| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neuling: Gehäuse-Sub ? | |
Neuling: Gehäuse-Sub ?+A -A |
EumeL_
erstellt: 02. Dez 2004, 14:33
Achtung Neuling ! Plane einen GFK Kofferraumausbau (schon Erfahrung mit GFK, weniger jedoch mit Car HIFI) Kann ich einen Sub problemlos in GFK einlassen, bzw was muss ich beachten ? Und was is der konkrete Unterschied zwischen Chassis und einem Gehäuse Sub ? Danke schonmal |
Tak69
erstellt: 02. Dez 2004, 15:27
das chassis ist der wppfer selber ohne gehäuse!! der gehäuse woofer wie schon gesagt ist schon in einem gehäuse eingebaut!!! |
EumeL_
erstellt: 02. Dez 2004, 15:38
hehe soweit war ich dann doch schon ![]() Nur was macht das ganze für ein technischen/akustischen Unterschied. Weil wollte den eigentlich in die GFK Auskleidung einlassen, nur sehe und lese ich überall "Gehäuse Woofer" [Beitrag von EumeL_ am 02. Dez 2004, 15:39 bearbeitet] |
jofner
erstellt: 02. Dez 2004, 16:56
ein chassies an sich bringt ja keinen vernünftigen ton zu stande! von wegen akustischer kurzschluss und so! und wenn das chassies verbaut ist wirds zum gehäuse sub "befördert"! *g* den Sub in GFK zu verbauen dürft kein problem sein wennst schon erfahrung hast! in das gfk-gehäuse einen MDF montagering einlassen und dort dann den sub draufschrauben! und genügend lagen laminieren damits dann halt auch wirklich stabil ist! gruss josef |
EumeL_
erstellt: 02. Dez 2004, 22:39
vielen dank schonmal für eure antworten ! Großen wert lege ich eigentlich hauptsächlich auf gut Druck, das geb ich ganz offen zu ![]() Deßhalb hab ich mich gefragt was da sinnvoller is, d.h. eventuell auf den gfk ausbau zugunsten von nem Gehäuse woofer zu verzichten !? Kann nächste Woche mal ein simuliertes 3D Modell von dem Ausbau hier posten und die kOmponenten die ich mir so vorgestellt habe. Wollt da auf jeden Fall hier noch Meinungen zu den Komponenten einholen, lieber 10 mal gefragt als falsch gekauft |
jofner
erstellt: 03. Dez 2004, 08:48
wieso "auf gfk verzichten zugunste eines gehäuse subs"? wenn du ein chassies in ein gfk gehäuse baust ist das ein gehäuse sub! wenn du genügend lagen gfk nimmst und es möglichst stabil baust (verstrebungen, dämmung, ...) schaut da genausoviel raus wie bei nem holzgehäuse, nur das du bei gfk mehr volumen rausholen kannst! gruss josef |
stp483
erstellt: 03. Dez 2004, 12:46
solang das gebaute gfk-gehäuse dicht ist (bei bassreflex halt dann das rohr als ausname) un die literzahl stimmt (auch berechnet), kannst da nix falsc hmachen!) wie gesagt, du baust ja mit gfk ein gehäuse, -du kaufst dir ein chassis und beust ihn ein, -ab dann ist es ja ein gehäuse sub!!! wie gesagt, nur die literangaben und die bassreflex-öffnung müssen berechnet werden oder dem karton entnommen werden! die dicke dürfte so um die 5mm sein, -dann mit bitumen einstreichen, damit es noch etwas dröhn-armer wird, -eventuel zuvor ein, zwei kleine kanthölzer zur verstrebung einbringen und halt den mdfring zur woofermontage net vergessen! aber stell ma lin diesen thread auch die komponentenliste, würd mich mal interressieren, was dir so vorschwebt! mfg! |
EumeL_
erstellt: 03. Dez 2004, 14:29
ok, klar soweit, danke Bin für Montag mit einem Bekannten verabredet der da gut Ahnung hat, mit dem wird eingekauft, dass ich da nix falsches kauf. Stellt sich auf jeden Fall aus nem neuen Paar LS (geplant bis 100 €), ner 4 Kanal Endstufe (geplant bis 150) und nem 25-30cm Woofer zusammen (150 geplant). Natürlich ein Einsteigerset. Das ganze basiert aber auf Ausbaufähigkeit ![]() Deshalb wollt ich auch 4-Kanal und die GFK Konstruktion ist auch für mehr ausgerichtet und lässt noch grösseren Durchmessern Platz. Hauptsächlich läuft HipHop und der Bumm is wichtig. Vielleicht hat jemand Vorschläge ? |
