HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Earthquake Sub | |
Gehäuse für Earthquake Sub+A -A |
Keso
18:13
erstellt: 18. Sep 2006, |
Hallo Freunde, benötige entsprechendes Volumen für einen Earthquake DBR -12 oder DB-R 12. Alle Daten die das Blatt hergeben: 600 Watt 12 Zoll Single 2" 4 Ohm FS: 26Hz QTS: 0.515 VAS: 4.1 ft3 Wie groß wären da nun geschlossen und BR ? Resonanzrohr? Wertigkeit: 80 % Druck, 20 % Klang. Dankeschön |
Keso
14:55
erstellt: 19. Sep 2006, |
kann mir das einer durch schiessen?? wenn ich mit dem doofen tool umgehen könnte würde ich es ja selber machen |
Keso
16:46
Könnte 60 Liter BR mit Port von 10 x 30 passen? |
Alekz
16:51
benutze die suche. das thema gabs schon sehr oft. gibts auch haufenweise infos dazu. oder wende dich an "pimpmysound". |
Keso
16:59
hab ich doch benutzt, aber zu dem sub finde ich keine angabe. |
Alekz
17:02
erweiterte suche benutzen. ich finde damit so einiges an infos zum sub. |
Keso
12:22
erstellt: 20. Sep 2006, |
Dann stell mir doch mal wenigstens die "links" ein. Ich habe wirklich keine Antwort auf meine Frage erhalten. (auch nicht mit erweiterter Suche) |
Alekz
12:42
in diesem thread findest du alles. alerdings ist etwas zu lang geworden. ![]() |
Keso
14:00
Und wo finde ich da was über meinen Sub ??? Ich kann da nur was zum DBX lesen ![]() |
Alekz
14:42
ups da habe ich wohl was verwechselt ![]() ich schaue mal zuhause nach. ich hatte irgendwo ein dattenblatt mit genauen angaben zum gehäuse. das hatten sie allerdings auch auf der eaurthquake homepage, bis die neuen modelle kamen. [Beitrag von Alekz am 20. Sep 2006, 14:42 bearbeitet] |
Keso
20:10
Kein Ding ![]() |
Alekz
22:26
finde leider das datenblatt nicht. habe versucht mit deinen angaben zu rechnen und der kommt bei mir auf fast 400 liter ![]() schreib mal ![]() |
Keso
06:21
erstellt: 21. Sep 2006, |
Keso
06:33
Was ist ft3 ? Kubikfuss ? Also beim 1. Br, 1 ft3 = 28.3 Liter ? PD = Port Durchmesser ? 3" = 7,6 cm PL = Port Länge ? 7" = 17,8 cm Stimmt das etwa? Sollte ich mit diesen Phantasien recht haben, muss ich ins Guinessbuch ![]() |
Alekz
08:27
ja ist kubikfuss. das wären dann 30 l. der rest stimmt. PS: die hatten man ein ähnliches datenblatt mit europäischen massangaben. aber ich denke deine "geniale rechnung" stimmt ![]() ![]() |
Keso
13:13
Ja super, jetzt stellt sich nur die Frage was soll ich bauen? Ich habe davon 2 Stück und die sollen in ein Stufenheck. |
Alekz
13:18
für stufenheck wäre bandpass am sinnvollsten. und ich weiss dass der dbr für bandpass geeignet ist. weil es mal den 10er dbr in ner fertigen bandpasskiste zu kaufen gab. allerdings kann ich dir da jetzt nicht weiterhelfen mit den massen der kiste. hier muss schon ein profi sprechen. |
Keso
13:29
Ich wollte mir 2 Br Kisten bauen und den Port nach oben hin offen, also das die Öffnungen genau unter dem Loch der ehemal. Hutablagen LS sind. Wenn du sagst BP ist besser... hmmmmm |
Keso
13:50
Kann mir also nun einer sagen was ich am besten machen soll? Soll ich nun BR oder geschlossen nehmen? Wie gesagt Musikrichtung gemischt, aber kein derb Tiefer Hip Hop. Lege mehr Wert auf Druck als auf Klang. 80:20 Und warum gibts BR sowie geschlossen einmal als Low Bass und einmal als SPL ???? |
Keso
20:13
Hilfeeeee, ich hab alles liegen, will endlich mit dem Bau beginnen ![]() |
Alekz
20:29
hast du bei dem händler nachgefragt, den ich genannt habe? vielleicht weiss er was zum bandpass. wäre in deinem falle das beste, zudem der sub noch dafür geeignet ist. |
Keso
20:38
