HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Audi A4 Limo | |
Bandpass Audi A4 Limo+A -A |
oli_l0605
21:32
erstellt: 02. Sep 2013, |
ich hoffe doch das hier der ein oder andere Experte ist. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben an einem Bandpass versucht. 2x Audio System M15 an ner Sinus Live SLA 1500 Für die Woofer habe ich folgende Werte mit Basscad berechnet. 40L geschlossen und 60L Vent. pro Woofer. Der Port ist 26x22x22 cm. Ich war am WE mal just for fun, beim DB Messen, da kommen gerade mal 132 db raus bei 40Hz, bissel wenig wie ich finde kann mir eventuell jemand nen Tip geben was ich falsch gemacht habe bzw ob das Gehäuse scheiße ist oder sonst was bin über jeden Tip dankbar und nicht dankbarer, wenn mir ausversehen beim berechnen helfen könnte. Anbei mal ein Bild: ![]() Vielen lieben Dank im Voraus. [Beitrag von oli_l0605 am 02. Sep 2013, 22:03 bearbeitet] |
janwoecht
21:45
Bei der falschen Frequenz gedrückt. Rate mal, warum die Dragger Ihre Kisten hoch abstimmen rund um die Fahrzeugreso?! 40L GG bei nem 15" finde ich auch etwas wenig... Ach ja: Hast du das Gehäuse mit Heisskleber geklebt? |
oli_l0605
21:51
ich habe höher gedrückt da war er leiser... ich habe die Tage auch mal was gelesen, dass das geschlossenen Volumen mit 2 multipliziert werden sollte wenn es um den BR Teil geht. Ich habe den BP einfach mal mit Basscad berechnet, sah gut aus, gebaut... ich bin da echt blutiger Anfänger in dem Bereich. Nein ich habe nicht heiß geklebt, ist geschraubt und mit Silikon abgedichtet. |
Weltkulturerbe
22:20
Falsches Gehäuse und zu wenig Leistung. |
Audiklang
00:00
erstellt: 03. Sep 2013, |
hallo falsches auto kommt auch noch dazu Mfg Kai |
kalle_bas
02:02
Auch nicht gut ![]() |
oli_l0605
08:18
gut ich habe also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann... Vielen Dank für die Info´s... also werde ich es neu bauen und nochmals berechnen. |
Weltkulturerbe
08:45
Zu den Woofern gibt es ja so weiter keine Daten umzusagen für was für ein Gehäuse er taugt. Angeboten wirde er ja im BR,vielleicht das mal probieren(falls umklappbare Rückbank vorhanden),schlechter kann es ja nicht werden. Dann is die Stufe für beide Woofer zu schwach und bei drücken geht nochmal Leistung weg. |
oli_l0605
11:43
das ist der selbe Woofer den Gladen anbietet, die haben auch TSP Daten dafür bekannt gegeben. Nein habe die Festrückwand... also ist BP die einzigste Alternative... |
Joze1
Moderator |
12:28
Vielleicht mit einem Woofer mal 6th Order probeiren? Die scheinen nur für BR gedacht zu sein, da sollte es mit 6th dann auch funktionieren. Allerdings wird die Kiste dann schon mit einem Sub riesig ![]() |
Weltkulturerbe
13:19
Also wenn ich beim Gladen schau und die geschlossene Angabe nehm,wirste das Gehäuse nich in den Kofferraum bekommen,denn das wäre ja schon alleine ~360L groß. |
deeepz
22:34
erstellt: 06. Sep 2013, |
Ich weiß ja nicht was gegen Sillikon spricht, wenn´s 24h ausgehärtet ist gast da auch nichts mehr. Mal ehrlich: wieviele Sicken habt ihr schon gesehen, die DADURCH aufgelöst wurden??? Das Chassis ist tatsächlich falsch, für nen 4th-order-BP braucht man ein CB-taugliches Chassis. Dann CB-Teil auf QTC 0,7, BR-Teil 1,5 - 2 mal so groß. Das passt bei Dir also schon mal, auch wenn´s ruhig größer sein könnte. Dann würde ICH gerade für´s Drücken die Magnete in die BR-Kammer bauen, damit ich rieche, wenn´s ans Limit kommt. Zu guter Letzt würde ich mir die Kiste für Wechselports bauen und ein paar Ports mit unterschiedlichen Längen für´s Musikhören und für´s Drücken auf Halde legen. Die SLA1500 ist leider echt nicht so der Bringer für so ne Geschichte. Ist eher Low-Budget, allerdings kein Schrott und durchaus verwendbar. Aber ich denke für ernsthaftes Drücken ist sie nichts, laut Musik hören maximal. LG deeepz |
Bandpass für Audi A4 8E Limo -breaker87- am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Audi A4 Limo - Anlage TheBigG am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 17 Beiträge |
[HILFE] Audi A4 B5 Limo. Original Subwoofer Cassel90 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Audi A4 b5 Limo CalliFan1989 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 15 Beiträge |
Kofferraum Audi A4 8e B6 Limo zuti21 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 10 Beiträge |
a4 limo doppelbandpass berechnen kanak_alTa am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 101 Beiträge |
Bandpass im Audi A6 4B Limo A6Tuner am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Audi A4 8K Limo - Sub in Kofferraum - Macht das Sinn? RulingTex am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 27 Beiträge |
angepasster Bandpass @Limo lunic am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 25 Beiträge |
Bass im Audi a4 ??? küken am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.820
