HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte um Hilfe Gehäusebau X Ion wenig Platz | |
Bitte um Hilfe Gehäusebau X Ion wenig Platz+A -A |
st3f0n
Moderator |
#51 erstellt: 23. Jan 2013, 14:28 | |
Na das sieht doch schonmal ganz gut aus.
Fan_Van
#52 erstellt: 23. Jan 2013, 14:54 | |
Das sollte reichen |
Puma2239
#53 erstellt: 23. Jan 2013, 15:11 | |
Da habe ich noch eine kurze frage : solle ich über ein Lautsprecher Terminal gehen , oder eine direkte Verbindung von Sub zu AMP ? |
Neruassa
#54 erstellt: 23. Jan 2013, 15:17 | |
Lautsprecherterminal wäre natürlich elegant, da du die Kiste dann ganz einfach rausnehmen kannst. In Reihe musst du die so oder so hängen. Ich würde die Chassis in der Kiste schon miteinander parallelschalten und ein 2 poliges Lautsprecherterminal verwenden. |
st3f0n
Moderator |
#55 erstellt: 23. Jan 2013, 15:19 | |
Puma2239
#56 erstellt: 23. Jan 2013, 15:26 | |
Da das es alles sehr kanapp wird , werde ich die Kiste nie raus holen Also die Sub`s so anschließen ? das würde dann auch heißen das ich die X Ion 280.2 Brücke ?? [Beitrag von Puma2239 am 23. Jan 2013, 15:34 bearbeitet] |
Neruassa
#57 erstellt: 23. Jan 2013, 15:36 | |
Die sind doch Single 4 Ohm? Warum dann in Reihe? Parallel!!! 1x 1480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Ja! Und auf jedenfall vorher die Zusatzbatterie einbauen, ab 1 KW ist sowas sogar fast Pflicht. [Beitrag von Neruassa am 23. Jan 2013, 15:37 bearbeitet] |
Puma2239
#58 erstellt: 23. Jan 2013, 15:42 | |
Ja sie haben je 4 Ohm . @ Neruassa also gehe ich im Brückbetrieb bei der X ion ? Sorry das ich so doof frage aber 2 Woofer ist Neuland für mich |
Fan_Van
#59 erstellt: 23. Jan 2013, 15:44 | |
@Puma&Neruassa: Also wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, meint ihr beiden das Gleiche :-) Generell würde ich dierkt Verkabeln, dann sparst ddu dir den Übergangswiderstand am Terminal....sofern du nicht flexibel mit Ein-und Ausbau sein musst. Mindestens eine 35A AGM oder Gel muss rein |
Puma2239
#60 erstellt: 23. Jan 2013, 15:48 | |
Also nochmal Langsam ich gehe sofort von der Sub zu Amp mit den Kabel , da ich es eh nicht ausbaue . Dann Schließe ich die Subs an wie Neruassa sagte ( Bild ) ind mit den 2 Kabeln gehe ich auf + und - in der X Ion ( Brückbetrieb ) habe ich das jetzt richtig versanden ? |
Neruassa
#61 erstellt: 23. Jan 2013, 15:51 | |
Ich würde dir raten, ein Lautsprecherterminal zu verwenden. Ich denke mir, dass das keine "saubere dichte" Sache wird, wenn du die Kabel einfach aus dem Gehäuse ziehst. Wenn dort irgendwie etwas an den Kabeln gezogen wird, ist direkt undicht. Lieber billiger Lautsprecherterminal verwenden. Die Chassis kannst du im Gehäuse selbst schon Parallel schalten und dann mit 2 Pol Lautsprecherterminal arbeiten. @Fan: Eben hatte er noch ein Bild mit 2x8 Ohm Chassis in Reihe an 16 Ohm. |
Puma2239
#62 erstellt: 23. Jan 2013, 15:54 | |
Dann hätte ich sie jetzt falsch angeschlossen , wenn ich nicht gefragt hätte .Ich hätte jeden Sub 1 Kannal gegeben so hätte ich es gemacht [Beitrag von Puma2239 am 23. Jan 2013, 16:01 bearbeitet] |
Fan_Van
#63 erstellt: 23. Jan 2013, 16:03 | |
Achso Ich würde das Kabel duch ein kleines Loch aus dem Gehäuse ohne Terminal führen und das Loch mit Montagekleber abdichten. Dann ist es zugentlastet und dich....Aber da gibt's kein Richtig und Falsch. Wenn du's richtig machst, wirds so oder so super....bin gespannt |