jo, er gab mir den link zum datenblatt und verwieß auf die Gehäuseempfehlungen..... |
Alekz
21:51
dann bleibt dir nix anderes übrig als ein br-gehäuse zu bauen. die ports nach oben hin ausrichten und dann sollte es gehen. |
Keso
22:02
jo, klar aber zwischen dem SPL und Low bass ist ja ein gewaltiger unterschied. Eins muss ja besser sein für meine Musikrichtung.... Wäre ja alles ziemlich ungenau, wenn ich mir was dazwischen aussuchen könnte |
Alekz
22:15
#25
ehm... weisst du was? mir ist grade aufgefallen, dass auf dem datenblatt ne zeichnung für bandpass vorhanden ist. ich glaube ich muss zum augenarzt ![]() EDIT: SPL: ist auf pegel ausgelegt mit einbussen im tiefbass und lowbass: ist halt das gegenteil. [Beitrag von Alekz am 21. Sep 2006, 22:33 bearbeitet] |
Keso
23:29
#26
hmm ok Also baue ich es eher in richtung SPL Kann ich da ein wenig dem Lowbass entgegenkommen oder muss das wenn 100 % sein. SPL Volumen : 28 L PD : 7,6 cm PL : 17,8 cm Lowbass Volumen : 49 L PD : 10,1 cm PL : 25,4 cm Kann ich nun auch einfach sowas machen ? Also ein zwischending Mixed Volumen : 38 L PD : 9 cm PL : 21 cm Sorry für die noobiefragen ![]() |
Alekz
08:15
#27
erstellt: 22. Sep 2006, |
ne ne. kein zwischending. ich würde den lowbass nehmen. der wäre auch schon laut. bei bandpass wäre eigentlich beides drin. nur wie ich sehe wäre das gehäuse sehr riesig. |
Keso
20:05
#28
erstellt: 26. Sep 2006, |
Man man man, gehäuse bauen ist schwer....... Ich mus ja bei meinen maßen, die Wandstärke entsprechend vom Volumen abziehen, korrekt ? Wieviel muss ich denn noch abziehen für Woofer, evtl. Reflexrohre oder was weiss ich'? Ich baue Sie nach Lowbass. Bitte nur für einen Woofer angeben, doppelt kann ich dann selber ausrechnen. |
Alekz
20:11
#29
zu dem angegebenem volumen musst du das volumen der ports und des subs dazu rechnen. |
Keso
20:18
#30
Alekz
20:20
#31
musst du ausrechnen ![]() |
Keso
20:37
#32
1,96 Liter für den Port, korrekt ? Also bei 10 cm Durchmesser und 25 Länge. Macht es eigentlich was aus, ob der Port nun 3, 5 oder 10 cm durchmesser hat ? Dann einfach die Länge anpassen und hauptsache Volumen Stimmt, oder ? [Beitrag von Keso am 26. Sep 2006, 20:39 bearbeitet] |
Alekz
20:54
#33
jo sowas ähnliches bekomme ich auch raus. ja der durchmesser ist egal. das volumen muss halt stimmen. |
Keso
15:44
#34
erstellt: 27. Sep 2006, |
das ist echt schwer ![]() Wenn ich beide nun in eine entsprechend Breite Kiste setze, und diese mit ner Trennwand innen teile, habe ich doch 2 x BR und nicht Bandpass oder ? |
Alekz
15:46
#35
jaaaaaaa ![]() |
Gehäuse für HoLeeS15 Earthquake gregors666 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 44 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR Boex am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBXI 15D Luni_19 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR Speedfreaks-mml am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse für 2x Earthquake dbx10r Hollowboarder am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake EQ-10? metal-gear am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
earthquake LS 15 DV Gehäuse ka3ax_j am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
BR Gehäuse Earthquake DBXI 12" Woofercooker am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 46 Beiträge |
Earthquake Benderfrettchen am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 7 Beiträge |
Port für BR Gehäuse Earthquake DBXi 15D Luni_19 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 12 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.366
