HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte um Hilfe Gehäusebau X Ion wenig Platz | |
Bitte um Hilfe Gehäusebau X Ion wenig Platz+A -A |
Puma2239
#101 erstellt: 31. Jan 2013, 20:16 | |
Ich höhre die Geräusche wenn ich sitze . Wie sollte ich sie am besten abrunden ? Zu zeit sind es noch Abwasser rohre zum testen
etzi83
#102 erstellt: 31. Jan 2013, 20:22 | |
ich denk für nen aero is zu wenig platz auf der front oder? evtl. im bereich der ports ne platte drauf und diese mit der fräse runden... gibt doch viele möglichkeiten... einfach mal kreativ sein mfg |
Fan_Van
#103 erstellt: 31. Jan 2013, 20:25 | |
Entweder direkt Aeoport's kaufen, oder du machst einen MD-Ring von Außen au die Frontplatte, der direkt um den Port geht. Diesen kannst du mit der Oberfräße sauber abrunden...evtl. reicht die sieser Effekt. Bist du dir sicher, dass es Ströhmungsgeräusche sind, die du hörst, wenn du vorne sitzt und keine Vibration vom Dachimmel oder so? Evtl. kannst du nochmal nachdenken, einen größeren und dafür längeren Port mit 90Grad-winkel einzusetzten. Dann sollten die Ströhmungsgeräusche auch nachlassen |
Böötman
#104 erstellt: 31. Jan 2013, 20:26 | |
Ich nehm dafür immer Viertelstabfräser mit ca 3-4cm Durchmesser und Kugellager zum Bündigen ansetzen im Port. Ich setze den immer so tief wie möglich an so das die komplette Fräsertiefe genutzt wird und aussen ein minimaler Rand von 0,5-1 mm stehen bleibt welcher später in max 1 minute abgeschliffen wird (MDF ist ja weich). Edit: Vermutlich kommen die Geräusche vom Portbeginn im Gehäuse. Aufgrund der 2 mm Wandstärke kann man da nichts Abrunden. [Beitrag von Böötman am 31. Jan 2013, 20:32 bearbeitet] |
etzi83
#105 erstellt: 31. Jan 2013, 20:36 | |
da kannst nen gerundeten holzring draufmachen |
Böötman
#106 erstellt: 31. Jan 2013, 20:40 | |
Und innen? |
etzi83
#107 erstellt: 31. Jan 2013, 20:44 | |
da auch. |
Puma2239
#108 erstellt: 31. Jan 2013, 21:05 | |
Wenn ich nacher zu Hause am lappi bin zeige ich euch mal ein Foto wie es aktuell aussieht . |
Puma2239
#109 erstellt: 31. Jan 2013, 23:57 | |
So hier mal ein Bild es ist nicht das Beste aber so könnt ihr euch es mal vorstellen Nach dem mir es viel viel besser gafallen hat , wo ich die Kiste richtung Heckklappe spielen gelassen habe , muste ich mir was einfallen lassen , da ich beim dreh der Kiste die Rückbank nicht mehr schließen konnte . Also baute ich das Gehäuse aus , und nahm die Platte ab wo die Ausschnitte waren und erstete sie gegen eine ohne ausschnitte . also Kurz und kanap das Gehäuse steht genau so wie auf den anderen Bilder zu sehen ist nur es sind neue Ausschnitte rein gekommen richtung Heckklappe . Zu der X Ion 280.2 muß ich sagen um Klassen besser als meine alte Zapco ein sehr trockener und Druchvoller Bass . Jetzt kommt nur noch das rum Probieren mit den 2 Ports . Was sich leider nicht vermeiden lässt ich mich die 4 Kannal an das Gehäuse Schrauben da ich sonst noicht weiß wo hin damit , ich weiß eigentlich macht mann das nicht aber mir bleibt nichts Übrig . |
Fan_Van
#110 erstellt: 01. Feb 2013, 18:50 | |
sieht doch ganz gut aus! |
Puma2239
#111 erstellt: 01. Feb 2013, 20:19 | |
Böötman
#112 erstellt: 01. Feb 2013, 20:33 | |
Wieso ist die Heckablage so komisch geformt? Ist das Serie? (Ich kenn das Auto nur von aussen) |
Puma2239
#113 erstellt: 01. Feb 2013, 20:35 | |
Nein das ist eigenbau noch vom alten ausbau , da kommt die Tage wieder die richtige ablage rein |
