| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dringend Hilfe beim Gehäuse abdichten! | |
Dringend Hilfe beim Gehäuse abdichten!+A -A |
SoundFreak88
erstellt: 17. Jan 2007, 14:47
Hey ich brauche ma schnell eure Hilfe. Ich hab mir mein Woofergehäuse aus 19mm MDF gebaut. Es ist mit PU Leim geleimt, geschraubt und geschossen, aber dennoch undicht. Womit kann ich das am besten abdichten? Mir wurde empfohlen: -Säure freies Silikon -Acryl -Holzleim -PU Leim LG Marc |
SixKilla
erstellt: 18. Jan 2007, 12:42
Servus! Wie hast du die Undichtigkeit festgestellt? PU-Leim plus entsprechende Anzahl an Schrauben sollte eigendlicht Dicht sein, wenn der Leim vollflächig auf die Kanten aufgebracht wurde. Die Innenkanten kann man gut mit säurefreien Silikon, (auch bezeichnet als "neutral vernetzendes Silikon"), oder anderen lösemittelfreien plastischen und dauerelastischen Dichtstoffen abdichten. Hier noch zu erwähnen wären Sika-Flex, bzw besser erhältlich ist "Kleb+Dicht" aus dem Baumarkt, ich glaube bei Hornbach. Es kann aber auch sein, dass die Undichtigkeit am Kabelaustritt aus der Kiste entsteht, diese "Einbau-Anschlüsse" sind schwer dicht zu bekommen. Besser einfach Kabel rauslegen und entstandenes Loch mit dem Silikon abdichten.Wenn loch schon drinn für die Achraubklemmen: wieder raus, Platte drüber und gut dichten... ![]() UUPs, Woofereinbau vergessen!!! Auch wenn der Wooferrand nicht dicht abschließt, isses undicht. Hier empfiehlt sich aber ein anderes Material, Nämlich Plastic-Fermit, weiss. Ebenfalls im Baumarkt, beim Wasserinstallationsbedarf, Grüne Metalldose. Ist wie Knetmasse, einfach eine lange DÜNNE Wurst machen und rund um die Wooferöffnung dicht am Rand aufbringen. Woofer dann einbauen und festschrauben. Arcryl ist nicht so gut, da es mit der Zeit brüchig wird, reissen kann. Holzleim--schwierig aufzutragen PU (Polyurhetan) nur, wenn geschlossenporig, nichtschäumend--auch schwer aufzutragen Hoffe Hilft weiter... cu... |
SoundFreak88
erstellt: 18. Jan 2007, 14:16
Danke für deine Antwort. Habe da nun eine Leiste mit viel PU Leim draufgesetzt und nun is alles dicht!! |
Gehäuse abdichten MaikW81 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 7 Beiträge |
dringend hilfe! beim subgehäuse kleenerpunk am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse abdichten - womit? enforcer666 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 29 Beiträge |
Sub Gehäuse abdichten DRAKI am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 26 Beiträge |
Gehäuse abdichten mit Silikon qwertz753 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
gehäuse abdichten/beziehen grandy am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse wie abdichten? KimmJoe am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe beim Ersteinbau! Syrres am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer abdichten scx-crew^ am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE! :) Gehäuseberechnung!!! wuworld am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
