| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anfänger braucht Hilfe | |
Anfänger braucht Hilfe+A -A |
Rookie87
erstellt: 18. Jun 2005, 21:24
Also, ich hab erst seit kurzem den Lappen und habe versucht für so wenig Geld wie möglich eine halbwegs normale Anlage in die Karre zu bauen. Habe ein billiges 3-wege system (500 watt) von Megakick, ne 1000 Watt Endstufe von Raveland und habe mir gestern bei Ebay nen Subwoofer gekauft. Da mir alles immer zu lange dauert habe ich glaub ich was richtig beschissenes gekauft. Der Subwoofer hat nen 38er Teller, mit 3000 watt (1500RMS). Hab das ganze paar Freunden erzählt die bißchen mehr Ahnung haben als ich, und die meinten das es da Probleme geben könnte mit der Endstufe und noch andere Probleme. Jetzt mach ich mir ziemlich Sorgen das das ein richtig dummer Fehlkauf war. Das ich mit der Endstufe nicht die volle Leistung aus dem Subwoofer holen kann ist mir klar.Also nun zu meiner Frage: Denkt ihr auch das da irgend etwas nicht funktonier oder das ich beschissen wurde???? Das Teil hat NUR 147,00EUR gekostet. Hier die Artikelbeschreibung:"BM AUDIO BM NUKE 15 3000Watt ! empfohlenes Gehäuse : Bassreflex : 105,7 Ltr. Netto Rohrlänge : 152mm Lang Rohrdurchmesser : 100mm Innen Trompetenrohr empfohlen !! Gehäusematerial 25mm MDF (mind.19mm MDF) Befestigung Optimum M6 + Einschlagmuttern. Ein Kraftprotz! Dieses Ungeheuer ist unübertroffen in Sachen Belastbarkeit. Gespart wurde nirgends in der Material Zusammensetzung. Druckgusskorb , Polkernbohrung , Riesen Magnet , große Terminals, Kaptonträger, verstärkte Membran sowie verstärkte Sicke , usw. Durchmesser : 390mm Einbau : 350mm Tiefe gesamt : 270mm Einbautiefe : 253mm Gewicht Netto: 16,75 Kg Verpackt : 18,65 Kg 38cm DRUCKGUSS SUBWOOFER 3000W max. 1500W RMS !! 2x3 Ohm 91,29dB/1 W /1 Meter 30Hz - 100Hz verstärkte Membran mehrlagige Membran Druckgusskorb Resonanzarmer Korb große Gummisicke Polkernbohrung vergoldete Terminals 160 OZ MAGNET 223mm Magnetdurchmess 75mm Schwingspule auf Kaptonträger Langhuber ! Belüftete Schwingspule ALL IN ONE HOUSE zeigt das KLASSE WOOFER NICHT 400EURO oder mehr kosten müssen!! Etablierte Marken sehen gegen diesen Bass sehr alt aus !!! Dieser Woofer ist eingebaut !! - kein Billig Teller mit Blechkorb sondern ein gewaltiger Druckgußkorb !! NUKE 15 TERMINAL BIS 6QMM ! Neben den atemberaubenden Technischen Features die jeden Car Hifi Freak verblüffen , bietet der NUKE 15 zu dem vergoldete Schraub Terminal die Kabelquerschnitte bis 6qmm zu lassen und somit der Leistungsaufnahme durch gewaltige Endstufe nichts mehr im Wege steht ! Die Litzen sind angelötet und wie es sich für einen Langhuber gehört zusätzlich an der Zentrierspinne angeheftet. Breite : 655mm Höhe : 425mm tiefe unten : 400mm tiefe oben : 285mm Magnet Durchmesser Woofer: 223mm ! Gewicht Netto : 31,7Kg Gewicht Brutto : 33,5Kg Hochwertiger & strapazierfähiger Filz Farbe Tiefschwarz Prinzip Bassreflex Materialstärke 19mm Frontplatte 38mm Frontplatte MDF !! Abstimmung Qcb = 0,7 für Extrem tiefe Basswiedergabe Gehäuse mit schräger Rückwand gegen stehende Wellen und Platzsparender Einbau im Kofferraum 2x100ER Bassreflexrohre abgerundet vergoldeter Schraubterminal bis 6qmm Lautsprecherkabel eingelassener Woofer, nicht einfach nur draufgeschraubt eingelassene Reflexroher Abgerundete Gehäuse Ecken Lieferumfang: 1 x BM AUDIO LAP NUKE 15 1 x Leergehäuse BR80 vorbereitet. 1xTerminal , 2 Reflexrohre , Kabel 8 x Schrauben Original Verpackt mit 3 Jahren Garantie !" Danke schon mal im Vorraus für Antworten. Gruss, Rookie87
