HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wie berechne ich ein gehäuse? (hilfe absoluter anf... | |
wie berechne ich ein gehäuse? (hilfe absoluter anfänger)+A -A |
DonBlueDragon
19:38
erstellt: 26. Jul 2011, |||
hy dank der super community hier habe ich viiiiiiiiieeeeellllllleeeeesssss gelesen und fast nichts verstanden ![]() ich weis das ich ein bandbass gehäuse brauche für meine musik richtung (hiphop, r&b, Drum&Bass) jedoch kein plan wie ich das ganze ausrechnen soll hab hier ein paar anleitungen gefunden aber ich blick nicht durch hier mal daten die ich gekauft habe hier die infos von 2 verschiedenen webseiten 12" Subwoofer, 500 Watt, mit extra breiter Sicke Durchmesser 12" / 300 mm Belastbarkeit, maximal 500 W Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 20 Hz-1,5 KHz SPL 91 dB Einbautiefe 120 mm und auf der anderen steht 12" (300 mm) Subwoofer, 50 oz Magnet massiver Druckgusskorb für höchste mechanische Belastungen Langhub-Lautsprecher, weite Auslenkung der Membran extra breite Sicke vergoldetete Anschlußklemmen Impedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 500 W Resonanzfrequenz: 47 Hz Magnet: 50 oz Gleichstromwiderstand RDC: 3,9 Ohm effektive Membranfläche cm²: 471 Mechanischer Q-Faktor QMS: 5,96 Elektrischer Q-Faktor QES: 0,86 Gesamt Q-Faktor QTS: 0,75 Luftnachgiebigkeitsvolumen: 59 Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,19 also was genau steht da ? ![]() brauch ich 2 verstäker? hab ja 2 mal den selben sub gekauft. reicht ein 4x45watt radio? brauch ich ein kondensator dazu? ich hab wirklich kein plan von al dem ![]() ich weis nicht wie ich es ausrechnen soll weil ich nich weis was ich da auf der anzeige ablesen soll??? was sind chassis was sind tsp??? usw usw usw ![]() Danke MfG Niko |
christian.h.
19:49
wie heisst der Sub genau ? nein brauchst nicht 2 Verstärker für was sollen die angegebenen 4x45Watt reichen ? Kondensator, erstmal nicht. Chasis ist eine andere Bezeichnung für Sub bzw Subwoofer TSP sind ![]() hast du das schon gelesen ?! ![]() ![]() ![]() ganz wichtig, wie sieht dein Frontsystem aus ? schon was verändert oder original ?! |
zuckerbaecker
19:58
Das is Quatsch. Das brauchst vielleicht für Dein Fahrzeug, wenn es gilt die Barriere eines geschlossenen Kofferraumes zu überwinden und mithilfe dieser Gehäuseart den Schall an die Fahrgastzelle anzukoppeln, aber nicht für die Musikrichtung. Also Butter bei die Fische: Welche Komponenten sind alle noch vorhanden? Was sind das für Lautsprecher - Hersteller, Produktbezeichnung? Was ist schon eingebaut? Welches Fahrzeug? [Beitrag von zuckerbaecker am 26. Jul 2011, 19:59 bearbeitet] |
DonBlueDragon
20:12
die 3 link habe ich bereits gelesen und für die abkürzungen danke ich ![]() es handelt sich um ein: Stealth WS-300N (ich weis nicht ob ich das jetzt hier posten darf falls nicht bitte ich um entschuldigung) ![]() eingebaut ist ein blaupunkt radio weiteres weis ich auch nicht war im fahrzeug drinen, wird aber sowieso neues angeschafft, deswegen habe ich gefragt ob ein 4x45watt radio ausreicht oder ich ein anderes brauche da ich gelesen habe das ich ein mindestens 4kanal 45watt radio brauche eingebaut ist daweil nichts standrt front und rear system und es handelt sich hierbei um ein Audi 80 B4 (92bj (2.0E 116ps fals relevant)) |
christian.h.
20:17
wieviel willst du investieren ?! warum hast du nicht erst geguckt und nachgefragt bevor du das gekauft hast ?! |
DonBlueDragon
20:26
naja da ichs noch nicht bezahlt habe kann ich es stornieren invenstieren ... naja schwer zu sagen muss nicht unbedinkt neuware sein aber ca. 300-400 yuros |
christian.h.
20:27
stornieren bitte, schnellstens..... neuware in dem Preisbereich eher nicht , willst ja wenn du hier ne Beratung bekommst auch was gutes oder ?! |
DonBlueDragon
20:37
ists wirklich so schlecht ??? xD klar will ich gute beratung und wie gesagt neuware muss es nicht sein ich schau mir grad autoradios an (alpine und clarion) gute ware wenig geld ![]() nur mal so nebenbei ich bin eher der bass freak als klang, klar wenn der klang nicht stimmt höhrt sich dann alles nicht gut an aber ich achte mehr aufn bass |
christian.h.
