HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für HoLeeS15 Earthquake | |
Gehäuse für HoLeeS15 Earthquake+A -A |
gregors666
16:42
erstellt: 09. Jan 2013, |
Hallo Ich habe mir das Programm WinISD geholt (komme damit irgendwie nicht klar kann die "Own Drivers" nicht eingeben) Kann mir mal jemand sagen was für ein Gehäuse ich für diesen Woofer bauen soll? Die Daten: HoLeeS-15 Net Weight: 112 lbs Revc: 2.000ohm Levc: 2.3499mH Fo: 24.1803Hz Sd: 82.9600msqM BL: 17.1496TM Qms: 6.1672 Qes: 0.4120 Qts: 0.3862 No: 0.351% SPLo: 87.4dB Vas: 3.771CuFt Cms: 108.6383uM/N Mms: 398.78g Mmd: 385.04g Max Power: 15,000 Watts RMS Power: 7,000 Watts Ich habe einf fläche im Auto zur Verfügung 110-120cm Breit 50cm Tief 60cm Hoch Ps: eine kleine Hilfe zur Verwendung des Programms währe auch nett Lg Gregor PPs sollte ich was vergessen haben bitte schreiben |
The_Dark_Knight
17:29
Hallo Ich hoffe du weist was das für ein Woofer ist,und was er kann wenn mann ihn läßt ![]() Aber zum Gehäuse,130 Ltr,16 Aero Port volle länge für Music ( fals man sich das damit antun möchte ![]() Und zum Drücken 150 Ltr 300 cm² ( eher etwas mehr ) länge testen bis es past ( je nach Kfz Reso usw. ) Und ich hoffe es das du keine Limo hast ( abgetrenner Kr ) weil das ding und Pandpass wäre ![]() Ach ich hoffe du hast die passende Endstufe dafür,und genug Strom für die diese !!!!!!! ![]() [Beitrag von The_Dark_Knight am 09. Jan 2013, 17:33 bearbeitet] |
gregors666
18:48
Hi Endstufe(n) Ja Sein können Ja Batterie(en) Ja (ich mache mir mehr Sorgen um die LiMa Mein Geisteszustand ![]() Limo Ja Kr Nein (kommt statt den Rücksitzen (darum diese Maße Ist nur das Volumen Wichtig oder die Form des Gehäuses wie gesagt ich habe 110-120Bx50Tx60H Gruß [Beitrag von gregors666 am 09. Jan 2013, 18:51 bearbeitet] |
LexusIS300
18:52
Hallo, Volumen, Portfläche und Portlänge müssen eingehalten werden. Erzähl mal was zu Deinem Projekt und eingesetzten Komponenten, das in der Signatur wird wohl nicht mehr aktuell sein ![]() Grüsse Markus |
gregors666
18:58
Ups Ja die eine oder andere Komponente ist nicht mehr Aktuell ![]() Ls Verkauft Jetzt muß ich noch die Endstufen (Hifonix,Crunch) und die Kisten (Syrens, Crunch, Pioneer, Magnat) loswerden Bin gerade in der Garage am werken zum Projekt später PC läuft nur wegen Skype Shortcut: 4x 16er Kick 2x Mitte 2x Hoch Pro Seite Vorne (Akivfrequ.) Rückbank Sub Batt min 2x Ca 6 Endstufen Sub noch nicht in Arbeit (aber ich muß mir schon langsam Gedanken machen wegen den Abmessungen hinten Lg [Beitrag von gregors666 am 09. Jan 2013, 19:09 bearbeitet] |
AHS
18:40
erstellt: 10. Jan 2013, |
Um was für 6 Endstufen handelt es sich denn und mit welcher willst Du denn den Sub betreiben? Doch hoffentlich nicht mit der Centurion X??? |
gregors666
12:43
erstellt: 13. Jan 2013, |
Hallo So Endstufen, mu7ß ich einfach ausprobieren mit welchen ich das beste Ergebnis bekomme Entweder 2x Spl Dynamics 3000d oder Earthquake PH 10000 (erscheint mir am vernünftigsten da gleiche Marke wie Sub) ansonsten bin ich für Vorschläge offen (ps: auf die Frage nach dem Projekt da werdeich nen neuen Tread machen in kürze) Lg gregor |
AHS
14:53
Hi Gregor - hast Du die Stufen schon daheim oder nur im Auge? Das Ergebnis muss nicht besser sein, wenn man denselben Hersteller verwendet... |
gregors666
14:57
Hallo Spl liegen zu Hause Earthquake muß gekauft werden |
AHS
15:06
Dann wäre die Entscheidung für mich völlig klar! Die EXT 3000 D ist ein sehr gutes Board und stabil - da würde vorerst auch mal eine ausreichen! |
gregors666
15:57
