Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen.
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 00:32
ich muss morgen (Donnerstag) einen Subwoofer bauen.
Hier ist was drin war.
sub
Ich hab die Maße nicht im Kopf. Die Kiste ist aber ziemlich groß und ich weiß nicht wie ich die beuen soll, damit die gur t klingt. Der Sub hat 33mm.
Ungefähr:
Breite: 105cm
Höhe: 45cm
Tiefe: 33cm
Ich weiß nicht was für einen Port ich bauen soll, es soll auf jeden Fall ein Rechteck sein. Ich dachte ich baue den Sub auf der rechten Seite und den BR Port auf der Linken. ca 5cm breit und 40cm hoch. Lang wäre es ca 27cm in die Tiefe und dann ca 15cm in die Seite also würde der BR Port wie ein "L" aussehen.
https://images-na.ss...U3N9myrL._SX355_.jpg
http://i50.tinypic.com/116tgkj.png
1st: wäre 27cm
2nd: wäre 15cm
Port Höhe wäre 5cm
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 00:52
http://www.tobias-al...service_br_encl.html
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 11:50
Hallo, danke, bei mir kamm so was raus:
Ergebnis
Gehäuse Max Maße:
Breite: 107cm
Höhe: 40cm
Tiefe: 30cm(kann mehr werden)
Lautsprecher: Pioneer TS-W311D4
Mir sagt dieser Ergebnis was die Seite berechnet hat nichts.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 11:58
Dann musst halt schauen was Pioneer selbst empfiehlt
Uber Google findest bestimmt ein Datenblatt
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 12:02
Wenn ich "AF" als Fläche (Rechteck) eingebe 400cm^2 (40cm hoch, 10cm breit) komme ich eh auf Port Länge von ca 53cm und 560L!!! ich könnte max 170L machen
visualXXX
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 12:06
ja dann kannst du halt diesen Subwoofer nicht in einem Bassreflex Gehäuse einsetzen
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 12:13
170L geschlossen?
Umso mehr L beim geschlossenen Gehäuse desto tiefer (Aber auch nicht laut) gehen die oder?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 19. Okt 2017, 12:16
Fs 43Hz und Qts 1,05.
Das Teil ist NICHT als Subwoofer einsetzbar.
War schon bei der Herstellung Schrott. Schmeiß weg das Ding.
Günstigstes gutes Chassis: Mivoc AW3000 (~45€)
in 40-60L Bassreflex.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 19. Okt 2017, 12:20
Ist nicht mein Lautsprecher.
Also es soll kein Audiophil Level Subwoofer sein. Der Kunde wollte seinen Subwoofer bezogen haben, sein Subwoofer war NUR mit 3 Schrauben zussamengeschraubt (die vordere Platte) 4 Löcher hinten und alles hat nur gefurzt hahha
Waren 170L gut als geschlossen? Das beziehen mit Kunstleder wäre zu schade für den Müll was er zusammen gebaut hat.
DerSamoaner
#10 erstellt: 19. Okt 2017, 12:22
Laut Hersteller 35,4L GG und BR 42,5L mit 16.5er Port.
Aber wie schon gesagt wurde, bei Qts 1,05 ist der Woofer wenn überhaupt als Free Air tauglich.
Pioneer scheint sehr optimistisch zu sein
[Beitrag von DerSamoaner am 19. Okt 2017, 12:22 bearbeitet]
ancientLEGEND
#11 erstellt: 19. Okt 2017, 12:26
Wenn du unbedingt nen Bassreflex für das Ding bauen willst, dann baue auf ca. 80 Liter Brutto Innenvolumen. Port ca. 100-120cm², Länge je nach Tunningfrequenz. Einfacher machst du Dir die Sache mit nem Aeroport (Aussen- und Innentrompete) + Abflussrohr aus'm Baumarkt. Dabei kann man einfach den Port kürzen oder verlängern falls was nicht passt.
Bei nem eingearbeiteten Port aus Holz unbeding die Enden und die Ecke im inneren abrunden. Sonst kommt es evtl. zu Strömungsgeräuschen.