Puma2239
#64 erstellt: 23. Jan 2013, 16:09 | |
Ich bin auch sehr Gepannt Voher mit meine Zapco 750-2 und 1x X Ion war schon nett aber die Zapco machte nur Gebrückt 780 Watt an 4 Ohm |
'Alex'
Moderator |
#65 erstellt: 23. Jan 2013, 16:41 | |
Ich arbeite auch gerne ohne Terminal solange der Woofer nicht regelmäßig ein- und ausgebaut wird. Ich mache das auch mit Karosseriekleber. Ich fühle mich da wohler da nicht für ein Plastikterminal das mühselig stabil gebaute Gehäuse zersäge. Wenn ein Terminal, dann was richtig Stabiles ausm PA-Bereich. Verschaltung soweit klar? Wenn du flexibel sein willst kannst auch alle 4 Lautsprecherkabel ausführen und die Verschaltung außerhalb des Gehäuses vornehmen. Durch die Terminals an den Xion ist die Verschaltung im Gehäuse aber recht einfach zu bewerkstelligen. Beide Woofer parallel und dann in Brücke an die Stufe, jap. Gruß Alex |
Puma2239
#66 erstellt: 23. Jan 2013, 16:48 | |
Ich werde es alles nach innen Verkabeln , ja so weit ist alles klar Ich Bedanke mich schon mal bei euch , und ich werde Berichten wenn ich das Auto wieder bekommen nächte Woche .So war es voher Verbaut [Beitrag von Puma2239 am 23. Jan 2013, 16:53 bearbeitet] |
Puma2239
#67 erstellt: 25. Jan 2013, 10:05 | |
Fan_Van
#68 erstellt: 25. Jan 2013, 13:24 | |
Wenn du keinen Steinschlag hast, brauchst du dir bei 2 X-ion's keine Sorgen machen. Zumindest macht es meines Wissens nach so gut wie keinen Unterschied bzgl. Scheibentod, wie das Gehäuse ausgerichtet ist. PS. Da du wohl nicht 100km/h im Rückwärtsgang fähst dürftest du wohl keinen Steinschlag auf der Heckscheibe haben |
'Alex'
Moderator |
#69 erstellt: 25. Jan 2013, 13:27 | |
Das ist eher von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, eine gerissene Heckscheibe kenne ich aber nicht, auch wenn es Fahrzeuge gibt bei denen es mich wundert, dass die Heckscheibe den Hub der Heckklappe überlebt. Aber genau darin liegt hier wohl auch der Grund dafür, die ganze Heckklappe macht dann Hub und nicht nur die Scheibe. Bei deiner Bestückung würde ich mir aber keine Gedanken machen. Nur um nerviges Geklapper und Gerappel. Gruß Alex |
Puma2239
#70 erstellt: 30. Jan 2013, 21:06 | |
Hallo Jungs ich habe heute mein Auto wieder bekommen , und habe mal alles eingebaut . Es ist nicht so wie ich es mit erhofft hatte , die Woofer schwingen aber es fehlt der Druck und auf jeden fall sind die Ports zu kurz , er spielt garnicht tief . |
'Alex'
Moderator |
#71 erstellt: 30. Jan 2013, 21:09 | |
Dann musst du längere Ports verbauen. Ich hab nicht mehr im Kopf wo das Tuning aktuell liegt. Gruß Alex |
etzi83
#72 erstellt: 30. Jan 2013, 21:10 | |
was hast du denn jetzt gebaut? mfg |
Puma2239
#73 erstellt: 30. Jan 2013, 21:16 | |
Ich habe 100l gebaut für 2x12 X Ion und die Ports sind 11 cm im durrchmesser und 20 lang da von habe ich 2 verbaut [Beitrag von Puma2239 am 30. Jan 2013, 21:22 bearbeitet] |
etzi83
#74 erstellt: 30. Jan 2013, 21:21 | |
port? 10er rohre und länge? |
Böötman
#75 erstellt: 30. Jan 2013, 21:22 | |
Wenn möglich, dreh die Kiste um so das Sie in richtung Heck spielt. Das bringt nach meinen Erfahrungen welten im Tiefgang. Sie zu das du 5 cm Chassisabstand zur Kofferraumverkleidung keinesfalls unterschreitest, dann sollte es passen. Welchen Xion hast du überhaupt? (12Plus oder 12/800) Edit: hier die Originalvorschläge [Beitrag von Böötman am 30. Jan 2013, 21:26 bearbeitet] |
