HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse bauen für mehr Druck, Neuling fragt nach! | |
Gehäuse bauen für mehr Druck, Neuling fragt nach!+A -A |
AHS
#51 erstellt: 27. Aug 2013, 08:57 | |
Dasselbe wie Du Mat - wie kann man eine Endstufe durch einen Kondensator ersetzen?
Feuerwehr
#52 erstellt: 27. Aug 2013, 09:22 | |
Ist doch ganz einfach: Endstufe raus, Kondensator rein. Alles klar? |
AHS
#53 erstellt: 27. Aug 2013, 09:45 | |
Okay, teste ich am Wochenende... Bedeutet dann 1 Farad = 1 Million Watt?? |
Feuerwehr
#54 erstellt: 27. Aug 2013, 09:56 | |
Du kannst Deinen Verstärker auch durch eine grüne Banane ersetzen. Dass die Funktion die selbe ist, hat keiner behauptet. [Beitrag von Feuerwehr am 27. Aug 2013, 09:57 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#55 erstellt: 27. Aug 2013, 10:06 | |
Wird die Banane dann später gelb? Ne, mal Spaß beiseite: Ich vermute auch, er meinte einfach an die Kabel der vorherigen Stufe halt einen Kondensator angeschlossen |
AHS
#56 erstellt: 27. Aug 2013, 13:53 | |
Hmmm - der Sinn erschließt sich mir aber doch nicht so ganz... Aber vielleicht hab ich auch einfach keine Ahnung, kann auch sein! |
/Robin/
#57 erstellt: 29. Aug 2013, 09:30 | |
Na das Massekabel der Endstufe und das Pluskabel zum verteilerblock der Endstufe.Diese beiden Kabel habe ich an den Kondensator angeklemmt. Dafür halt die Endstufe raus. |
Bassini
#58 erstellt: 29. Aug 2013, 20:10 | |
ich schätze er hat 2 woofer und 2 stufen gehabt, hat jetzt beide woofer an einer stufe und einen powercap vor die eine stufe geschaltet. |
/Robin/
#59 erstellt: 30. Aug 2013, 10:50 | |
Genau, bzw. An den Verteilerblock. |
/Robin/
#60 erstellt: 30. Aug 2013, 12:09 | |
Neruassa
#61 erstellt: 30. Aug 2013, 12:11 | |
Ist ja auch völlig egal ... |
AHS
#62 erstellt: 30. Aug 2013, 12:16 | |
Eben - er verrät ja nicht mal, um was es sich für eine Stufe handelt... |
/Robin/
#63 erstellt: 01. Sep 2013, 22:10 | |
Die Endstufe die vorher drin wqr 2qr eine Renegade 850s die hat 225watt auf den Woofer gebracht. Die Endstufe die jetzt drin ist gibt auf jeden 300watt. Vorher gsb sie halt auf einen Woofer 300watt. |
AHS
#64 erstellt: 02. Sep 2013, 09:44 | |
Und um was für eine handelt es sich genau?? |
/Robin/
#65 erstellt: 03. Sep 2013, 13:25 | |
Die die jetzt drin ist ist eine Titan TXi1200 von Hifonics. |
AHS
#66 erstellt: 03. Sep 2013, 13:50 | |
Hast Du die erst jetzt gekauft oder wie? Sorry, aber dann hast Du wieder was falsch gemacht... Wie ich in Post Nr. 4 schon gesagt habe, solltest Du mindestens 500 - 600 Watt pro Woofer einsetzen, damit die optimal genutzt werden. Bei 80 Watt mehr oder weniger hörst Du keinen Unterschied. |
/Robin/
#67 erstellt: 06. Sep 2013, 12:35 | |
Was für eine Endstufe würdest du mir den empfehlen? |
AHS
#68 erstellt: 06. Sep 2013, 13:30 | |
Das kommt drauf an, was Du ausgeben willst. Ganz am Anfang waren schon ein paar Empfehlungen. Wenn Du viel saubere Leistung für wenig Geld willst, kannst Du z.B. eine ESX VE 1800.2 kaufen - gibt's neu teilweise für 299,- ABER - Du brauchst da richtig viel Strom, sprich eine Zusatzbatterie und gute Kabel! Wenn's Dir mehr um Pegel geht, schau nach einer digitalen Stufe, die an 2 Ohm ca. 1000 bis 1400 Watt bringt. Zieht zwar auch Strom, aber dann doch nicht ganz so viel. |
/Robin/
#69 erstellt: 06. Sep 2013, 13:33 | |
Ok. Danke bestesten Dank für deine Beratung. Gruß Robin |
AHS
#70 erstellt: 06. Sep 2013, 15:04 | |