lalelub
erstellt: 19. Jun 2005, 00:39
Keine ahnung, was das fürn sub ist aber naja 1500w rms fuer 150euro naja ich weis ja nicht, naja hört sich vieleicht alles ganz oke an, soweit ichs kappiere, aber vertrauen würd ich der beschreibung nicht, weil da auch so mancher kack drin´steht :=) Naja und mit deiner endstufe... aufm 1500w rma sub muss man aber noch nen ganzes ende mehr drauf geben als er kann und naja ka was deine amp so bringt :)= mfg Tom |
Physician
erstellt: 19. Jun 2005, 09:46
Tu' dir selbst nen Gefallen und schick den ganzen Trödel direkt zurück. Das hat alles keinen Taug und ist auch dafür noch zu teuer. Für schmales Geld wird hier öfter mal ne Anlage empfohlen, da findest du mit bissel suchen sicher was ... (natürlich nicht bei Subwoofer-Selbstbau ;)) Lies einfach mal bissel hier im Forum, dann werden dir verschiedene Lichter aufgehen. Gruß, Seb |
mopar-banshee
erstellt: 19. Jun 2005, 11:11
Wenn der Sub von nem Händler ist solltest Du von Deinem Rückgaberecht gebrauch machen. Es gibt bei Ebay auch vernünftige neue Fertigkisten für weniger Geld. z.B. hier: http://cgi.ebay.de/w...item=4556315634&rd=1Hol dir dann für das was Du gespart hast noch son Kabelset und nen Cap, und es geht erstmal. Falls Du die Stufe und das Hecksystem auch noch zurückgeben kannst sollteste das auch machen, aber der Sub ist das grösste Problem. Poste dann ggf. was Du hörst, welches Auto du fährst und was Du ausgeben willst/kannst. |
heileif60
erstellt: 20. Jun 2005, 16:30
Also ich will nicht meckern, aber ich bestitze vo BM Audio den AZX W12 Nuke (750W Rms) 12" und hab damit beim letzten DB-Drag bei uns 138,6 DB gedrückt. P´s wenn´s interessiert er hängt an einer Rockford BD800.2 (800W RMS)und Radio ist ein Kenwood KRC-6024. |
heileif60
erstellt: 20. Jun 2005, 16:31
Achso Neupreis beträgt: 66 Euro |
mopar-banshee
erstellt: 20. Jun 2005, 17:02
Ist ja toll, aber nur der reine DB-Wert sagt eher garnichts über die Qualität aus. Laut kann so ziemlich jeder Woofer wenn genug Leistung dranhängt. Die Frage ist nur wie lange, und wie es klingt. Also das was ich bisher von Boschmann gehört hab war eher mässig. Nicht unbedingt völliger Schrott, aber halt halbwegs OK für das was es kostete. |
250 Watt Subwoofer mit 3000 Watt Endstufe betreiben? reaxone am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Hilfe für nen Subwoofer Benny001 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 45 Beiträge |
Wie laut sind 500 Watt ... potze am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 26 Beiträge |
Subwoofer mehr Watt als Endstufe. Starlet am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer Körper selber bauen xXWanTeDXx am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 11 Beiträge |
Neuling braucht unbedingt HILFE! Dschillingah am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 17 Beiträge |
WATT? JolliJoint am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 43 Beiträge |
Mit 1800 watt endstufe 3000 watt subwoofer betreiben? Freestylor_09 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht Hilfe/Infos :) QQQ am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 26 Beiträge |
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub *benga* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