Puma2239
#76 erstellt: 30. Jan 2013, 21:24 | |
Etzi 11 im Durchmesser und 20 lang |
etzi83
#77 erstellt: 30. Jan 2013, 21:39 | |
is tuning bei 42hz . (etwas hoch) einfach dir rohre verlängern dann wird das schon mfg |
Puma2239
#78 erstellt: 30. Jan 2013, 21:41 | |
Ok wie viel solte ich sie verlängern ? |
etzi83
#79 erstellt: 30. Jan 2013, 21:48 | |
mach sie 30cm lang dass sollte passen. is dann ca. 36hz tuning mfg ps bist du sicher das die rohre 11cm innen haben? ht rohre sind doch 10cm... |
Böötman
#80 erstellt: 30. Jan 2013, 21:54 | |
Ich glaub das wird sich nicht ausgehen, bedenke das die Rohre aller aller spätestens einen 1/2 Rohrdurchmesser vor der Rückwand enden müssen. |
Fan_Van
#81 erstellt: 30. Jan 2013, 22:03 | |
Oder 90Grad-Winkel für die Rohre |
Puma2239
#82 erstellt: 30. Jan 2013, 22:05 | |
Bei eine 30 Länge hätte ich noch 14 cm Platz bis zur Rückwand |
Böötman
#83 erstellt: 30. Jan 2013, 22:08 | |
Jupp, samt erhötem Risiko von Portgeräuschen. Ich hatte mal nen alten Xion und der ist bei 6-8cm Hub angeschlagen -> geht´s richtig in den Frequenzkeller dann wird im extremfall auch richtig Luft bewegt. Mal abgesehen davon hätte Ich nen Holzport gebaut. Ist zwar deutlich aufwändiger, bringt aber nebenbei noch Stabilität. |
Puma2239
#84 erstellt: 30. Jan 2013, 22:16 | |
Werde es morgen mal versuchen mit eine 30 Länge , leider kann ich den Test nicht machen , das Gehäuse Richtung Heckklappe spielen zu lassen , da es sonst nicht passt . @ Böötman ich habe auch 2 alte X Ion |
'Alex'
Moderator |
#85 erstellt: 30. Jan 2013, 23:26 | |
Wechsel einfach mal die Ports. Du kannst ja auch noch andere Längen testen. Gerade zu Testzwecken kannst auch mal 40-50cm Länge reinstopfen und oben rausschauen lassen. Wenn dir das besser gefällt kann man das auch immer noch sauber realisieren. Schau nochmal ob du nicht doch 10cm Innendurchmesser hast. Das Nettoinnenvolumen darf man auch nicht außer Acht lassen. Wobei unsere Simuliererei wenig hilft deinen Geschmack zu treffen. Daher ist für dich die Testerei durchaus am Sinnvollsten. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 30. Jan 2013, 23:28 bearbeitet] |
Puma2239
#86 erstellt: 31. Jan 2013, 10:54 | |
Zum Test lasse ich die Woofer gleich auch mal ander herum laufen (Magnet nach oben ) |
Fan_Van
#87 erstellt: 31. Jan 2013, 11:28 | |
Wenn du genug Platz hast ist das gut...dann gewinnst du zusätzlich an Nettovolumen. Du wirst aber Strömmungsgeräusche am Korb zu hören bekommen |
'Alex'
Moderator |
#88 erstellt: 31. Jan 2013, 12:27 | |
Viel wird das nicht ändern. Interessanter ist der Port. Gruß Alex |
Puma2239
#89 erstellt: 31. Jan 2013, 12:53 | |
Ich habe jetzt mal getestet 30 Port ist schon besser , dann habe ich die Kiste Richtung Heckklappe gedreht ja aber Hallo ein unterschied wie Tag und Nacht |
Fan_Van
#90 erstellt: 31. Jan 2013, 13:44 | |
Wenn du jetzt noch 2 Löcher in's Heck schneidest, kannst du die Woofer invers spielen lassen |
Böötman
#91 erstellt: 31. Jan 2013, 15:11 | |
Hab Ich doch gesagt, dadurch erscheint sie um einiges lauter, viel tiefer und durchsetzungsstärker. Aus genau dem Grund kann Ich bis heute nicht nachvollziehen warum viele die Subs nach oben spielen lassen. Genauso wie Reserveradsubs, da hab Ich noch keinen gehört der auch nur halbwegs tief und laut ging. |
'Alex'
Moderator |
