| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Compound Woofer im eigenbau . Newbie braucht hilfe... | |
Compound Woofer im eigenbau . Newbie braucht hilfe^^+A -A |
~phoeny~
erstellt: 27. Aug 2011, 21:47
moin ... ich hab schon lange vor mir eine kleinere anlage in meinen Scorpio einubauen... Ursprünglich hab ich ja nur Subs in den Türen Geplant gehabt ... und eben Hoch-Mittel-töner in den spiegeldreiecken ... tja ... das wär wär für mich das minimal Setup gewesen ..,. Heute hab ich mit nem Kolegen geredet ... und der hat mir was von Compound woofern erzählt... er hat gemeint die heissen auch DoppelBandpass... ich versuch das mal kurz zu skizzieren was er mir zu erklären Versucht hat ... ![]() Der rahmen soll die Kiste darstellen (sagen wir mal von oben ) der strich in der mitte teit die kiste in 2 kammern links und rechts sind 2 subs die gegeneinander verschraubt sind ... und in dem brett ist ein loch in membrangrösse ... die subs sind so montiert dass das ganze dicht ist... also der kleine raum zwischen den membranen... verkabelung soll so aussehen ... + von einem SUb an - von anderen... und dann die übriggebliebenen beiden pole an die endstufe... er hat auch gemeint das man das ganze so flach bauen kann das es so hoch wird das meine stufe im Kofferraum verschwindet ... also ich nen ebenen kofferraum bekomm ... höhe ca 10cm ... muss die tage mal nachmessen ... was sagt ihr zu dem ganzen ?? mein ziel isses wirklich nur nen halbwegs sauberen klang hinzubringen und eben nen spürbaren bass... was ich auf keinen fall will ist ne kiste die mir den kofferraum verstellt ... also entweder ne kiste quer über die gesamte kofferraumfläche ... oder doorboards... oder ne andere lösung... btw ... zur musik die ich höre... 90% der zeit nur Rock ... zb.: Klick Für Musiksample^^ausgeben will ich nur ca 500-700€ greetz könnte mir bitte ein mod oder so den titel ändern ... jetz erst mekr ich wie dämlich der ist
[Beitrag von ~phoeny~ am 27. Aug 2011, 22:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Aug 2011, 00:52
Die Frage ist: Wer wird das berechnen? Dein Kumpel? Welche Chassis will er verwenden? Das ganze heißt dann auch net Doppelbandpass, sondern einfach ventillierter Bandpass. Mit Compound Anordnung dann eben. Das spart Dir zwar Platz, aber ist teurer, da zwei Chassis benötigt werden und kostet Wirkungsgrad.
~phoeny~
erstellt: 28. Aug 2011, 01:42
hmm... berechnen tu ich mir das selbst ... bzw lass mir tipps hier im board geben ^^ chassis? <- meinstdu damit die speaker oder?? in 500eur werden doch ein paar holzpatten ne endstufe und ein paar speaker passen... wie gesagt muss nix besonderes werden ... oder hättest du nen besseren vorschlag für ne platzsparene Lösung?? ich versuch bis dienstag den kofferraum auszumessen. was hältst du von der idee mit den doorboards?? da hab ich wieder das prob iddm errechnen ... von bau isses kein problem |
Audiklang
erstellt: 28. Aug 2011, 01:56
ein doorboard ist nicht grundsätzlich ein gehäuse in dem sinne was hast denn bis jetzt so verbaut ? dein musiksample geht nicht ! im scorpio kann man auch mit aufwand schwere geschütze für bass in den türen auffahren gibt da jemanden der hatt das so gebaut Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Aug 2011, 06:07
Den Scorpio gabs glaub mit Fließheck und als Limousine. Welchen davon hast Du?
Da ist dann eigentlich die ganze Türe das Gehäuse, da wird nix berechnet. Beispiel: http://imageshack.us...411dba2825afnn7.jpg/ http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf [Beitrag von zuckerbaecker am 28. Aug 2011, 06:11 bearbeitet] |
~phoeny~
erstellt: 28. Aug 2011, 13:56
naja bis jetzt ist die standart "anlage" drinn ... bis auf den serienmässigen 4x20W verstärker ... den hab ich rausgerissen ... aber stattdessen kommt eben meine zukünftige enstufe rein ...
komisch bei mir geht der link ...
fließheck
wenn man das ganze etwas grösser baut kann man sich sehr wohl das vol ausrechnen und sich annähernd drann halten ...