stp483
erstellt: 06. Dez 2004, 16:28
solang du keinen müll-scheiß wie: toxic, boa, renegade und der nimmst...! aber eins sag ich dir: für die kohle wird es echt schwer etwas zu finden...! ich hab echt schon die absolute sparschiene gefahren und hab folgende komponenten: impulse sd440 (4kanal,130euro), impilse sd800 (monobolck,150euro) hecksystem mivoc 3weg 130euro, frontsystem aus oettinger kickbass, emphaser weiche und rainbow hochtönern (insgesamt ca 100 euro, supergünstig also) 2xvelocity vrs12 (stk 149euro), -jeweils alles im absoluten blowout und auslauf zeugs!!! naja, marken die zur debatte stehen sind halt impulse und axton bei den amps! woofer und speaker solltest du etwas von der musikrichtung abhängig machen...! du willst viel hiphop und bums, -naja, wer will net viel bums :-) (ich gebe dir jetzt mal ebay-artikelnummern, denn günstiger kommst da net ran!) hm..., hier mein woofervorschlag: 4509597982 -ist ein carpower predator, der im test bei der autohifi sher gut abgeschnitten hat (gut laut!) als frontsystem: 4508349694 -ein velocity vx 170.4, -n kumpel hat dieses sytem im astra g in der front, -es klingt echt gut, -und war testsieger in ner testzeitung, -kann auch gut laut! amp is schon schwerer, da der varpower gut leistung verpackt: würd da zu impuse sd 640 oder zur axton c604 greifen, -sind nicht die leistungsmonster, aber ok und vor allem ausreichend!!!) wenn du noch n hecksystem brauchst/willst (was man immer erst zuletzt kaufen sollte, da es eigentlich überflüssig ist, denn klang sollte von forne kommen), kannst das erstmal übers radiolaufen lassen, später n amp! -aber hier erstmal das system (ist ein echter dampfhammer): mac audio olympic gold, -ist n "6x9" system! wie gesagt, wenn du dann die speaker komplett über den 4kanäler laufen lässt, kannst dir noch ne impulse sd520 holen als 2kanal bass-amp, -dann brauchst aber auch noch n powercab (stromstabi, 2farad müßte da reichen) aber erstmal die impulse 4 kanal, da drann den carpower und in die türen vorn das velo, -da hast schon echt guten sound, -und wie du siehst, auch gut günstig, wenn du glück hast! denn für den von dir angestrebten kurs gibts im laden eigentlich zu 99% nur schei#e!!! -eigene erfahrung!!! pu, -also, wenn noch wat is: faragen :-))) |
EumeL_
erstellt: 11. Dez 2004, 14:25
Also Woofer steht fest, Syrincs Rabiator 12 Rest folgt |
nick99
erstellt: 12. Dez 2004, 11:52
*grübel* das ist doch ein Bandpass Subwoofer mit Gehäuse und allem drum und dran ? Willst du das fertige Gehäuse zusätzlich mit GFK "verkleiden" ? |
MD81
erstellt: 12. Dez 2004, 12:00
Warum steht der fest? Schon gehört? Für die 400 Euro oder mehr, die der kostet, könntest ne richtig geile Kiste selber bauen! [Beitrag von MD81 am 12. Dez 2004, 12:01 bearbeitet] |
EumeL_
erstellt: 12. Dez 2004, 20:49
ich bekomm den halt SEHR günstig von einem Freund und da schmeiss ich meine pläne halt ein bischen um. Habs mir anders vorgestellt, wollt ja selber bauen, aber das is ein super angebot |
GFK SUB-Gehäause Firearm am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
GFK Verbau - Was beachten and1mixtape am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 9 Beiträge |
Fiat Punto GFK Sub imox am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Gehäusevolumen bei GFK für sub Flavio13 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zu GFK-Gehäuse serVela_sim am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
GFK/Formvlies Gehäuse Caisa am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 13 Beiträge |
gfk mid-west am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
