| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass im Audi A6 4B Limo | |
Bandpass im Audi A6 4B Limo+A -A |
A6Tuner
erstellt: 18. Feb 2013, 20:09
Hallo liebe Gemeinde. Da ich hier neu bin, will ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Alex, bin 23 und komme aus Rastatt. Da wir ja alle das leidige Thema mit dem Bass im Kofferraum kennen wollte ich für meinen A6 etwas anderes. Geschlossener Kofferraum +Skisack= Bandpassgehäuse Soweit so gut, da ich nicht gerade der reichste man von der Erde bin muss ich mir aus dem was ich habe, etwas halbwegs vernünftiges zusammen bauen. Vorhanden sind: 2 spl Dynamics v300 D2 1 Hifonics ZXI1501 + Powercap 1F Kann mir einer von euch ein rat oder ein tipp geben was für ein Gehäuse ich am besten bauen soll? Eventuell berechnen? Von der Fläche her kann ich den ganzen Kofferraum nutzen. Die Kiste soll schon was gutes werden da ich später vernünftige Endstufe/n holen will. Danke PS: bin ein echter Anfänger in dem Bereich habe aber keine 2 linke Hände
AHS
erstellt: 18. Feb 2013, 23:50
Hallo! Die Woofer sind schon mal gut, da hast Du was Vernünftiges. Als kleine Anregung schau Dir mal das hier an: http://nickons-page.jimdo.com/limousinen-konzepte/bandpass/SO kannst Du Dir die Box schon mal vorstellen. Mit genauen Literdaten kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber das sollte für diejenigen hier, die sich besser mit Berechnen auskennen, kein Problem sein. |
A6Tuner
erstellt: 19. Feb 2013, 10:47
Danke für den 1 Beitrag wenigstens einer hat was dazu geschrieben xD... Danke für den Link,den kannte ich schon und so ungefähr wollte ich das Gehäuse auch bauen. Vielleicht kann mir auch jemand weiter helfen wenn ich das ganze etwas genauer beschreibe... Spl Dynamics V300 D2 Model V-300D2 Size 322mm ( 12" ) Power handling (RMS/Peak) 350/700 W Nominal impedance 2 x 2 Ohm Mounting depth 152 mm Mounting diameter 273 mm Magnet weight 80 oz Voice Coil diameter 51 mm ( 2" ) Voice Coil Type/Material DVC / Black Aluminium Voice Coils connection series parallel Impedance 4 Ohm 1 Ohm FS 30.8 Hz 31.1 Hz Vas 67.5 L 69 L Qts 0.507 0.565 Qes 0.574 0.633 Qms 4.367 5.295 Xmax (lin/peak) 10/20 mm 11/20 mm Re 3.8 Ohm 0.95 Ohm Mms 135 g 135 g BL 13.49 TM 6.323 TM SPL (1W/m) 87.7 dB 87.6 dB Box suggestions: Closed box 26-35 L Bass-Reflex box - Car / Hifi 50 L + 4" port / length 36cm Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 45 L + 4" port / length 18cm REMARK! Subsonic 30Hz zum restlichen System: Radio: JVC AV70BT Vorne: Focal 165 A1 läuft momentan übers Radio Hinten: Focal 165 A1 läuft momentan übers Radio Powercap : Hifonics 1F habe jetzt 2 Tage mit WinISD rumprobiert,komme damit net ganz klar wenn mir hier keiner seine Hilfe anbieten will werde ich heute Nachmittag einfach mal auf gut Glück bauen und probieren,habe mal irgendwo aufgeschnappt dass je größer umso besser Wünscht mir Glück PS: macht es irgendwie ein Unterscheid wie rum ich die Bässe verbaue? also Membrane zueinander oder eher Magnet zueinander? Danke [Beitrag von A6Tuner am 19. Feb 2013, 10:49 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 19. Feb 2013, 11:21
Bitte, bitte NICHT auf Verdacht bauen!!! Dabei kommt NIE was passendes raus und so allgemeine Weisheiten wie
sind völliger Quatsch! Ändere einfach mal den Thread-Titel in was Aussagefähiges wie "Bandpassberechnung für SPL Dynamics V300" und dann gibt's auch jemand, der Dir helfen kann und wird! Investier lieber jetzt ein wenig Geduld als nachher jede Menge Arbeit und Ärger, wenn's nicht klappt! |
Audiklang
erstellt: 19. Feb 2013, 13:13
hallo da ist das grundprinzip erklärt und auch ausreichend dikutiert http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=85&t=23520wenn du den sinn hintere dieser abstimmung verstanden hast dann kannst was bauen Mfg Kai |
B.Peakwutz
erstellt: 25. Feb 2013, 23:23
Bei den vielen Informationen, die Du in den Titel gepackt hast zieht es die Leute, die sich mit dem Chassis auskennen natürlich geradezu an Viele Grüße, Christian |
Audi A6 4B Avant bissl Bass! lszero am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 15 Beiträge |
Bandpass Audi A4 Limo oli_l0605 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 12 Beiträge |
freeair für audi a6 freeaira6 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 5 Beiträge |
Welche Kiste/Sub in Reserveradmulde (Audi A6 4B/C5) KSG9|Sebastian am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 7 Beiträge |
Bandpass für Audi A4 8E Limo -breaker87- am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Reserverad Sub in A6 Limo(C5)? MikeRayA6 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 4 Beiträge |
Audi A4 Limo - Anlage TheBigG am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 17 Beiträge |
angepasster Bandpass @Limo lunic am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 25 Beiträge |
Audi A6 - Subwoofer Upgrade 8W3V3 peter_griffin am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 22 Beiträge |
Audi 80 Limo + Optimalen Bass LightN1ng am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 8 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