Kein Thema! |
/Robin/
#71 erstellt: 06. Sep 2013, 16:19 | |
Trozdem vielen Dank. War ja eine recht schwere Geburt meiner Seits. |
Bassini
#72 erstellt: 06. Sep 2013, 16:24 | |
Die esx hat eine klasse Preis Leistung und kann Druck und klang mäßig auch etwas. Da musst nur auch die richtige Batterie zu haben. mit audio system f2-500 mk3 machst du auch nix verkehrt. |
Neruassa
#73 erstellt: 06. Sep 2013, 18:05 | |
Die will aber auch eine Batterie. Zu empfehlen sind Stinger und Datasafe, kosten ab 99€. Dazu 35mm OFC Kabel für 15€ und ab geht's. [Beitrag von Neruassa am 06. Sep 2013, 18:06 bearbeitet] |
deeepz
#74 erstellt: 06. Sep 2013, 19:02 | |
Ne F2-500 wäre zwar fein, aber die liegen ja auch nicht so rum... wird schwer eine zu finden... immerhin eine Legende am Subwoofer! Allerdings gibt es neuere Stufen, die an 2 Ohm mehr Kontrolle am Subwoofer haben - 2 Ohm und Vollgas ist klanglich nichts für eine F2-500, obwohl sie es technisch locker mitmacht. LG deeepz |
Joze1
Moderator |
#75 erstellt: 06. Sep 2013, 19:30 | |
Sehr gut wäre auch eine Audio System HTL402 |
Bassini
#76 erstellt: 06. Sep 2013, 19:37 | |
Da sie bei einem Bekannten Elektrohandel vertrieben wurden gibt es davon viele. Eigentlich sind immer mehrere bei ebay aber es wird weniger. Habe schon welche unter 160 gekauft in gutem Zustand. Bis zu 200 kannst dafür ruhig zahlen. Die esx liegt auch in dem Bereich. Wegen dem impedanz Anstieg im Betrieb ist 2 ohm dc unproblematisch. Am sub? Ich finde sie am tmt am beste *fg* |
Bassini
#77 erstellt: 06. Sep 2013, 19:39 | |
Die ist leider nicht 2 ohm stabil da wird es schon en. Und 8ohm dc da kommt nix mehr bei rum |
Joze1
Moderator |
#78 erstellt: 06. Sep 2013, 19:54 | |
janwoecht
#79 erstellt: 06. Sep 2013, 20:02 | |
Je nach Revision kanns gehen oder auch nicht. Ich würde günstig lieber ne Hifonics Zeus XI, Atlas XI nehmen. |
deeepz
#80 erstellt: 06. Sep 2013, 20:07 | |
@Joze1: Da steht aber auch dass sie anfällig sind - also ich würde so ein Schätzchen nicht gerade auf inoffiziellen 2 Ohm mit Vollgas fahren. Nützt ja auch nichts, wenn sie ständig bei Tobias in Repa ist... @ Delux-X: Joaaa, am TMT macht die auch schön Dampf, ist für meinen Geschmack aber wegen der hohen Brückenleistung echt was für Subwoofer. Wie gesagt, bis vor ein paar Jahren DIE Referenz und seitdem eine echte Legende. LG deeepz |
/Robin/
#81 erstellt: 14. Mai 2014, 00:11 | |
So habe mir jetzt ein paar Ideen geholt, dann gehts mal weiter: Ich bin auf der Suche nach geeigneten Subwoofern für die Brutus Bxi1600D von Hifonics. Daten: 1x700rms @ 4 Ohm und 1x1100rms @ 4Ohm Ich suche nun die passenden Subwoofer: Entweder einen 2 Ohm oder zwei 4 Ohm Woofer. Ziel sollte hauptsache Druck sein, Qualität des Klanges ist weniger wichtig. Budget liegt bei ca. 200€. Bin für Vorschläge dankbar sein, Budget muss auch nicht in Neuware fließen, auch Woofer die gebraucht für ~200€ gehandelt werden sind ok. Gehäuse wird selbst gebaut und angepasst. Es ist alles vorhanden, bis auf die Subwoofer. Danke für eure Zeit! Grüße Robin [Beitrag von /Robin/ am 14. Mai 2014, 00:13 bearbeitet] |
AHS
#82 erstellt: 14. Mai 2014, 08:59 | |
Hmmm - was ist aus den Hifonics-Woofern geworden? Hast Du die mal in ein BR-Gehäuse gepackt mit 60 Litern für jeden? |
/Robin/
#83 erstellt: 14. Mai 2014, 11:27 | |
