HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Laie fragt - Warum Gehäuse? | |
Laie fragt - Warum Gehäuse?+A -A |
pi223871
15:24
erstellt: 23. Jun 2006, |
Hallo! Ich will in meinem Wohnmobil in einer der hinteren Holzsitzbänke einen Sub installieren. Etwas Ähnliches habe ich bereits bei einem Bekannten gesehen. Dieser hat die Subs einfach in die Seitenwand der (löchrigen) Holzkiste geschraubt, und dann manchmal allen möglichen Krimskrams mit in die Kiste geworfen, wie Schlauchboot, Werkzeug, etc., bis das Ding halt voll war, manchmal aber auch nicht. Der Sound war in allen Fällen ok. (für meine niederen Ansprüche) Jetzt habe ich gehört, dass man einen Sub auf gar keinen Fall sozusagen "freischwingend" installieren darf, also ein luftdichtes Gehäuse, ev. mit Bassreflexrohr, absolut erforderlich ist, da sonst der Sub kaputtgeht. Bei meinem Bekannten ist nichts dergleichen passiert und nun bin ich verwirrt. Kann mir das jemand erklären? Was genau könnte passieren? |
Justaf
16:14
OK, ich versuche es mal... ![]() Also erstmal kommt aus einem Sub ohne Gehäuse kein tiefer Ton raus. Das Problem ist der akustische Kurzschluss. D.h. die Luft vor dem Tieftöner wird nach vorne gedrückt, da aber kein Gehäuse vorhanden ist fliesst sie um die Ränder direkt auf die Rückseite (dort herrscht ja dann Unterdruck) und es kann kein Schall entstehen. Deshalb braucht man ein Gehäuse (oder eine "unendliche" Schallwand) um überhaupt tiefe Töne zu erzeugen. Ausserdem wirkt die Luft im Gehäuse wie eine Art Dämpfer für den Lautsprecher. Dadurch macht er nicht soviel Hub, wird also belastbarer. Ohne Gehäuse besteht nun folgende Gefahr: Du schliesst den Tieftöner an, gibst "Saft" drauf, es kommt aber kein Ton obwohl die Membran sich schon heftig bewegt, Du drehst weiter auf und obwohl nur sehr wenig Leistung (ein paar Watt) auf den Tieftöner gehen schlägt die Schwingspule an und das Ding ist kaputt. Dass bei Deinem Bekannten nix passiert ist kann an mehreren Sachen liegen: - er hat nicht soviel Saft draufgegeben als das was passieren könnte. - die Kiste war "dicht genug" damit die Dämpfungswirkung der Luft schlimmeres verhindert hat. In jedem Fall hat er hauptsächlich Glück gehabt... ![]() Wenn Deine Sitzbank dicht ist (zur Not halt mit Acryl nochmal abdichten, KEIN Silikon nehmen!) kannst Du da nen Subwoofer einbauen, der muss dann aber zum Volumen der Bank passen sonst klingt's shice. Ich empfehle Dir auf jeden Fall, Dir mal die Subwoofer-FAQ im DIY-Bereich durchzulesen, da werden Deine Fragen und noch einiges mehr beantwortet. So lang ist die FAQ nicht, es lohnt sich! Ciao, Justaf |
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum? lorddestiny am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Großes? Kleines Gehäuse? Warum? Lacerda am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Zwei oder 1 Gehäuse? Warum? SunshineLife am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse bauen für mehr Druck, Neuling fragt nach! /Robin/ am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 104 Beiträge |
Warum??? TexMex am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Warum ein geschlossenes Gehäuse am besten ist... MojoMC am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 144 Beiträge |
Warum UR10 NICHT in geschlossenem Gehäuse betreiben? r@fi am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
WArum SOLCHE Fragen ???? am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 42 Beiträge |
Sub-Membrane gerissen - warum? Sephiroth289 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 8 Beiträge |
Warum Doppelschwingspule? Meeenzer am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.023
