HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » reflexrohr zu lang ??? | |
reflexrohr zu lang ???+A -A |
Tobi1983
14:01
erstellt: 01. Mrz 2005, |
hi! ich hab da ein problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen es zu lösen! ![]() ich habe einen Radical Audio RA12W4 Woofer und wollt emir dafür nun ein Baßreflexgehäuse bauen.... die daten des woofers sind ![]() dann hab ich mit WinISD mal ein bisschen rumprobiert aber komme immer auf eine reflexrohrlänge von 66,32cm bei einem Durchmesser von 10 cm (selbst wenn ich 10-15% abziehe noch ganz schön lang!) Das Programm sagt mir dann noch das ich ein nettovolumen von 46,1 Liter brauche. ![]() ich denke das mit dem Rohr wäre nicht das problem wenn ich einen grossen kofferraum hätte und dem entsprechend gross auch das gehäuse bauen könnte.... aber ist nicht der fall das gehäuse muss in einen Polo 3! naja ich hoffe es gibt da eine ganz einfache lösung oder erklärung! ich danke euch im vorraus!! Tobi [Beitrag von Tobi1983 am 01. Mrz 2005, 14:08 bearbeitet] |
Martin82
14:20
Das was das Programm da anzeigt ist nur ein Vorschlag. So wird die Kiste am linearsten abgestimmt. Ich würds anders machen: Bau eine Kiste mit 50L, dann mach da ein 10er Reflexrohr rein und schneid immer wieder ein paar cm (5cm Schritte) ab. So zwischen 30 und 15cm Länge solltest du probieren. Und das was dir dann am besten gefällt dass nimmst du. Reflexrohrlängen über 40cm solltest du vermeiden! |
andiwug
14:35
wieso sollte man rohr längen über 40cm vermeiden. des verstehe ich nun wirklichnet. bitte um erklärung |
Martin82
14:52
Unter anderem wegen Resonanzen im Rohr. Je länger das Rohr ist desto tiefer liegen die Resonanzen. Und das klingt dann nicht mehr so sauber wenns nicht steil genug gefiltert wird. |
Tobi1983
15:11
also sehe ich das richtig das es keine richtige lösung gibt... also nur probieren?? ![]() |
Martin82
15:14
Hm richtige Lösung. Du musst dir halt zu dem Frequenzgang den dir ein Programm zeigt immer noch den Frequenzgang den das Auto durch den Druckkammereffekt macht dazudenken. Und das kann halt fast niemand. Drum ist ausprobieren meistens die beste und sicherste Lösung ![]() Nur weil ein Frequenzgang in einem Programm linear aussieht muss er es im Auto noch lange nicht sein. |
Tobi1983
21:42
erstellt: 02. Mrz 2005, |
naja... ich werd mir dann wohl ein anderes gehäuse bauen und statt rohr dann eben einen tunnel bauen! |
Reflexrohr - Verständnisfrage. Tosalo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
reflexrohr ? astra_g_carawahn am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Reflexrohr Scrat106 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 2 Beiträge |
Reflexrohr selber einbauen YOGI am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 6 Beiträge |
an alle Reflexrohr-Fetischisten Nongandy am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 23 Beiträge |
Help! Reflexrohr berechnen preludeazzuro am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 10 Beiträge |
Reflexrohr berechnen widdlle am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr? göksel328 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr göksel328 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
biegsames Reflexrohr boxenliebhaber am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