Noch existieren die Hifonics Woofer, mittlerweile wurde beide bereits einmal getauscht (auf Garantie). Litzen durchgebrannt. Habe viel mehr die Lust irgendetwas neues zu probieren, darum kommen Woofer und Endstufe weg, dafür kommen halt die genannte Endstufe und neue Woofer. Falls es Interesse daran gibt, wie die BR laufen würden, könnte ich das aber gerne mal machen und meine Erfahrung hier teilen. |
AHS
#84 erstellt: 14. Mai 2014, 11:35 | |
Klar, poste das mal. Da Du unten einen Schreibfehler drin hast mit den Ohmzahlen, hier nochmal die tatsächliche Leistung Deiner Endstufe (Dank an Tobias!): 1 × 506 Watt Kanal 1 an 4 Ohm Stromaufnahme 44,9A Wirkungsgrad 83,5% 1 × 841 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 81,6A Wirkungsgrad 76,9% 1 × 1029 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 106A Wirkungsgrad 72,5% 1 × 1183 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 129A Wirkungsgrad 68,5% Ich würde hier entweder zu einem 38er Chassis raten oder zwei 30ern in D4, so dass Du auf 1 Ohm insgesamt kommst. Sowas wie den SPL Dynamics V 300 D4 - kostet auch nicht allzu viel! [Beitrag von AHS am 14. Mai 2014, 11:44 bearbeitet] |
/Robin/
#85 erstellt: 14. Mai 2014, 12:59 | |
Die SPL Dynamics V 300 D4 wäre preislich im Toleranzbereich. Aber die haben doch 4Ohm, wie komme ich mit zwei Stück auf 1Ohm, denke mit 2x4Ohm komme ich nur auf 2Ohm. Oder hat der Woofer dual 2Ohm? [Beitrag von /Robin/ am 14. Mai 2014, 13:03 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#86 erstellt: 14. Mai 2014, 13:02 | |
Jeder Woofer hat D4, also zwei Spulen mit jeweils 4 Ohm. Du kannst also die Spulen jedes Woofers parallel schalten und hast 2 Ohm. Dann schaltest du beide Woofer wieder parallel, wodurch du auf 1 Ohm kommst |
/Robin/
#87 erstellt: 14. Mai 2014, 13:11 | |
ah, ok, dann machts Sinn. könnte mir jemand bei dem Gehäuse behilflich sein? Sollte Druck machen & beide sollten in ein Gehäuse kommen. Die Grundfälche (Boden) sollte 35x105cm sein. Die Höhe ist egal. Auto ist ein VW Touran, Musik ist recht egal, Hauptsache es druckt ein wenig. Bandpass soll wohl bei den Woofern recht gut funktionieren. Thiele-Small-Parameter: Reihenschaltung / Parallelschaltung Impedanz 8 Ohm / 2 Ohm Fs 30.7 Hz / 30.9 Hz Vas 65.4 L / 67.2 L Qts 0.553/ 0.595 Qes 0.616 / 0.664 Qms 5.456 / 5.676 Xmax (lin/peak) 10/20 mm / 11/20 mm Re 6.4 Ohm / 1.6 Ohm Mms 146 g / 146 g BL 18.18 TM / 8.586 TM SPL (1W/m) 87.6 dB / 87.6 dB [Beitrag von /Robin/ am 14. Mai 2014, 13:20 bearbeitet] |
AHS
#88 erstellt: 14. Mai 2014, 13:18 | |
Was ist mit Deinem alten Gehäuse? 50 - 60 Liter passen für die SPL Dynamics auch! |
/Robin/
#89 erstellt: 14. Mai 2014, 13:20 | |
Ja, aber die alten kommen samt Gehäuse weg. Außerdem möchte ich ja auch was zu basteln haben. |
AHS
#90 erstellt: 14. Mai 2014, 13:54 | |
Ah so... Okay, also das könnte man machen oder wie gesagt, einen 38er Woofer in D2. |
Neruassa
#91 erstellt: 14. Mai 2014, 16:04 | |
Zusatzbatterie vorhanden ...? |
/Robin/
#92 erstellt: 14. Mai 2014, 22:53 | |
Zusatzbatterie ist vorhanden, jedoch noch nicht verbaut. Ne kleine Gel-Batterie. Welcher 38er D2 wäre den denkbar? |
AHS
#93 erstellt: 15. Mai 2014, 09:27 | |
Was willst Du denn ausgeben?? |
/Robin/
#94 erstellt: 15. Mai 2014, 11:47 | |
ca. 200€ Habe schonmal geguckt und nicht viel 38er gefunden, die von der Leistung her im Budget liegen. |
Maddy-sein
#95 erstellt: 15. Mai 2014, 12:12 | |