Hi Ja natürlich versuche ich zuerst die SPL Da ich heute ein wenig Zeit habe werde ich mal ein Projekt Tread starten Zuerst wird die Front gemacht Den Woofer habe ich ja noch nicht darum war meine Frage nach dem Gehäuse Ich will bzw muß Ihn statt der Rückbank einbauen dort habe ich ca 110-120cm Breite 50cm Tiefe und 60cm hoch Volumen rechne ich so über den Daumen mit 150-200L (na ja vielleicht auch so um die 250L) Meine Frage war ja wie so eine Kiste aussehen kann zb 80cm breitx60cm hochx50cm tief Vol 190L oder muß ich igendwelche Maße einhalten (zb tiefer als 50cm oder nicht breiter als 60cm usw) Lg gregor ps: ich glaube nicht das eine Spl ausreicht Sub 7000W Rms 15000 Max [Beitrag von gregors666 am 13. Jan 2013, 15:58 bearbeitet] |
etzi83
17:10
hast du den woofer schonmal live erlebt? meiner meinung nach ein reiner prestige woofer mit mehr nachteilen als vorteile. ich würde mich nach was anderen umschauen. mfg ps. für spl mit sicherheit nicht erste wahl ![]() |
gregors666
17:56
Nein leider nicht Meine Front Ls habe ich alle Live hören können (zwar in verschiedenen Autos aber ok) nen Holi nur auf Youtube Mach mal nen Vorschlag für Woofer soll auf alle Fälle über 150 DB gehen (zu den SPL wenn ich sie verkaufen kann dann kaufe ich mir was stärkeres) Lg [Beitrag von gregors666 am 13. Jan 2013, 17:58 bearbeitet] |
LexusIS300
18:14
Die üblichen verdächtigen mit viel Xmax würden mir da einfallen: Orion HCCA, Ground Zero GZPW, DD 95er, SP Audio 15X, Earthquake DBXi ... [Beitrag von LexusIS300 am 13. Jan 2013, 18:17 bearbeitet] |
gregors666
18:27
Hi Die schau ich mir gleich mal an ![]() hier der Anfang meines Projekts ![]() |
etzi83
23:00
das mit den spl hatte ich falsch verstanden! ich dachte du meinst das du für den holees ein spl gehäuse bauen willst. ich hab mal nen holees innem golf 2 gehört und der war schon sehr mächtig und hat wind gemacht wie sau war aber nicht laut aufm ohr. ich denk es gibt viele woofer welche preiswerter sind und den holees pegelmäsig in den sack stecken. allein das das ding fast 60kg wiegt würde mich abschrecken ![]() wenn du die ext 3000 schon 2 mal hast würd ich die auf alle fälle verwenden. 2 kräftige 38er drann und spass haben. mfg |
gregors666
23:08
Hi Ne SPL glaube ich eher nicht Wettbererbe mit Musik Pegeln auf alle fälle Drag glaub ich eher auch nicht Wie gesagt zuerst die Front, aber ich muß schon langsam an den / die Woofer denken Weil wenn die Rückbank eh rausfliegen muß dann halt ordentlich gscheit Bum Bum Lg ps: Was für Woofer würdest du den Vorschlagen? (Verstärker mal egal vielleicht kann ich ja die beiden SPL 3000 verkaufen, die saufen ja Strom mehr als mein Audi Sprit ![]() |
AHS
00:06
erstellt: 14. Jan 2013, |
Naja. andere Stufen in der Leistungsklasse ziehen sicher auch mehr als 50 Ampere... |
Malice-Utopia
00:35
50??? Meinst du nicht 500ampere?? Da hast du aber recht, die SPLs sind schon digitale und weniger leistungsaufnahme bei der benötigten ausgangsleistung geht ja ned. Gibt ja noch keine Perpetuum mobile 2 Endstufen ![]() Behalte die beiden und hole dir andere Luftpumpen. Der holees wäre viel zu ineffizient. Kannst auch für das Geld zwei xxx15er holen. Die machen mehr Druck ![]() Nur meine Meinung ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 14. Jan 2013, 00:36 bearbeitet] |
AHS
00:42
Ich habe den Smiley vergessen Mat... ![]() |
Malice-Utopia
00:48
Ach ja Ironie ![]() Ich dachte schon du hast dich verschrieben ![]() ![]() Aber wie gesagt (eine) andere Endstufe(n) würde ich jetzt nicht holen. Die beiden behaltn und ander woofer holen. MfG mat |
gregors666
00:59
Ok Leute Vorschlag für 2 15er Woofer??? Danke |
AHS
01:23
Das kommt ganz drauf an, was Du ausgeben willst - Kandidaten gibt's genug! - Eton F 15 - AS Helon - SPL Dynamics SPL - DD - GZPW - RE Audio XXX - MMATS Juggernaut etc., etc. |
etzi83
01:32
die möglichen alle aufzuzählen sprengt den rahmen denk ich. es gibt massig woofer welche was taugen. mfg |
gregors666
09:43
#25
Guten Morgen Habe die Frage vielleicht falsch formuliert 15er Wettbewerbswoofer die über 150DB kommen (Ich weiß ist viel von der Kiste abhängig) abe rdie Basis muß ja vorhanden sein Mfg |
Malice-Utopia
10:04
#26