20:41
schlecht ist relativ, da du nichts anderes kennst wärst du vielleicht zu erst zufrieden aber halt nicht lange. habe gesehn hast ne Limo ist das richtig ?! hast du nen Skisacköffnung der in den Fahrgastraum geht ??? |
DonBlueDragon
20:46
genau is ne limo ich mach gleich paar fotos vom kofferraum passt eine ganze määäääääänge rein xD Skisacköffnung ??? wenn du damit meinst ob man die sitze umklappen kann dann JA ! |
christian.h.
20:49
das viel rein passt ist aber nicht vom Vorteil wenn du den Druck nicht vorn bekommst oder ?! nee ne Skisacköffnung ist meist hinter der Mitterarmlehne hinten, oder besser gesagt eine Durchreiche zum Kofferraum ohne Sitze umzuklappen ..... guck mal unten die Bilder, so muss es dann sein ![]() [Beitrag von christian.h. am 26. Jul 2011, 20:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:53
Dein Radio hat KEINE 4 x 45 Watt. Diese Angaben der Max. Werte kannst komplett vergessen. Das sind in der Realität 4 x 15 Watt. Lesen: ![]() Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum. Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner stabil unterzubringen. Sowas kann man entweder fertig kaufen: ![]() Oder selbst basteln: ![]() ![]() Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert: ![]() ![]() oder ![]() Den Subwoofer musst bei geschlossenem Kofferraum, wie oben schon erwähnt, ankoppeln. Die Frage ist ob Du ständig mit umgeklappten Sitzen fahren willst, oder eine Lösung die auch funzt wenn hinten Passagiere sitzen. Hier muss ein angepasstes Bandpassgehäuse gebaut werden, welches über die Hutablage in die Fahrgastzelle ventiliert. Wenn hier nur ein Woofer in den Kofferraum gestellt wird, hört man in der Fahrgastzelle nicht mehr viel davon. SO muss das gelöst werden: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DonBlueDragon
21:12
christian.h.
21:20
hast du irgendwelche Lautsprecheröffnungen in der Hutablage ?! sieht man auf den Fotos nicht. |
DonBlueDragon
21:37
ne da sind keine lautsprecher. die links die hier gepostet wurden für die lautsprecher da seh ich kein problem das selber zu machen und für den bass einfach loch in die hutablage und das wars, nur ist die frage was für ne bass kiste ??? ![]() |
christian.h.
21:41
eine passende wäre nicht schlecht .... hätte da noch nen Bandpass mit nem SPL Dynamics XTR300 aber der Port ist so gemacht das er theoretisch nach vorn zeigt ![]() |
DonBlueDragon
21:52
puh... 350 nur für sub und gehäuse ist heavy :S gibts nichts billigeres ? edit: ich plane nicht das auto länger zu fahren vl bis zum winter oktober-novembar das ist jz nur ne lösung bis ich nich mir ein neues kaufe [Beitrag von DonBlueDragon am 26. Jul 2011, 21:55 bearbeitet] |
christian.h.
21:58
habe Anfang des Jahres knapp 500für Sub + Gehäuse hingelegt. wenn du das Auto sowieso nicht lange fährst warum dann was einbauen ? weist schon was dan nächste für eins werden soll ? |
DonBlueDragon
22:12
ne weis nich was für einer es werden soll aber die anlage kann ich ja dann ausbaun und ins neue auto reinhaun. ich will einfach ne gute anlage mit mächtig bass find ich nach den felgen das wichtigste am auto |
zuckerbaecker
22:27
DonBlueDragon
22:40
300-400yuros ! so viel geld hab ich nich :S alleine die sub 299€ |
zuckerbaecker
22:44
Dann musst das Gehäuse selbst bauen. Hier steht die Anleitung dazu im Text verlinkt: ![]() |
zuckerbaecker
22:51
oder Du lebst damit die Rücksitzlehne heruntergeklappt zu lassen: ![]() |
DonBlueDragon
22:52
danke ![]() doppelreflex bandpass oder singel ? und welchen sub soll ich dafür benutzen ? |
zuckerbaecker
22:55
#25
Na den der verlinkt ist ![]() Dafür ist die Berechnung. |
DonBlueDragon
22:57
#26
hahaha ok ![]() könnte ich 2 dieser sub kaufen und in einem gehäuse stcken ? edit: und was sollte ich beim verstärker achten damit das ganze stabil bleibt ? wie vill watt usw sollte er haben ? [Beitrag von DonBlueDragon am 26. Jul 2011, 23:02 bearbeitet] |
Wie berechne ich ein Gehäuse!!! Bullet82m am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse OpelFreakz am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 29 Beiträge |
Wie berechne ich ein Gehäuse mit Passivmembran? Passarati1 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 7 Beiträge |
anfänger sucht sub.** hilfe** dorkie am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
brauche 35L Gehäuse, wie berechne ich Aussenmasse? stefan3777 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
Wie berechne ich das Volumen? Der_Basskiller am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 5 Beiträge |
Wie berechne ich das Volumen? Der_Basskiller am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 2 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe für Subwoofer-Gehäuse Heavy_D. am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 17 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Rookie87 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe. ut2014 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
