| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Strömungsgeräusche | |
Strömungsgeräusche+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Jul 2003, 15:01
Wie bekomm ich die strömungsgeschräusche vom bassreflexrohr weg.... Bei der kiste is es so schlimm das i a halbe stund gsucht hab was da so scheppert und dann is es der scheiss..... Kennt ihr irgendeinen voodoo den man probiern könnt ?Mag net wirkli de ganze kiste zerlegen. Hab mal gelesen das vollfüllen mit strohhalmen die geräusche minimiert aba noch nicht ausprobiert... Der Sub is ein Magnat Xpowder2500 JAJA MAGNAT I KNOW aba jetzt sitz i auf dem scheiss thx für tipps... |
thor
erstellt: 30. Jul 2003, 16:48
Probiere es mit einem Aerotunnel. Das ist ein an beiden Öffnungen abgerundetes Rohr, ähnlich wie bei einer Trompete. Wie groß und lang er sein muß hängt von den TSP des Chassis in Verbindung mit dem Volumen des Gehäuses. Schreib doch mal welchen Sub mit den dazugehörigen Thiel-Small-Parametern ( TSP ) Du hast und vergiß das Volumen nicht. Grüße Rene´ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Jul 2003, 17:29
da sind bereits aero tunnel drin i find leider nix über die Thiel-Small-Parametern ( TSP ) in der Bedienungsanleitung und auch nicht auf der HP von Magnat (pfuscher ) is zwar testsieger von car&hifi 1/02 aba ka ahnung was de aufgfrührt haben damit de kiste net solche strömungsgeräusche von sich gibt.... |
thor
erstellt: 30. Jul 2003, 18:45
Was für eine Kiste hast Du denn jetzt? Wieviel Liter? Wie groß ( Durchmesser und Länge ) hat das Reflexrohr? Grüße Rene´ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Jul 2003, 19:56
Den sub hab ich mit der Kiste von Magnat gekauft.... 472/318/283 mm. Die Reflexrohre (2 stück) ca. 25cm lang und 8cm im durchmesser. thx |
cyberjoe
erstellt: 30. Jul 2003, 23:04
hi, klingt zwar verrückt, aber gehe mal in den supermarkt und kaufe dir ein paar pakete strohhalme aber nicht die, die sich knicken lasse und stecke soviele wie es geht ind reflexrohre rein, sollten stram sitzen. bitte teile mal das ergebnis mit. mfg cyberjoe |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jul 2003, 09:53
kk thx werds mal probiern... werd mich nächste woche melden mit dem ergebnis. da die refflexröhren senkrecht sind wie befestige ich diese damit sie nicht am boden rutschen ? oda sollen sie das ? |
cyberjoe
erstellt: 31. Jul 2003, 10:08
hi, die röhrchen sollen so lang sein wie dein jetziges rohr, deshalb die röhrchen schön stramm einpassen, es geht ja erst mal darum ob überhaupt eine verbesserung zu hören ist, sollte es funktionieren kann man sich später noch gedanken um den richtig festen sitz machen. mfg cyberjoe |
HifiPhlipper
erstellt: 31. Jul 2003, 10:12
@cyberjoe: Irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, weshalb das nun was bringen soll. Das Problem ist doch meißtens der zu geringe Querschnitt in Verbindung mit ( bei nicht-Tromperen) scharfkantigen Enden der Rohre. Meines Erachtens ändert dich bezüglich dieser Faktoren gar nichts, bis auf die Tatsache, daß durch das Mehr an Material der Querschnitt nochmals deutlich verringert wird. Die kann weiterhin ( im Extremfall) zu einer Fehlabstimmung des gesamten Gehäuses führen... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Jul 2003, 10:52
ich werds aufjedenfall probiern mehr als nicht funktioniern kanns nicht und dann geb ichs halt wieder weg.... @ HifiPhlipper : ich habe bereits eine Aeroröhre als reflexrohr also nicht mit scharfkantig.... |
DasOhr
erstellt: 09. Aug 2003, 10:40
Hi, das was cyberjoe geschrieben hat ist vollkommen Richtig. Es wird die Oberfläche der Wand erheblich durch die Strohhalme vergrößert, die Wandung der Strohhalme ist so dünn, dass Sie bei der Querschnittsfläche des Rohrdurchmessers nur unerhelich ins Gewicht fallen. Durch die Vergrößerung der Oberfläche wird die Wandströmung herabgesetzt. Man erhält somit eine nicht turbolente und nicht abgelöste lineare Strömung. Im Idealfall kann es sogar sein dass sich der effektive Durchmesser vergrößert und identisch zu dem berechneten ist. Abgelöste Wandströmung führt zu einer Reduzierung des effektiven Durchmessers!! Die Jungs von Magnat haben mal wieder Ihre Hausaufgaben nicht gemacht :-(. Es gibt aber auch noch ne andere Lösung: anstelle von zwei 8er (kenn ich zwar nicht.. nur 7,2er) ein 10er Verwenden ... ich weiß ich weiß die Querschnitsfläche ist identisch, aber je nach Anordnung und Lage der Innenöffnung, kann man viel erreichen. Die sollte in einem Abstand von ca 5 cm hinter dem Magnetmittelpunkt des Woofers senkrecht dazu enden. Heißt im Klartext: Woofer nach hinten, Rohr senkrecht nach oben. Ist zwar akkustisch Schrott aber zumindest hilft es die Geräusche zu minimieren Gruß Das Ohr |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Aug 2003, 13:16
also ich hab jetzt die strohhalme in die br röhren eingepasst und muss sagen die geräusche sind wesentlich zurück gegangen..... Nur wenn man den kofferraum aufmacht und direkt am woofer lauscht hört mans noch sonst im innenraum nichts mehr davon zu spühren ! thx für den tipp kanns nur weiter empfehlen... |
Wie is der Sub?... crimson87 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 20 Beiträge |
Magnat Executor 1200 DaTox am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
kiste bauen für bmw 328 i bmwthorsten am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 18 Beiträge |
hab en Bass aba keine ahnung welche daten Nescafe am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 2 Beiträge |
Kiste optimieren? >DüSe< am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 17 Beiträge |
Bassreflexrohr ricko am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Sub in Golf I BigFoot49 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
Kiste mit Sub drauf Gimmimoorhuhn am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps dr_diablo am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 17 Beiträge |
Subwoofer allg. Fragen ??? blue_vw am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.556