Hi Robin, da du auch den Gebrauchtkauf nicht ausschließt wäre ein Blick in den Forums Flohmarkt nicht verkehrt. Und hier mal ein paar beendete Ebay Auktionen der letzten Wochen. (ungeachtet der Impedanz) Da geht schon einiges für 200€! DD 2515 Focal utopia 33wx Audio System H15 SPL Eton Force F12 RE AUDIO SX -12D4 Wieviel Liter Brutto sind den etwa möglich in deinem Touran? gruss |
AHS
#96 erstellt: 15. Mai 2014, 12:53 | |
Die liegen zwar im Preisrahmen, aber ganz ehrlich gesagt, würde ich jetzt z.B. einen H 15 SPL nicht mit 840 Watt antreiben wollen, da kommt nicht viel bei raus und auf 0,5 Ohm fahren geht bei der Stufe nicht. Interessanter wäre da ein 2515 mit 2 x 2 Ohm Spule. Vielleicht gibt's auch irgendwo einen gebrauchten GZRW 38 SPL oder GZHW 38? Oder Atomic Manhattan / Quantum. |
/Robin/
#97 erstellt: 15. Mai 2014, 14:38 | |
Volumen ist erstmal zweitrangig, der gesamte Kofferraum steht zur Verfügung, alles was nicht vom Gehäuse genutzt wird wird verwendet um die Endstufe und Kondensator schön in Szene zu setzen. |
/Robin/
#98 erstellt: 04. Jun 2014, 14:46 | |
So, ich bin es wieder. Bin jetzt mit meinem Abi durch und habe mein alte Anlage verkauft. Würde zwei Emphaser ex15t4 günstig bekommen. Alternativ auch einen Audiosystem H15SPL. Gehäuse wird selbst gebaut und hat den ganzen Raum des Tourans zur Verfügung, da ich keinen Kofferraum brauche. Endstufe wäre eine Hifonics Zxi1501. Was haltet ihr davon, was würdet ihr anders machen? Budget ca. 350€, gebraucht möglich, kann ja vorher nen Testlauf machen. Besten Dank schonmal. mfg Robin |
moep987
#99 erstellt: 04. Jun 2014, 17:24 | |
Also, ich würde als erstes die Endstufe wechseln, die Hifo bietet dir glaub bisschen zu wenig Leistung, vorallem für einen H15 SPL. Die Emphaser kenn ich zwar nicht, aber ich würde sie nehmen. (Mehr Membranfläche) Und dann schön tief abstimmen mfg. Lars |
/Robin/
#100 erstellt: 04. Jun 2014, 23:32 | |
ok, welche Endstufe für ca. 150€ gebraucht würdest du den für den H15 empfehlen? Oder sollte ich bei den anderen nehmen? [Beitrag von /Robin/ am 04. Jun 2014, 23:33 bearbeitet] |
moep987
#101 erstellt: 05. Jun 2014, 10:54 | |
Hmm, saubere 1,5kw sollten es schon mindestens sein... Der H15SPL ist doch ein D1 oder ? Im Biete bereich habe ich vor kurzem eine Solid Audio F2500D für 160€ gesehen, die soll anscheinend ohne Problem 0,5Ohm mitmachen und da über 2kw leisten. Aber dazu muss die Stromversorgung schon einiges herhalten. Und wies mit der Kontrolle aussieht weiß ich auch nicht. Was haben die Emphaser denn für eine Impedanz ? Oder Tsp ? Ich finde dazu irgendwie nix im Netz [Beitrag von moep987 am 05. Jun 2014, 10:55 bearbeitet] |
Laie fragt - Warum Gehäuse? pi223871 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Druck-Gehäuse für AS Xion JiggyG am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Max DRUCK! Deathwish am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 18 Beiträge |
GZRW 30SPL Gehäuse für Druck Pat89 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Gehäuse mit richtig Druck neo6666 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Was erzeugt mehr Druck Kenwooder am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 18 Beiträge |
port kürzen => mehr druck? lxr am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung *** Aphrodite am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 7 Beiträge |
Neuling: Gehäuse-Sub ? EumeL_ am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 13 Beiträge |
Max Druck? DyXe am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.223