Die Frage war eigentlich was du ausgeben möchtest ![]() Sonst könnte ich dir auch 2 DD z15 anbieten die kosten zusammen dann um die 6000-8000€ ![]() Es gibt wirklich sehr viele SUBs die was können. Eine frage noch vorweg. Was möchtest du genau? Einfach nur laut, musiktauglich oder spaßanlage mit viel Luftverschiebung und sehr tiefe Abstimmung? MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 14. Jan 2013, 10:09 bearbeitet] |
gregors666
10:17
#27
Hi Wenn ich meine SPL verwenden kann sind 2000 drinn Wenn ich neue Endstufen brauche 3000 (oder ein verdammt gutes Angebot) Ausser ich finde eine wirklich gute Kombi dann ist Finanziel mehr möglich, ich muß dann halt länger warten Nicht nur Laut 1. Musik Q 2.und natürlich viiiiiiiiiiiiiiiiiiiel Luftverschiebung 3. Tiefe Abstimmung währe von Vorteil (habe keine Massagefunktion in meinen Sitzen) Ich weiß alles auf einmal geht schwer aber halt in dieser reihung Lg (bis später muß jetzt los) [Beitrag von gregors666 am 14. Jan 2013, 10:20 bearbeitet] |
Malice-Utopia
10:26
#28
Hmm wenn du zwei Re Audio XXX 15er Luftpumpen Unterkrigst dann kannste damit schon ordentlich abgehen. Dann würde ich je nachdem auch eine sehr tiefe Abstimmung um die 23-28hz anpeilen. Und schon zappelt die Kiste. Endstufen kannste da behalten! Ansonsten 2 DD 9515 D2 oder D0,5 Oder was auch noch pervers geil ist: 2 x Ground Zero gzpw15 qx die mit der Alu Membrane. N Kolleg drückt fast 150db mit einem davon bei 25 oder 26hz ![]() Und atmen kanste da fast schon vergessen wenn er Vollgas gibt. MfG mat |
AHS
12:43
#29
Atomic fällt mir da auch noch gerade ein, APX oder APXX oder American Bass HD / VFL - die sind sogar relativ günstig! |
kingtofu
14:18
#30
Für Spaß sind 2 15er xxx die geilsten überhaupt meiner Meinung nach |
gregors666
22:16
#31
Hi
Wenn ich zwei Ground Zero nehmen soll da kann ich doch gleich den Holee nehmen oder denke ich da falsch Cu Gregor |
Malice-Utopia
22:28
#32
Einerseits ja und anderer seits nein! Ja weil zwei GZs deutlich lauter und Druckvoller spielen werden! Nein weil die GZs ordentlich Leistung sehen wollen. Der Kolleg hat den wert bei 5kw gedrückt und das steckt der GZ auch auf Dauer locker weg. Was ich aber oben schon erwähnt habe, die RE Audio XXX 15er sind richtig geile Dinger. Wenn du Spaß haben willst dann auf jedenfall die richtige Adresse ! MfG mat |
gregors666
11:56
#33
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hallo Ne kurze Frage Wie groß und wieviele Batt (und ist besser zB 4x kleine oder 2x große)??? brauche ich bei: 4x Earthquake Ph 2200 (ca 4x 130 Watt RMS) 2x SPL 3000 (1x ca 2500 Watt) Danke cu [Beitrag von gregors666 am 19. Jan 2013, 11:58 bearbeitet] |
kingtofu
05:36
#34
erstellt: 20. Jan 2013, |
ich würde gucken das sich das bei 200-300Ah insgesamt einpendelt! Ich würde mir eher große holen, da einfach billiger! Wenn du dir z.B. 2 Kinetik HC 2400 holst, (die originalen, nicht die Gefälschten wie sie manche in Deutschland verkaufen) hättest du aufjedenfall ausgesorgt! Oder schaust halt nach günstigen USV Batterien, findet man ja auch hier ab und an mal günstig. |
gregors666
13:04
#35
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hi Kleines Update Batt 3x Power Cell 4000 das ist 3x 115Ah mit 3x 7000 A (SC) Und eine kleine 55Ah mit 340A(SC) Es fehlen immer noch die Subs LG und frohe Ostern [Beitrag von gregors666 am 31. Mrz 2013, 16:13 bearbeitet] |
Reizung
19:25
#36
erstellt: 09. Apr 2013, |
Gefälschte Kinetiks? Meinst du die, auf den "CHPW" oder so drauf steht? ( Habe ich mal gehört) Warum kosten die aber genauso viel, wie die originalen Kinetiks? Oder bin ich jetzt ganz neben der Kappe... Gruß Reizung |
kingtofu
19:43
#37