Böötman
#114 erstellt: 01. Feb 2013, 20:40 | |
Wenn´s der Platz hergibt, dann kannst du evtl eine stufe oben auf die Kiste Schrauben, so währe das Problem mit deiner Rücksitzbank behoben. Mal abgesehen davon müssen die Amps das abkönnen, sind ja für Vibrationen, Kondeswasser (in grenzen) und extreme Temperaturen wie sie in Auto´s nunmal auftreten ausgelegt. |
Puma2239
#115 erstellt: 01. Feb 2013, 20:42 | |
Böötman
#116 erstellt: 01. Feb 2013, 20:48 | |
Nurnoch die Ports abändern das nichts mehr furtzt und alles wird schön zudem Ich von den Xions sehr angetan bin/war. (hatte nur den ur Xion, quasi den CX 12 nachfolger mit 450 W und 1x4 Ohm) [Beitrag von Böötman am 01. Feb 2013, 20:51 bearbeitet] |
Fan_Van
#117 erstellt: 01. Feb 2013, 20:53 | |
macht gut was her |
Neruassa
#118 erstellt: 01. Feb 2013, 22:46 | |
leckere endstufen |
Böötman
#119 erstellt: 01. Feb 2013, 23:18 | |
Ich bin von den AS Amps auch sehr angetan, die sind schön schlicht, kompakt, analog, der Lüfter läuft nur wenn er muss und dann auch nur so schnell er muss und die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Nen sehr gut brauchbarer Subsonic mit unlinearer HP Frequenzverstellung samt BP schaltung, was lieber Sub willst du mehr? Ich hab hier noch ein paar K-Serien Stegs rumliegen, die sind speziell beim Subsonic nicht so Pflegeleicht und die Microschalter machen des öfteren Probleme. Der jedoch Bestklingende Leistungsamp den Ich je besessen habe, währe der Rockford T15002 bzw die Analogkanäle der RF Power 1000 (Jubiläumsedition). [Beitrag von Böötman am 01. Feb 2013, 23:23 bearbeitet] |
etzi83
#120 erstellt: 02. Feb 2013, 20:01 | |
was ich bei der ganzen sache nicht verstehe ist: wieso hast du die ports bei den neuen ausschnitten nicht geändert? du hattest vorher störgeräusche und hast jetzt welche... hättest doch so machen können das aeros reinpassen oder??? ich hätte einen 16er aero verbaut mfg |
Böötman
#121 erstellt: 02. Feb 2013, 20:03 | |
Wie soll das 16er mit der großen Trompete noch zwischen die Chassis passen? |
etzi83
#122 erstellt: 02. Feb 2013, 20:32 | |
ok ein aroport passt nicht dazwischen selbst 2 10er bekommt er auf der schallwand nicht unter... aber es so wies net funzt wieder zu verbauen find ICH auch falsch. evtl woofer oben port nach hinten oder nen holzport bauen oder die rohre irgendwie mit rundungen versehn... mfg |
Böötman
#123 erstellt: 02. Feb 2013, 20:38 | |
Sachlich richtig, ist nur die Frage wie laut es Furzt. Ich für´n Holzport, sofern die aktuellen Störgeräusche nicht zu krass sind, würde ich die Fläche gleich lassen, jedoch alle Strömungskanten mit nem 20er Radius an beiden Portenden versehen. |
Puma2239
#124 erstellt: 02. Feb 2013, 20:46 | |
Ich werde die Tage 2 10 Aero Ports verbauen sie passen genau da zwischen |
etzi83
#125 erstellt: 02. Feb 2013, 21:19 | |
wenns passt ist doch super!!! die sind aussen 190mm sieht auf dem bildern garnet so groß aus... |
Neruassa
#126 erstellt: 02. Feb 2013, 22:44 | |
Sag mal, wo aus dem Gehäuse die LS Kabel raus kommen, ist das komplett dicht? |
Puma2239
#127 erstellt: 02. Feb 2013, 23:45 | |
Ja ist es ich habe es von innen noch wie Alex sagte mit Karosserie Kleber ab gedichtet |
Böötman
#128 erstellt: 03. Feb 2013, 00:12 | |
Mach ich auch immer so, alles andere ist Schnickschnack. |
Puma2239
#129 erstellt: 03. Feb 2013, 12:36 | |
Puma2239
#130 erstellt: 03. Feb 2013, 13:59 | |