#92 erstellt: 31. Jan 2013, 15:19 | |
Na, das ist auch einfach von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Bei mir hat es absolut keinen Unterschied gemacht ob mein 3512 in BR nach oben oder Richtung Heckklappe spielt, bei den 4 Viperas in GG war es das Gleiche. Es gibt aber sicher viele Fahrzeuge in denen generell die Ausrichtung und Positionierung nicht unwichtig bzw uninteressant ist. Gruß Alex |
Böötman
#93 erstellt: 31. Jan 2013, 15:28 | |
Bei mir war das Auto egal, die besten Ergebnisse wurden stets mit Spielrichtung gen Heckklappe erzielt. (Fiat Uno, Ford Escort, Seat Ibiza 6k (ok, der 6th Order Raptor BP hier aus dem Forum spielte zur seite), Opel B-Vectra und und und) |
Fan_Van
#94 erstellt: 31. Jan 2013, 16:52 | |
Das hängt hauptsächlich von der Form der Heckpartie ab. Wenn du ein Fließheck hast, gibt's einen schönen Horneffekt. Wobei man auch beim Golf 3 schon einen Unterschied merkt... Probieren geht über studieren |
Puma2239
#95 erstellt: 31. Jan 2013, 19:43 | |
Der Bass ist richtig nett , aber ich habe Geräusche von den zwei Ports |
etzi83
#96 erstellt: 31. Jan 2013, 20:00 | |
also gerade im ibiza 6k fand ich das nach hinten ab einem gewissen pegel nix mehr ging. ich hatte bis jetzt fast immer nach oben gebaut und die ergebnisse waren besser. waren aber auch nicht soviele autos wo ich bis jetzt getestet habe. nur audi a3, ibiza 6k und daihatsu cuore. mfg |
'Alex'
Moderator |
#97 erstellt: 31. Jan 2013, 20:01 | |
Imho 2 bzw 3 Möglichkeiten: -Noch ein 10er Rohr dazu (musst aber natürlich die Länge anpassen) -Holzport bauen, sinnvollerweise dann auch mit etwas mehr Portfläche -mal mit richtigen Aeroports versuchen Gruß Alex |
Neruassa
#98 erstellt: 31. Jan 2013, 20:04 | |
Hoffe Bilder folgen noch wenn es fertig ist? |
etzi83
#99 erstellt: 31. Jan 2013, 20:05 | |
hörst du die strömungsgeräusche aufm fahrersitz oder nur wenn die heckklappe auf ist? würde mal versuchen den "auslass" abzurunden. mfg |
Böötman
#100 erstellt: 31. Jan 2013, 20:15 | |
Beim Holzport kann die Fläche gleich bleiben da man ja genug Materialreserve hat um die Kanten großzügig abzurunden sofern die Störgeräusche nicht zu heftig sind. Ansonsten Aeroports, ist schon der Wahnsinn was da an Luft "geräuschlos" durchgeht.. |
Puma2239
#101 erstellt: 31. Jan 2013, 20:16 | |
Ich höhre die Geräusche wenn ich sitze . Wie sollte ich sie am besten abrunden ? Zu zeit sind es noch Abwasser rohre zum testen |
Bitte um Hilfe beim Gehäusebau! fseyboth am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau (X-Ion 10") Basti8290 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
Gehäusebau AS X-Ion 12 Plus OoJDoO am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe um Feinabstimmung Puma2239 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau? Tobi_3 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau ARLTer am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 21 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
!Hilfe! Gehäusebau Form/Liter tripper am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 11 Beiträge |
Benötige Tips zum Gehäusebau; Speziell für x-ion 15 plus glückspirat am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
X--ion 12 BR, Eine Richtungsfrage, bitte um Hilfe (Fotos) Audi80Sound am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 37 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.364
