| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau? | |
Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau?+A -A |
Tobi_3
erstellt: 25. Sep 2007, 13:44
Hallo, möchte ein Subwoofergehäuse bauen für 2 x 30er Impulse FC 1500,da ich ich das Gehäuse in einen 7er(E38)stellen will, stellt sich die Frage reicht geschlossen oder BR? Ich stelle es mir so vor,das durch die Skisacköffnung die Woofer spielen,eventuell so leicht gegen einander? Bitte um Tipps und Hilfestellungen,eventuell Bilder! Ist mein erstes Gehäuse! Bitte auch Vor und Nachteile schreiben,lese jetzt schon hier alles seid geraumer Zeit,aber habe immer noch keinen Plan! gruß Tobias P.S.Hier noch ein Bild wo er rein soll http://img399.imageshack.us/img399/3053/img0750vq11fl3.jpg
Porky__Pig
erstellt: 25. Sep 2007, 16:08
iiiiii... von DEM hätt ich lieber die Finger gelassen. soweit ich mich an meine simmu erinnern kann, passt bei DEM rein gar nix |
Tobi_3
erstellt: 25. Sep 2007, 16:15
Naja, aus Erfahrung lernt man,ich werde sie jetzt erst mal verbauen,und ausprobieren |
Porky__Pig
erstellt: 25. Sep 2007, 16:23
viellcht gefällts dir ja. ich glaub geschlossen ist bei den 2 besser als ventiliert. |
Porky__Pig
soweit ich mich noch erinnern kann ist der antrieb nicht gerade der beste. also die kiste so groß wie möglich bauen und geschlossen |
NixDa84
erstellt: 25. Sep 2007, 16:27
Jetzt mal gaaaanz langsam... Der FC-1500 ist definitiv ein ordentlicher Woofer. Gehäusegröße geschlossen ist 35 Liter. BR nicht zu empfehlen. Der möchte nu einigermaßen Leistung sehen (ab 350 Watt und aufwärts) damit er ordentlich zu potte kommt. Ansonsten schöner impulstreuer und auch günstiger Woofer! |
CosmicCrazy
erstellt: 25. Sep 2007, 16:28
Hi.
Gegenfrage: Wie stellst Du Dir vor bzw. wieviel Baß willst Du haben? Zu Deinen Bässen kann ich Dir leider nichts sagen - ob die Geschloßen oder im Bassreflex besser gehen. Dein größtes Bassproblem ist Dein Auto weil daß recht knifflig werden kann... aber nicht unmöglich.Ich habe 2x38er Freeair (Audio-System RADION) in meinem A6 4b. ![]() ![]() Verschraubt auf ner MDF Platte mit etwas Abstand direkt an der Rücksitzbank. Spielen so durch den Skisack. Ist dieser geschloßen, absolut kein Bass. Basstechnisch bin ich soweit ganz zufrieden - sind aber auch nicht die Mega-Pegel - will ja auch keine db-Drag Wettkämpfe gewinnen Um Richtigen "Bassdruck" zu haben, rate ich Dir zu Einfach-oder Doppelventilierten Bandpassgehäusen (speziell für Dein Auto berechnete Kisten) - frage da mal bei Deinem Car-HiFi-Spezialisten nach. Gruß Jürgen [Beitrag von CosmicCrazy am 25. Sep 2007, 16:30 bearbeitet] |
Porky__Pig
erstellt: 25. Sep 2007, 16:34
was du da in deinem audio hast ist eher ein bandpass 4ter ordnung. |
Tobi_3
erstellt: 25. Sep 2007, 16:47
Also, die Freeairvariante hatte ich mir auch überlegt ,allerdings wurde mir hier abgeraten,jetzt möchte ich ein Gehäuse bauen muß aber mit den beiden FC 1500 sein,egal ob welche hier abraten-für mich ist es immerhin ein anfang! Kräftig soll der Bass schon sein,allerdings bin ich nicht mehr im Polo Alter (Nicht falsch verstehen) gruß Tobias |
CosmicCrazy
erstellt: 25. Sep 2007, 18:05