Übrigends dann den Woofer links und den Port rechts.
Bei geschlossenen Gehäusen den Woofer rechts.
Bei Bandpässen den Port auch rechts.
Was willst du eigentlich erreichen?
ancientLEGEND
#12 erstellt: 19. Okt 2017, 12:27
visualXXX
#13 erstellt: 19. Okt 2017, 12:35
nochmal:
Geschlossen ist GARNIX gut für diesen "Subwoofer"
genauso wie ich mir die Mühe und das Geld dafür sparen würde - ist für den Kunden doch nur rausgeschmissen.
Ansonsten bau es halt so, wie vom Hersteller empfohlen:
Pioneer scheint sehr optimistisch zu sein :X
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 19. Okt 2017, 19:07
Kleine Frage, muss ich bei dem Pioneer Subwoofer alle 4 Anschlüsse belegen? Es hat zwei Schwingspullen.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 19. Okt 2017, 19:22
Es kommt auf die Endstufe und die Impedanz der Schwingspulen an,
WIE sie verschaltet werden.
http://www.carhifine...pel-Schwingspule.pdf
Laut Deiner Angabe oben sind es wohl 2 x 4 Ohm beim Sub.
Parallel ergibt das ..... ? Du weist es Sicher?
Physikunterricht 8. Klasse Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Okt 2017, 19:23 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 20. Okt 2017, 00:41
usuwi
uueu
zgg
Klingt weit besser als gehofft, Tiefgang hat der, alle Sitze vibrieren und man spürt dass die Haare leicht tanzen. Der übertönt irgentwie die anderen Töne nicht, was ich nicht wirklich gedacht hab. Ich dachte es wird einfach so "Klopfen" oder kein Bass raud kommen weil die Kiste so groß ist.
Port wollte ich bisschen größer machen, ich hab was verändert und das vorderteil bei 100cm behalten, somit war die Port Öffnung nur 3cm breit. So oder so klingt es gut...
PS ist mein erstes Gehäuse, bei OBI inkl Zuschnitt 38Euro bezahlt 19mm MDF. Ich will mir jetzt auch Lautsprecher bauen 😂
Ein bekannter wollte es zusammen schrauben und da hab ich ja nicht nein gesagt 😅 2 Mitarbeiter sind ausgefallen und einer davon weg. Ich arbeite seit paar Tagen 14-15 Stunden täglich, zum Glück muss ich nur 9h am Wochenende arbeiten. phuu..
Jemand lust auf ein Video?
ancientLEGEND
#17 erstellt: 20. Okt 2017, 07:03
Was macht das Sonofill da drin? Wenn dann gehört in ein BR Noppenschaumstoff und dann auch nicht an jede Wand. An die Schallwand nicht und dann nicht an die jeweilige gegenüberliegende Seite wo scho was dran ist.
direzza
#18 erstellt: 20. Okt 2017, 07:47
Bei Subwoofern ist Sonofill aber immer noch besser als Noppenschaumstoff und der Pioneer Subwoofer eh ein recht großes Gehäuse braucht macht das schon Sinn.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7637.html
[Beitrag von direzza am 20. Okt 2017, 07:49 bearbeitet]
ancientLEGEND
#19 erstellt: 20. Okt 2017, 08:48
Aber nicht bei BR!
Dringend Gehäuse gesucht!
Subskill am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen!?
Tekkst am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer bauen
Dominik1609 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
mazdafahrer97 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer gehäuse bauen
pilot88 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  3 Beiträge
Subwoofer selber bauen - brauche dringend hilfe
Felaro am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  9 Beiträge
brauche hilfe für subwoofer(lautsprecher)gehäuse audi a4 avant dringend!
g-keylove am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  12 Beiträge
Atomic Ma10S4 Gehäuse DRINGEND!
neubicolt am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  19 Beiträge
Gehäuse OK? Rel. Dringend
konz am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  24 Beiträge
brauche dringend hilfe für neues gehäuse.
riser1 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.784
