kannst ja mal probieren den jetzigen Port zu verlängern, vielleicht mit mehreren portsegmenten.
Das Problem ist das je Mehr Du verlangerst desto weniger Volumen steht dir zur Verfügung und Musst immer Mehr und Mehr verlängern für eine tiefere abstimmung.
Warscheinlich stimmt bei dir dann das Maß portfläche, länge und das Volumen nicht Mehr so das es Dann nicht Mehr passt.
Am besten n neues Gehause bauen.
180liter netto (mind) besser 200liter und mindestens n 1000er Port!
Ein 1700er Port wäre meiner meinung nach etwas ubertriben.
Klar je Mehr Fläche desto Mehr Output aber 1700er Port wären knapp Mehr als 8 mal 16er ports.
Finds übertrieben.
Für Musik hören reicht ein 1000er und vorallem wenn er eh platzprobleme hat kommt sowas gelegen.
Ach ja noch was... Port Ende und Anfang ordentlich abrunden!
Also schau das du n Gehause baust mit 200liter netto und 900 oder 1000er Port mit 28-30hz abstimmung. Nicht höher !!!
Wenn du mir genauere Maße gibst Dann berechne ich dir die länge.
MfG
[Beitrag von Malice-Utopia am 18. Jan 2014, 02:47 bearbeitet]
RFkiller
#17 erstellt: 18. Jan 2014, 11:30
hallo
Malice-Utopia
danke dir erst mal
ja port runde ich immer ab
welches gehäuse schlagt ihr dene vor !?!
220l netto ist max vom kofferraum her
das ist mein aktuelles gehäuse
gehäuse2
[Beitrag von RFkiller am 18. Jan 2014, 11:59 bearbeitet]
Audiklang
#18 erstellt: 18. Jan 2014, 13:20
hallo
du hast jetzt 656 cm² portfläche
verringere mal die porfläche auf rund 400 cm² , das sollte recht einfach gehen in dem du einschubbretter in den port steckst zum testen
das ergibt bei nen port von 8 x 50 cm bei gleichbleibender länge von 36 cm ne abstimmfrequenz von 32 Hz und sollte schon was bringen
Mfg Kai
RFkiller
#19 erstellt: 18. Jan 2014, 14:24
gehäuse
kann ich die bretter auch so rein machen
also dann roter bereich
[Beitrag von RFkiller am 18. Jan 2014, 14:29 bearbeitet]
Audiklang
#20 erstellt: 18. Jan 2014, 14:32
hallo
theoretisch ja aber das wird dann komplizierter, deswegen sein lassen
zum testen geraden port bauen , kann auch was anderes wie holz sein , stürodurblock oder ähnliches
Mfg Kai
American Bass HD12D1 Gehäuse HILFE
RFkiller am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  21 Beiträge
BR Gehäuse American Bass HD15D2
tequila^silver am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  23 Beiträge
bass port abrunden?
becklatzz am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  39 Beiträge
bass ungenau: zu kleiner port?
itchy2 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  31 Beiträge
Bandpass American Bass XFL 1544 fertig gestellt/ nicht zufrieden, dröhnt
Julian2711 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  29 Beiträge
Port Frage ! -(kann geclosed werden)
stylex am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
1000 cm² portfläche? 18" sub
beier am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
Bassreflex-Port und Tuningfrequenz
Stargast86 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  3 Beiträge
Gehäuseemfehlung Juggernaut 18
Duke1900 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  4 Beiträge
frage zum port
Darkstrike88-88 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
