| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Max Druck? | |
Max Druck?+A -A |
DyXe
erstellt: 03. Jan 2008, 17:31
Hi leutz, ich wollte mal wissen, wie man maximalen druck bekommen kann. Habe einen Ground Zero Hydrogen GZHB 3000 und wollte ihn vielleicht in ein anderes gehäuse bauen um mehr druck raus zu bekommen. Kann man aus diesem Woofer viel druck raus bekommen? weil sein spl ja nicht besonders hoch ist. MfG Daniel |
Mario
erstellt: 03. Jan 2008, 17:52
Wie sieht denn Dein IST-Zustand aus? Beschreibe mal Deine Anlage bitte genauer! Was hörst Du für Musik? Was hast Du für einen Kofferraum? Was hast Du für eine Endstufe? Wie sieht die Stromversorgung aus? Wie sind die Einstellungen? |
DyXe
erstellt: 03. Jan 2008, 18:11
Habe die Ground zero an einer Next Q22 mit 420RMS Habe einen Mazda 323 f ba, von daher direkter zugang zum kofferraum. Höre alles mögliche meist lieder mit tiefem bass. frontsystem ist noch standart und an autoradio angeschlsosen wird aber später ein Rainbow SLX 265 Deluxe an der Next q22 und der ground zero kommt an eine Audio System F2-500 oder Eton PA 2802, das weiß ich noch nicht genau. Stromversorgung immo ncoh stink normal an der Batterie |
basti986
erstellt: 03. Jan 2008, 18:15
hast du ein paar daten der LSP |
DyXe
erstellt: 03. Jan 2008, 18:18
etwa 25rms xD laut mazda forum xD |
Clarion_Power
erstellt: 03. Jan 2008, 18:20
Ich glaub die Frage bezog sich auf den Sub und nicht auf die Lautsprecher in den Türen. |
basti986
ich meinte vom sub |
basti986
erstellt: 03. Jan 2008, 18:27
müssten so ca. 118 db geben bei 800W |
DyXe
erstellt: 03. Jan 2008, 18:36
mhh ich dachte er hätte auch nachschauen können im inet ^^ ist ja kein unbekannter woofer. momentan in einem Bandpass gehäuse 800 watt rms qts 0.46 vas 20 fs 37.4 xmax 18mm spl 89.5 Volumen: 30,5 Liter netto 30,9 Liter mit Plexiglas |
DyXe
erstellt: 03. Jan 2008, 18:37
laut verkäufer bringt er es auf etwa 130db |
basti986
erstellt: 03. Jan 2008, 18:46
jo wenn du das mic reihängst und ein deckel drauf machst |
Mario
erstellt: 03. Jan 2008, 22:34
Also am Kofferraum und am Gehäuse liegt's bestimmt nicht. In einem Fertigbandpass sitzt der Woofer schon! Aber was ein Ground Zero brauch, ist Strom und Strom und Strom und Strom. Ich bin Sicher hier kannst Du noch etwas tun! 1 Farad Puffer, Audio-System Twister F2-500 III, Zusatzbatterie und 35mm² Kabel, 4mm² Subwooferkabel verstehen sich von selbst. Weitere Endstufen nach den Sich die Suche lohnt: -Monacor Carpower Vortex 2/600 -Eton PA 2802 -Steg QM 310.2X -Steg K 2.03 ... [Beitrag von Mario am 03. Jan 2008, 23:29 bearbeitet] |
basti986
erstellt: 03. Jan 2008, 22:47
ja das ist immer gut nur verstehe ich nicht warum immer alle vor der endstufe die spannungsversorgung aufpummpen und das nezteil im amp bleibt wie es ist "meist schlecht" da ist noch jede menge drin [Beitrag von basti986 am 03. Jan 2008, 22:48 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 03. Jan 2008, 22:52
Die Aussage ist zu grob. So oft kommt das nun wirklich nicht vor mit schlechten Netzteilen und wenn, sind die wenigsten Nutzer fähig ein Netzteil auszutauschen. |
hg_thiel
erstellt: 03. Jan 2008, 22:54
Hallo Die große Eton ist schonmal sehr gut. Du brauchst aber mind. eine gute Starterbatterie oder eine Zusatzbatterie für diese Endstufe. Mit der Werksbatterie kannst das VOLL vergessen und NEIN, da helfen auch keine Caps. Die werden nur Verbraucher sobald sie leer sind und das werden sie SEHR schnell. Zaubern eben keinen Strom her sondern nehmen sich den von der Batterie, kann die aber grundsätzlich nicht genug liefern, hilft wie gesagt kein Cap der Welt. Wieviel DB man mit dem Subwoofer erreichen kann, wird dir niemand sagen können, der den Subwoofer nicht ausreichend an ein paar Kilowatt getestet hat wenn es genau wissen willst. Werte die man theoretisch errechnen kann, vergiss bitte schnell. |
basti986
erstellt: 03. Jan 2008, 23:04
bei Geräten in der mittlern und oberen preisklasse hast du sicher recht wollte auch keinem auf die zehnen treten aber mal im ernst vorn werden etliche Farad dran geklemmt und hinter dem süßen Trafo kommt nicht fiel kein mF oder mH eventuell auch mal Arbeitspunkte überprüfen bei 5%R bringt auch Sound aber davon mal ganz ab was auch was bringt ist ein subsonic da kann man den sub noch was kitzeln |
basti986
erstellt: 03. Jan 2008, 23:15
Mensch Männer ich bin immer so impulsiv sorry aber vor allem bastelwütig aber im ernst eine aktivweiche ist wirklich empfehlenswert |
Ground Zero Hydrogen GZHB 3000? DyXe am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 18 Beiträge |
Druck ??? serious.sam am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
viel zu wenig druck :( sLashi am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 16 Beiträge |
Ground Zero GZRW 38 SPL auf Druck trimmen Narit am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 14 Beiträge |
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung *** Aphrodite am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer chassis mit sehr viel Druck? DyXe am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Max DRUCK! Deathwish am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse mit richtig Druck neo6666 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Ground Zero - Hydrogen Daniel207IT am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 18 Beiträge |
woofer macht zu viel druck i_like_big_butts am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 53 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.584
bringt auch Sound