AHS
erstellt: 01. Sep 2011, 10:48
Sorry, aber wenn Du ein kompletter Newbie bist - wieso versuchst Du Dich gleich an so einem Compoundsystem? |
niggii
erstellt: 01. Sep 2011, 12:13
versuch es doch erst mal mit einem geschlossen gehäuse oder einem bassrelex! das ist einfach , spar viel zeit, viele nerven und das ergebniss wird viel viel besser. |
AHS
erstellt: 01. Sep 2011, 12:44
Zumal GG oder BR-Gehäuse in Deinem Fließheck recht gut funktionieren würde! |
~phoeny~
erstellt: 03. Sep 2011, 16:04
hmm.... tja... weil ich keine kiste im kofferraum haben will ... und mir eben gesagt wurde das das ne tolle "kofferraumbodenlösung" wäre... naja aber das ist nun mittlerweile eh verworfen .... da ich nur ca 10 cm höhe zur verfügung habe ... jz kommen nur doorboards mit subs drinne... nur weiss ich eben nich welche... (ja ich weiss das doorboards auch zeitaufwändig sind.... aber ich bezeichne mich mal als handwerklich geschickt ... und will das so durchziehen ) thread hier... : http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=46315 |
AlfaRomeoFan
erstellt: 04. Sep 2011, 10:46
Du kannst ja auch ein gg über dem Kofferraumboden bauen am besten die Reserveradmulde dazu genommen dann hast du auch keine Kiste im Kofferraum. |
~phoeny~
erstellt: 04. Sep 2011, 12:22
hmm.... auch ne gute idee... wo genau kommt das chassis hin bei so einer konstruktion?? |
Thrunks
erstellt: 04. Sep 2011, 12:28
In die Mulde? Baust eine Konstruktion, welche das Volumen der Mulde nutzbar macht, ne Platte drüber und den Sub in die Mulde zeigend rein. |
~phoeny~
erstellt: 04. Sep 2011, 13:12
hmm.... soweit verstanden ... heisst "in die mulde zeigend" mit magnet nach unten oder mit membran nach unten ?? sry für diese absolut dumme frage^^ |
Thrunks
erstellt: 04. Sep 2011, 13:48
Also rein praktisch wärs natürlich besser den Magnet in die Mulde schauen zu lassen, wenn du aber den Magnet als gewisses Optikmankerl haben willst, geht das, aber dann steht der halt in den Kofferraum. beachten dass sich das Volumen ändert. |
~phoeny~
erstellt: 04. Sep 2011, 13:53
nene ... am besten wärs wenn man das ganze teil nich sieht ... weil dann kanns auch nich kaputt gehen (beim sachen in kofferraum stellen) |
Thrunks
erstellt: 04. Sep 2011, 14:13
dann magnet in mulde, falls gehäuse über den kofferraum schaut, dann doppelter boden oder so. |
~phoeny~
erstellt: 04. Sep 2011, 14:21
jop.... werd ich genau so machen ... danke |
Thrunks
erstellt: 04. Sep 2011, 14:56
Wenn du nen Sub hast, der in wenig Volumen im GG spielt, solltest ohne doppelten Boden auskommen, aber viele begrüßen den Boden, da dort Stufen und so verbaut werden können und trotzdem eine plane Lagerfläche entsteht. |
AHS
erstellt: 05. Sep 2011, 14:44
Sorry, aber wieso eigentlich sooo kompliziert?? Schau Dir das mal an, das wäre für Dich auch eine gute und günstige Lösung: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=44913 http://www.teccentra...ms/car-und-hifi.html [Beitrag von AHS am 05. Sep 2011, 14:44 bearbeitet] |
Newbie braucht Hilfe zum Infinity 12VQ !!! Markus666 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 8 Beiträge |
Woofer eigenbau!!! samy am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
newbie braucht tipps! TDIholger am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 7 Beiträge |
Woofer Eigenbau: Aufklärung Fachchinesisch bernhardp am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 5 Beiträge |
Newbie DuKe04 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
raveland eigenbau punica am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 48 Beiträge |
Neuling braucht unbedingt HILFE! Dschillingah am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 17 Beiträge |
neuling braucht dringend hilfe G-Unit1989 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
Compound/PushPull Fragen r@fi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
iso barik(compound) db_corsa am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.578
