Gehäuse für Earthquake DBX-12DR
Boex
#1 erstellt: 09. Mai 2005, 21:59
Hi.
Respekt erstmal an die, die das Durchlesen schaffen
Ich will mich jetzt auch an ein Gehäuse wagen für meinen Sub (s.o.). Soll ein BR werden.
Mit dem Programm WinISD stelle ich mich irgendwie dumm an. Ich habe von dem Sub nicht mal die Hälfte der TSP und irgendwie sind die TSP da teilweise auch in andere Größen angegeben, als ich für das Proggi brauch.
Naja, ich habe mir mal einfach den Vorschlag von Earthquake angeschaut, den für "Competition". Ich weiß jetzt nicht, ob das nur auf Pegel ausgelegt ist oder auch Klang. Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen mit? Ich gehe allerdings davon aus, dass die in Ordnung sind, wenn die schon vorgeschlagen werden.
Allerdings macht es mich stutzig, dass der Sub da nur 53 Liter incl. Treiber braucht. Ist sowas für ein 12er gewöhnlich oder nicht etwa zu wenig?
Dann noch ein paar andere allgemeine Fragen, von denen ich leider keine Ahnung habe.
Ist es egal, welche Form das Volumen hat oder nicht? Wollte da nämlich paar Schrägen reinbauen, sodass sogar der Treiber "schräg" spielt.
Wenn ich Noppenschaum reinklebe, muss ich das dann noch mit dem Volumen verrechnen?
Ist Noppenschaum wirklich so ausschlaggebend für den Klang? Woran erkennt man Dröhnen bzw. welche Nachteile soll das haben?
In dem Bauvorschlag von Earthquake ist eine BR Schacht eingeplant. Ich wollte das Gehäuse aber nicht ganz so tief bauen, dafür aber höher und breiter. Das passt dann natürlich nicht mit den BR Schachtmaßen. Ist es dann nur wichtig, wieviel Volumen der BR Schacht bzw. ein Rohr hat oder ist es auch von Bedeutung zb beim Schacht, wieviel Fläche zum durchströmen der Luft vorhanden ist? Könnte ich auch statt dem Schacht im Bauvorschlag ein BR Rohr nehmen? Wenn ja welche Maße?
Ist es von Bedeutung in welche Richtung das BR Rohr ausgerichtet ist? Wirkt sich das auf Klang und Pegel stark aus?
Fragen über Fragen. Ich bin euch dankbar für jede Info. Haut rein.
Boex
Zigainer
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 00:06
hi hans
reicht dir der druck immernoch nicht?
kannst du mal die TSP's reinstellen?
was hörst du eigentlich für musik?
gruß rainer
Boex
#3 erstellt: 10. Mai 2005, 16:41
Hi.
Also Musik habe ich vergessen, weil die Antwort ziemlich leicht ist, nämlich alles. Bevorzugt Techno, Acid House, House, Rock. Trotzdem sollte der Tiefbass nicht unbedingt leiden.
Die TSP, die ich habe sind Fs=35 Hz Qts=0.44 Vas=1.5 cubic ft Sen=90dB.
Werde demnächst mal die Bauvorschläge abfotografieren und hier reinstellen. Die auf der Earthquake Homepage wären die gleichen, aber der Link zum DBX-12 geht natürlich net
Soweit wieder von meiner Seite
@ Rainer: In den Ferien gehts wieder ans Auto. Zuerst mache ich ein Seitenteil für Amp und Cap, danach folgt KR Dämmung und sogar Nummernschild. Wenn dann noch Zeit vorm Urlaub bleibt mache ich mich an das Gehäuse. Das kommt sonst nach den Ferien.
Boex
pimpmysound
#4 erstellt: 10. Mai 2005, 19:19
Hallo!
Du meinst den Link hier, oder?
http://www.earthquakesound.com/dbx12_15.htm
Viele Grüße
Boex
#5 erstellt: 11. Mai 2005, 10:17
Jo.
/edit: Na super. Also wenn ich jetzt bei dem Link auf Page 1 klicke (DBX-8 u. 10) und dann wieder auf Page 2, kommt wieder nix. Also habe ich mich gar net so dumm angestellt!
Dachte schon, ich wär blöd.
[Beitrag von Boex am 11. Mai 2005, 10:20 bearbeitet]
pimpmysound
#6 erstellt: 11. Mai 2005, 10:48
Hallo!
Nee, du hast schon Recht, da ist seit neuestem ein Fehler auf der Seite.
Viele Grüße
Boex
#7 erstellt: 11. Mai 2005, 19:45
Hi.
So, dat mit WinISD habe ich jetzt geschnallt. Das tut ja schon bei ziemlich wenig Daten und ich habe gleich mal ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis für BR: 56l.