War anfangs von der Free-Air auch nicht so begeistert. Hatte in meinem Golf VR6 2x30er Bassreflex (Audio-System AX12). Mit der jetzigen Free-Air Variante doch recht zufrieden. Wie gesagt, ich kann Dir zu Deinen LS nichts genaueres sagen. Lediglich daß als Bassreflex-Lösung einen höheren Pegel bekommst als bei Geschlossen (da wiederum brauchst am wenigsten Platz/Volumen) dafür ist bei der Geschlossenen Variante der Bass prezieser. Da wirst am basteln/probieren nicht vorbeikommen Ich würd´s mal so Probieren: 2xGeschlossen/je Woofer eigenes Volumen und beide in richtung Skisack richten... in etwa so wie meine Freeairlösung ... also der "vordere Bereich" zum Skisack hin recht dicht zum Kofferaumvolumen (verstehst was ich meine?) @PorkyPig: Bandpaß 5terOrdung Such mal hier im Forum... find den Post gerade nicht, da bastelt auch einer in etwa wie Du am gleichen Problem (BMW). Gruß Jürgen |
Porky__Pig
erstellt: 25. Sep 2007, 20:52
5ther? was soll denn das sein? hab noch nie davon gehört. muss mal gucken.hast du deine subwwooferlösung simuliert`. gibts da ein diagramm davon? |
bilmes
erstellt: 25. Sep 2007, 21:08
Hi Tobi 3, hast du die kompletten TSP von den Woofern da? Dann poste die mal. Eventuell kann man nen Bandpass realisieren, der dann durch die Skisack-Öffnung direkt in den Innenraum spielt. Würde das dann mal mit LSPCad simulieren, ob man da nen brauchbares Gehäuse hinbekommt. Grüße, bilmes |
Schüttman
erstellt: 25. Sep 2007, 21:25
hi das mit free air lass mal lieber sein!!!!! bp solltest du nur bauen, wenn du weist was du tuhst! hast ja ein recht großen kr, (welche musik) würde pauschal ein Bassreflex gehäuse bauen, die woofer läßt du in denn kr spielen und die ports ins Fahrzeug innere! (nicht durch den skisack, sondern durch die hutablage)=effekt der ist leichter zubauen und der schall wird direkt ins fahrzeug innere Reflektiert, durch die heckscheibe!!!Und du hast noch volle Leistung wenn 5 personen ins Auto sollen!!!!! die beiden woofer versuchst du so weit wie möglich zusammen zubauen! das ist erstmal so ein pauschaler Vorschlag genauere Werte nur mit tsp! |
Tobi_3
erstellt: 26. Sep 2007, 06:13
Also mehr hab ich net: Typ/Prinzip - 30cm High-End Flachmembran mit 15 kg RMS Belastbarkeit - 750 Watt Max. Belastbarkeit - 1500 Watt Impedanz - 4 Ohm Frequenzbereich - 20-2000 Hz Allgemein - Aluminium Honey-Comp Membran - Schalldruck: 91 dB - Alu-Druckgusskorb - 150 Oz Magnet - 2,5" Schwingspule - vergoldete Anschlüsse Abmessungen - Außendurchmesser: 318mm - Lochkreis: 284mm - Einbautiefe: 100mm - Gewicht: 15 kg Musikrichtug Black Music,Souzl,Funk etwas Hiphop Nach oben abstrahlen wird nicht ganz gehen,ist nach oben ziemlich dicht(Blech) |
NixDa84
erstellt: 26. Sep 2007, 06:19
Also ich kann mich nur zehnmal wiederholen... Der Woofer taugt nur im geschlossenen Gehäuse. Bandpass habe ich seinerseits nicht ausprobiert. |
Subwoofer Gehäusebau Zapp17 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer Gehäusebau Dima_ am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer Gehäusebau wh3003 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Gehäusebau hilfe golf-3 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
Brauche eure Hilfe zum Gehäusebau LOOP118 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer Gehäusebau Tom268 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 58 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau AND88 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau ARLTer am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 21 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau AstraF am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 8 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