Ja, der verkauft ja nur "nicht originale" Ware! Er verkauft Produkte, die den gleichen Name aufweisen wie bekannte amerikanische Hersteller. Die Artikel unterscheiden sich teilweise an Details und manchmal garnicht, andere Produkte wiederum gibt es garnicht von dem originalen, amerikanischen Hersteller. Er hat sich die ganzen Marken auch in deutschland extra eintragen lassen und sich schon ausweich Namen,wie z.B. de audio zurecht gelegt, falls re audio für ihn verboten wird... |
Malice-Utopia
20:11
#38
Ist das nur spekuliert oder hast du da sichere quellen ? Weil ansonsten ist das eine rufschädigung. Nicht falsch verstehen will's auch wissen, interessiert mich auch brennend weil ich früher auch mal ne kinetik von dem hatte und der ging mir nach 3 Monaten kaputt. Das wäre ja heftig wenn er wirklich gefälschte Ware liefert weil das ganze zeug wie Re Audio usw ... Kann ich mir schwer vorstellen. Bei batts geht das noch einfach aber so spezielle subs ? Wenn das wirklich so ist dann kann ich nur noch den Kopf schütteln ![]() |
kingtofu
20:41
#39
Sichere Fakten! Ruf doch mal bei Re Audio an und frage ob der den Deutschen Vertrieb hat oder Produkte über die bezieht...nein nein ist nicht so! Wie gesagt er lässt teilweise gleich produzieren und klebt das Gleiche drauf, aber bekommt sein Woofer nicht von Re Audio USA! Wie gesagt hat sich hier Re Audio in Deutschland schützen lassen, weil Re Audio, also das Originale sich die Marke hier nicht hat schützen lassen...so macht der das wohl bei allen Marken! |
Malice-Utopia
21:47
#40
Alter verwalter .. Und kriegt der keine Briefe von den Anwälten? Ich würde mir das sicher nicht gefallen lassen. ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 09. Apr 2013, 21:48 bearbeitet] |
Reizung
22:21
#41
OMG... habe vorhin mal geschaut... bei meinen 2 Kinetiks steht auch " A Division of CHPW" drauf... ![]() Ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Hoffe dass das keine 0815 / Montagsmodelle sind.... Hat da noch jemand Erfahrungen mit gemacht? Lasst uns mal bitte darüber ein Thread aufmachen. Her geht es ja eig. um etwas ganz anderes ;D Gregor: Hast du dich jetzt schon für nen Woofer entschieden? Gruß Reizung |
gregors666
11:48
#42
erstellt: 10. Apr 2013, |
Hallo Nein weder Woofer noch Endstufen Ich habe max 420L Brutto Volumen zur Verfügung Ps warum nehmt ihr Kinetik Power Cell 4000 ist günstiger und stärker (7000 A kurzschluss) gruß gregor |
Malice-Utopia
13:16
#43
Hey Gregor der kurzschlussstrom ist unwichtig. Sogar die Kapazität ist bei Car HiFi meistens nur zweitrangig. Wichtig ist eher der CCA wert. MfG mat |
gregors666
14:24
#44
Hat jemand vielleicht einen link oder daten über den CCA wert der PC 4000 Ich finde nichts im net 115Ah 4000A Peak 7000A Kurzschlußstrom 381A für 15min ohne Spannungseinbruch In jeder Position verbaubar Vollständig geschlossenes System 33,8cm x 17,3cm x 21,1cm 36,3 kg Ich bin nach dem 381 A gegangen 15 min war für mich recht ok Lg ![]() Ps Bei den Subs tendiere ich eher zu 2x 15 statt 4x 12 Ich schaue eh die ganze zeit wegen zwei starken 15. Denen 420L Brutto genügen [Beitrag von gregors666 am 10. Apr 2013, 14:57 bearbeitet] |
Gehäuse für Earthquake Sub Keso am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 35 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR Speedfreaks-mml am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR Boex am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse für 2x Earthquake dbx10r Hollowboarder am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake EQ-10? metal-gear am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBXI 15D Luni_19 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 14 Beiträge |
BR Gehäuse Earthquake DBXI 12" Woofercooker am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 46 Beiträge |
Earthquake Benderfrettchen am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 7 Beiträge |
Earthquake db12 oppa_hannes am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
earthquake LS 15 DV Gehäuse ka3ax_j am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.439
