HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer spielt nicht richtig ! | |
Subwoofer spielt nicht richtig !+A -A |
flippi
13:37
erstellt: 01. Apr 2004, |
Hallo war ne Weile lang nicht mehr hier da mein PC/Internet net gfunzt hat. Mein Sub geht jetzt kriegt auch ausreichend Power aber er spielt net richtig! Sub ist ein 30er Infinty Reference Amp ist ein Ground Zero GZHA 4150X.Sub hängt an Kanal 3 und 4 gebrückt Er drückt zwar vom Schalldruck echt gut.Aber man hört die Basschläge nicht richtig. Der Bass besteht eher mehr aus einem "brummen" und bringt nur Tiefbass Am Amp hab ich den LPF auf ca 100Hz und am Radio beim Subout auf "mid" d.h Frequenzen bis 80 Hz gehen durch.Auch wenn ich beim Subout auf "low" Frequenzen bis 115Hz umschalte bringt das nichts. Als Gehäuse habe ich wie beim Sub angegeben passend dazu ein 60 Liter Bassreflexgehäuse verwendetund einen 100mm Port mit 300mm Länge Hab den Port dann mal um 50mm gekürzt aber hat auch net viel gebracht. Bin dankbar für jede Antwort! Gruß Flippi ![]() |
polosoundz
13:52
Warum benutzt du denn ZWEI LP-Filter? Wenn du am Radio nen 80 Hz LP einstellst dann reicht das doch! Dann stell bei dem Amps auf HP bei ca. 20-25 Hz dann haste gleich nen Subsonicfilter! |
flippi
14:01
Die GZHA 4150X hat bei Kanal 3 und 4 nur nen regelbaren LPF und an Kanal 1 und 2 nen Regelbaren HPF Was könnte ich noch tun? Was ist wenn ich den Schalter auf "Full" stelle? [Beitrag von flippi am 01. Apr 2004, 14:24 bearbeitet] |
angusyoung
16:10
dann bekommt der sub alle frequenzen ab.. d. h. auch hohe frequenzen... müsstest du direkt hören.. |
polosoundz
16:13
Nee bekommt sie nicht, er hat doch am Radio nen 80 Hz LP geschaltet... ![]() |
themad
16:56
Bei allen Liedern so? Ich kenne durchaus Songs, deren Basskick oberhalb von 80 Hz liegt, da hat der Sub dann nix mehr mit zu tun. |
flippi
17:13
Ist nicht bei allen Liedern bei manchen Hip hop Liedern kommts sogar gut.Aber nur ganz wenige! [Beitrag von flippi am 01. Apr 2004, 17:31 bearbeitet] |
flippi
18:18
@ Stroker hab mein Sub vorhin mal auf "Full" spielen lassen,kommt mir so vor daß er da bei gleichem Level lauter ist und mehr drückt als im "low" Betrieb. Was meinst du kann ich ihn auf "Full" spielen lassen!Da spielt(klingt)er auf jeden Fall besser.Oder werd ich den dann auf Dauer "verheizen". [Beitrag von flippi am 01. Apr 2004, 18:22 bearbeitet] |
4x4bass
20:33
ja kannst machen obst die weiche im radio verwendest oder die an der stufe is wurscht |
themad
21:26
Hauptsache du hast überhaupt irgendeinen Tiefpass drin. Was heisst denn das "Full"? Wenn ab 150 Hz oder so getrennt wird, ist das ok. Wenn allerdings alles durchgelangt, musst du die Weiche in der Endstufe nutzen. |
flippi
11:35
erstellt: 02. Apr 2004, |
Das "Full" heißt normal daß alle Frequenzen von der Stufe verstärkt werden. Wenn ich aber die Kanäle meiner Endstufe an denen der Sub hängt über den Subout meines Radios angeschlossen habe gelangen da ja normal nur Frequenzen bis 80Hz durch. [Beitrag von flippi am 02. Apr 2004, 11:38 bearbeitet] |
themad
17:10
Wenns so ist, ist es ok. Kannst ja zum Test einfach mal am Sub hören. Wenn du daraus auch die Stimmen hörst, dann musst du doch noch tiefpassen. |
Subwoofer spielt nicht >.< Zodiax am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht mehr comander1802 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
Aktiv - Subwoofer spielt nicht hurricane691980 am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer spielt kaum hörbar Philbo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer spielt Musik eta-turbo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 35 Beiträge |
Subwoofer spielt ungleichmäßig Mike556 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer läuft nicht richtig Malkem am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer klingt nicht richtig Ciao22 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig? ..:Sebbi:.. am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig Vani95 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.113