Ich komme auf eine Fläche von 63.617 bei einen As Port ich glaube das ist etwas zu wenig oder ? |
Böötman
#131 erstellt: 03. Feb 2013, 14:01 | |
Die 2cm bekommst du mittels Adapterplatte hin (damit stören die Chassis nichtmehr) oder aber du schneidest aussen die störenden 2 cm einfach ab. (in dem Bereich sind die Strömungsgeschwindigkeiten so gering das es nicht weiter stört, allerdings sind damit die Ports für spätere Projekte optisch unbrauchbar geworden) Mein Rat nach wie vor: Holzport! |
Puma2239
#132 erstellt: 03. Feb 2013, 14:03 | |
Böötmann Holzport gut und schön , aber ich habe keine Ahnung wie ich das anstellen soll wie lang was für eine Fläche , das ist Neuland für mich habe bis jetzt immer Br Rohre gehabt |
Böötman
#133 erstellt: 03. Feb 2013, 14:31 | |
Bei BR Port geht´s nur um das Flächen-/Längenverhältnis. Der Holzpot muss genau die gleichen Dimensionen wie deine Rohre aufweisen. Du hast 2x10 Rohre, die haben eine zusammen Öffnungsfläche von rund 2x75 cm². Die Rohrlänge hast du auch. Ein Holzport wird ganz einfach gebaut und würde bei dir aus 2 Brettern bestehen. -du machst bei verwendung eines Holzpotes nichts anderes als deine beiden runden Rohre durch einen viereckigen Holzschacht mit gleicher Öffnungsfläche und -länge zu tauschen - du brauchst 150 cm² Öffnungsfläche, deine innere Gehäusehöhe hast du, musst du nur noch die Öffnungsbreite ausrechnen - die beiden Bretter werden hochkant zwischen die Chassis in kompletter Gehäuseinnenhöhe eingesetzt und dienen somit gleich als Verstrebung zw Deck- und bodenplatte - die Brettlänge bzw -tiefe entspricht deiner Portlänge |
Puma2239
#134 erstellt: 04. Feb 2013, 23:34 | |
Jetzt habe ich noch mal eine frage zu der Verkabelung : Die Zusatz Batterie würde da eine Stinger SPV 20 reichen ? 20 Ah 220 CCA 300 A 5 Sec Burs 800 A - <11mOhm 6,70 kg Oder eine Power Cell 1100Light Kapazität: 20Ah Kurzschlussstrom: 850A Und wie viel Amp solte das Trennrelais haben ? |
Fan_Van
#135 erstellt: 05. Feb 2013, 00:20 | |
meiner Meinung nach würde die Stinger als Unterstützung reichen...wäre aber die untere Grenze. wenn du ein 100-150A-Relais nimmst, sollte das bei dir ebenso reichen. Im Zweifelsfall eine SPV 35 mit dem selben Relais. Und denk dran, vor jedem Pluspol nach maximal 15cm zu sichern, damit dir im Ernstfal nicht die Kiste abfackelt |
Puma2239
#136 erstellt: 05. Feb 2013, 00:29 | |
Ja ich habe ein echt gutes Video gefunden dieses hier http://www.youtube.com/watch?v=pL2TX2MAMVY war sehr Hilfreich |
Bitte um Hilfe beim Gehäusebau! fseyboth am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau (X-Ion 10") Basti8290 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
Gehäusebau AS X-Ion 12 Plus OoJDoO am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe um Feinabstimmung Puma2239 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau? Tobi_3 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau ARLTer am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 21 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
!Hilfe! Gehäusebau Form/Liter tripper am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 11 Beiträge |
Benötige Tips zum Gehäusebau; Speziell für x-ion 15 plus glückspirat am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
X--ion 12 BR, Eine Richtungsfrage, bitte um Hilfe (Fotos) Audi80Sound am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 37 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
