!Hilfe! Gehäusebau Form/Liter
tripper
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:27
habe das Forum schon ein wenig durchforstet aber noch nichts zu meiner Frage gefunden.
Und zwar ich habe mir ein Subwoofer von Rockford Fosgate Punch HE 12 gekauft.
Habe auch dazu die beschreibung gelesen wegen dem Volumen und Bauform.Da steht drinn das die Kiste die Maße von
Höhe 45,7cm
Breite 52 cm
Tiefe 35,5 cm
Volumen 56,6L
haben soll.
Meine Frage wäre jetzt wenn ich das Gehäuse aus Platz gründen anderster Bauen muss aber mit dem selben Volumen ob das sich vom Klanglichen verändert? Oder ob es keine rolle spielt wie das gehäuse geformt ist?
Bitte um Hilfe, auch wenn ihr andere vorschläge habt.
mfg
[Beitrag von tripper am 03. Mrz 2009, 23:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:44
Im Grunde genommen egal.
Vielleicht kannst Du ein bissle ins Detail gehen?
tripper
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:54
Ja ich wollte halt nur nachfragen das wenn ich die Form verändere, also die kiste länger baue damit sie nicht so hoch wird ob sich das dann auf den Klang aus wirkt bei selben Volumen?
Und was das 2.0ft3 heist weil dort ist eine skala die von 1,5-2,75 ft3 geht.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:59
Nein.
http://www.google.de/search?hl=de&q=umrechnung+feet+ccm&meta=
tripper
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:07
Und welche Bau weise würdest du mir vorschlagen?
Also ob die Kiste zu sein soll oder mit rohr oder anderst?
tripper
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:09
Habe hier auch mal den link zu der Beschreibung
http://dl.owneriq.net/6/6ba2927f-04e4-4db1-a8aa-7b6bdbaeec4b.pdf
wegen der skala.
Die soll nur zeigen in welchem bereich ich das volumen verändern kann udn das optimale wäre dann 2,0 ft3 oder?
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:18
tripper
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:46
ja ok danke erstmal
tripper
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:06
Noch eine frage hätte ich:
wenn ich das gehäuse anderst baue als in er anleitung muss ich doch auch das resonazrohr verändern in der länge oder auch durchmesser, wi bekomme ich das dann raus??
werde jetzt einfach nur eine normale bass refexkiste bauen
'Stefan'
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:57
Wenn das Volumen gleichbleibt, brauchst du das BR-Rohr nicht zu verändern, wenn sich das Volumen ändert, musst du auch das BR-Rohr ändern.
WinISD
WinISD Tutorial
tripper
#11 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:20
vielen dank
Gehäusebau- Form wichtig?
Master_Axe am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
Benötige Hilfe beim Gehäusebau!
ben388 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
bazty am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  7 Beiträge
El_Ninio am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  21 Beiträge
Gehäusebau . HILFE
Weydung am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
Gehäusebau hilfe
golf-3 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  9 Beiträge
Hilfe bei Gehäusebau
Wallo18 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  8 Beiträge
gehäusebau?
Rayman84 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
Hilfe beim Gehäusebau.
andreas1505 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  5 Beiträge
3_cent am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.277