Ich wollte mich vom Volumen aber sogar an den Bauvorschlag von Earthquake halten und da die Seitenmaße anpassen. Jedoch will ich keinen Schacht, sondern ein Rohr.
Wie rechne ich das passende Rohrvolumen aus
Ansonten wollte ich noch fragen, ob man statt Montagekleber auch den Ponal Express Holzleim nehmen kann, oder hat das Nachteile? Wenn ja, welche?
So long
Boex
(der hofft, dass ein Teil seiner Fragen beantwortet wird )
Boex
#8 erstellt: 15. Mai 2005, 16:33
*schieb*
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 15. Mai 2005, 16:45
hi
bsp.:
wenn der "schacht" 20cm² ist er z.b. 4cm * 5cm (4*5=20)
das rohr wäre dann durchmesser ca: 2,5cm (Fläche = r*r*pi)
und wenn du die fläche hast: wurzel aus (fläche/pi)
länge bleibt gleich!
wenn du das mit winisd errechnet hast kannst du das dort umstellen.. ob der reflexkanal rund oder eckig ist
/edit
zum zusammenkleben der holzwände kannst du auch den holzleim holen
Grimpf
#10 erstellt: 15. Mai 2005, 17:06
guck mal den letzten beitrag :
http://www.hifi-foru...rum_id=102&thread=57
Boex
#11 erstellt: 15. Mai 2005, 17:32
Hi.
Also wenn ich das richtig verstanden habe einfach das Volumen vom Rohr in ein eckiges umrechnen?
Dann noch eine der wichtigsten Fragen: Was genau ist die TUNING FREQUENZ, was sollte ich beachten beim Gehäusebau und im Win ISD einstellen, wenn ich hauptsächlich elektronisch höre, aber auch gelegentlich Hip Hop?
Grüßle Boex
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 15. Mai 2005, 18:08
genau ... du kannst es umrechnen
wobei die lange in zusammenspiel mit dem querschnitt der öffnung die tuningfrequenz ergibt
wie man das errechnen kann weiss ich nciht, übernimmt besagtes programm
Boex
#13 erstellt: 15. Mai 2005, 18:24
Hi.
Ist die Tuning Frequenz die, bei der der Sub den größten Pegel erreicht oder wie?
Ansonsten finde ich es sehr komisch, dass der Lüftungsschacht beim Earthquake Vorschlag extrem groß ist im Vergleich zu dem, was mir WinISD ausrechnet.
Wie sieht es bei den Strömungsgeräuschen aus. Ist da ein Schacht besser als ein Rohr?
Würdet ihr Rohr oder Schacht vorziehen?
Grüßle Boex
Grimpf
#14 erstellt: 16. Mai 2005, 11:12
Boex schrieb:
Hi.
Grüßle Boex
imr wurde gesagt : Man baut den Schacht, NUR weils billiger und einfahcer ist, ansonsten gibt es KEINE unterschiede.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 16. Mai 2005, 17:46
die tuningfrequenz ist die frequenz die durch die art des gehäuses/reflexkanal mehr betont wird, sprich lauter wird... es ist natürlich nicht 1 bestimte frequenz sond stellt sich als "hügel" im frequenzverlauf da wenn man es so sehen mag, der eingentliche sinn dieser frequenz ist es einen recht linearen verlauf der lautstärke bis zu einer möglichst tiefen frequenz zu bekommen
und ausser der from gibt es kein unterschied zwischen rohr und kanal ..man koennte auch ein dreieck nehmen es geht nur im den querschnitt und die laenge, primär die laenge
Boex
#16 erstellt: 16. Mai 2005, 18:39
ah supi beitrag.
Besser hättest du es nicht erklären können. Nur, ist das in Ordnung, wenn ich das vom WinISD errechnete nehme, oder sollte ich da bissle rumprobieren?
Was kostet eigentlich so ein Wasserrohr, wenn man da zB ein 30cm langes nimmt mit 10cm Durchmesser?
Grüßle Boex
Speedfreaks-mml am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  8 Beiträge
Earthquake dbx-12dr (600RMS)
makemebad am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  17 Beiträge
EARTHQUAKE DBX-12DR
Darkrebell am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  6 Beiträge
EARTHQUAKE DBX-12DR mit RODEK
BammbammGT am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  4 Beiträge
Earthquake DBX-12DR, TSP gesucht
optique am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  10 Beiträge
EARTHQUAKE DBX
x.a.m am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  6 Beiträge
Earthquake DBX-12DR ETON-PA-2802
morpeuse am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Eton PA2802 + 2x Earthquake DBX-12DR klingt unsauber und träge
Der_Infant am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  30 Beiträge
Earthquake DBX-12DR Reflex oder geht auch geschlossen?
optique am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  7 Beiträge
Earthquake DBX 12R
delikanli1985 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.742
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
