Benötige dringend Hilfe! - Will Gehäuse bauen, hab aber kaum Erfahrung und Daten des Woofers!
ventuno21
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 03:34
Also, der Titel sagt ja schon einiges
Ich habe mir vor einigen Tagen einfach mal eine Kiste gebastelt, den Woofer reingeschmissen und auch zwei Hochtöner mit reingeschraubt. Sieht gut aus - Klang nach nichts!
Jetzt hab ich mich ausgibig erkundigt und will etwas neues machen. Am liebsten wäre mir ein doppelter Boden, der Woofer also versenkt, da wo das Reserverad hingehört.
Nun, jetzt weis ich schon, dass es einige Arten von Gehäusen gibt, dass dieses ein bestimmtes Volumen haben soll , und und und.
Also begann ich mal damit, die Daten meines Woofers zu suchen: Mission fehlgeschlagen. -.-
Alles was ich weis, ist, dass es sich um einen "DLD Acoustics" Woofer handelt. Den Bildern auf Google zufolge um einen "SO 12". --> http://www.procinema.../dld-acoustics-so-12
Ansonsten tappe ich ziemlich im dunkeln.
Wie gesagt: Ich würde gerne den Woofer in einem doppelten Boden einbauen und das passende Gehäuse dazu im Reserverad versenken.
Dazu bräuchte ich nun ein paar Tipps und vl. jemanden, der mir sagen kann, wie das Gehäuse auszusehen hat und Co. Wenn möglich so, dass es ein Neuling auch versteht
Vielen Dank im Vorraus,
Dominic
Dr._Sound74
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 09:55
Hallo, ließ dich zuerst in die Einsteigertipps ein, dann gib noch bekannt was sonst noch an Material vorhanden ist.
Falls du Österreicher bist, der Vertrieb deines Woofers ist in Österreich.
Mfg
oesi
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 10:43
die dld woofer sind top woofer. spielen im br und geschlossen........
trotzdem bin ich auch der meinung das du dich mal ein wenig einlesen solltest bevor du grossartig umbaust.
frohe weihnachten
oesi
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 10:46
ach ja.......wenn du informationen wegen dem dld woofer brauchst, dann wende dich an cz audio. die dld sachen hat der vater vom tibor produziert bzw, gebaut und dort bekommst du auch infos über gehäuse usw.....
Neruassa
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 11:28
Außerdem schraubt man keine Hochtöner in die Subwooferkiste
Der Klang kommt von VORNE, hinten kommt nichts rein außer die Kiste.
ventuno21
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 11:00
Also Danke für die vielen Antworten!
Kann damit schon mal die Anfängerfehler vermeiden und hilft mir schon sehr weiter
Um die Daten für den Woofer evtl. zu bekommen habe ich mal an CZ Audio geschrieben
Ich werde nun mal messen, was das alte Gehäuse für ein Volumen gehabt hat, dann werde ich ein Gehäuse mit ähnlichem Volumen basteln und schauen, was geht
Mr.Subsonic
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 19:05
Den DLD kannte im GG in der Reserveradmulde verbauen... Geschlossen würde ich mit 30-40l arbeiten...... für mehr bumms im Bereich der abstimmung könntest du auch nen Bassreflexgehäuse zimmern... alles eine frage des Hörempfindens und des vorhandenen Platzes....
MFG
ventuno21
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 14:28
Also ich bin gerade im Zielsprint! : )
Hab ein achteckiges GG gebaut mit 32 Litern - alles genau berechnet
Als Holz hab ich MDF Platten genommen.
Aktueller Stand: Gehäuse mit Woofer sitzt bereits im Reserverad, jetzt bin ich gerade am Rundum-Verbau
Dann fehlt nur mehr die Platte oben drauf und das wärs.
Als extra mach ich dann 3cm darüber nochmal eine Platte mit Plexiglas und Beleuchtung
Bilder kann ich später gerne online stellen
Neruassa
#9 erstellt: 28. Dez 2012, 14:35
Du schaumst das Gehäuse aber ordentlich in die Mulde ein?
ventuno21
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 02:37
Hier das Ergebnis
gehäuse
doppelter-boden
BRAUCHE DRINGEND HILFE
jared87 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
dringend hilfe! beim subgehäuse
kleenerpunk am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Des Woofers neue Schachtel
Tsaphiel am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  4 Beiträge
Gehäusedaten des Herstellers laut Simulationssoftware Müll ? Benötige dringend Hilfe.
the_icemanz4 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  11 Beiträge
Dringend Hilfe beim Gehäuse abdichten!
SoundFreak88 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen.
am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  19 Beiträge
Dringend Gehäuse gesucht!
Subskill am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
HILFE
Reinhard001 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  5 Beiträge
Eigenvolumen des Woofers miteinbeziehen?
Toonfisch am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  14 Beiträge
BRAUCHE DRINGEND HILFE! :) Gehäuseberechnung!!!
wuworld am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
