HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 subs besser für techno usw ? | |
2 subs besser für techno usw ?+A -A |
Gsi92
20:31
erstellt: 12. Jun 2011, |||
hi leute habe mal gehört oder gelesen das es je nach musikrichtung besser wäre 2 bässe ein zu bauen wegen der geschwindigkeit oder so ist da eurer meinung nach was dran ? sind 2 gleiche bässe mit ensprechender stromversorgung lauter als einer ? ps. fahre keinen kombi |
christian.h.
20:38
was heisst besser ?! 2 sind lauter als einer, ist doch klar oder?! willst für dein Crunch doch kein Gehäuse bauen ? ![]() kommt auf das Gehäuse, auf den Sub und dein Geschmack an ob es dir gefällt oder nicht .... |
Gsi92
20:47
doch schon will ich machen aber mein kumpel hat den auch und will den los werden ![]() aber er meint das wird nicht lauter wegen schallverdrängen und so aber auf dem db drag war ich nur 0,2 db leiser als einer mit dem doppelten fatboy (gleicher teller) ... der hatte angeblich auch den richtigen amp ... |
'Alex'
Moderator |
20:57
Theoretisch wirst 3 db lauter. 2 Woofer sind immer besser, weil sie weniger Hub für gleichen Pegel machen müssen. |
'Stefan'
20:58
Nein, da ist nichts dran.
Ja.
So ist's. Das wird hier aber uninteressant sein. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jun 2011, 21:00 bearbeitet] |
christian.h.
20:59
0,2db mehr oder nicht ![]() bei 2x 30er Subwoofer (nicht Teller) hast du mehr Membranfläche also mehr Luft die verdrängt wird also auch mehr Wind um die Haare ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:05
Der Hubraum ist dann aber interessant, du kannst mit einem 15er lauter sein als mit 2 ![]() Lässt sich nicht pauschalisieren, in deinem Fall: Bau den Zweiten dazu. |
Gsi92
21:10
d.h. wird also bei gleichem pegel sauberer ? |
christian.h.
21:14
ich vergleich weder 2x 12er mit einem 15er oder sonst was... pauschal kann man nie was sagen [Beitrag von christian.h. am 12. Jun 2011, 21:20 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:16
Joa, es ist bei höheren Pegeln noch sauberer, mal primitiv gesagt. |
Gsi92
21:20
dann werde ich mal nach ner neuen endstufe schauen und meinem kumpel den zweiten woofer abluxen ^^ |
christian.h.
21:22
dann versuch mal dein Glück, besser als jetzt wird es alle Male klingen, grad wenn du das Gehäuse selber baust |
Gsi92
21:26
ja denke ich auch falls es kostentechnich nicht möglich ist auf 2 woofer umzurüsten kann ich 1 gehäuse bauen und event später den zweiten einfach anschrauben ? sprich 2 getrennte volumen ? macht das überhaupt einen unterschied ? |
christian.h.
21:28
jap kannste machen |
'Alex'
Moderator |
21:36
Sie müssen auf jedenfall identisch sein! Wenn das Ganze dann sauber gearbeitet ist, spricht nichts dagegen. |
Gsi92
21:40
bekomm ich hin würde es wirklich einen unterschied machen ob getrennt oder nicht ? |
'Alex'
Moderator |
21:43
Wenn, dann sind getrennte Kammern besser. |
christian.h.
21:51
warum `?! weil jeder Sub sein Volumen hat und sich nicht mit dem anderen ein größeres teilen muss oder wie kann man es begründen ? |
Gsi92
22:31
was heißt eigentlich (vb)l und qtc bei dem daten blatt z.B. von crunch |
christian.h.
22:37
das erste VB ist das Volumen und qtc ist die Güte bzw der Klang/Pegel da steht wenn ich es richtig deute das dein Sub von Crunch in 81Liter GG spielt |
Gsi92
22:41
ja aber bei einer anderen qts steht da 29 l ?! d.h. ? |
christian.h.
22:56
siehst aber auch das die Frequenz höher wird und eigentlich sollte sie kleiner werden, je größer das Gehäuse um so besser der Klang und Pegel wird weniger ..... glaub so was es, korrigiert mich wenn es nicht so ist. was du machen könntest, baust 81Liter GG erstmal für einen Sub, wenn es dir nicht reicht teilst du ihn mittig und nimmst den zweiten mit ins Gehäuse für die anderen mal zum gucken, handelt sich um den X-FAT 124 ![]() [Beitrag von christian.h. am 12. Jun 2011, 22:57 bearbeitet] |
Gsi92
23:03
so laut rechnung aus dem i net brauc ich geschlossen 53,7 l |
christian.h.
23:06
die stimmen meist eher weniger .... bei den Berechnungen kannst noch paar Liter locker drauf legen |
Gsi92
23:08
#26
Hä wat will der ? |
christian.h.
23:09
#27
Radio will hier niemand, guck unter Suche im Bietebereich oder Kaufberatung |
Gsi92
23:10
#28
hat sich glaube ich mehr oder weniger erledigt ![]() drunter steht ungedämmte gehäuse sind 20 % größer zu gestallten ^^ also liber dämmen weil 81 l ist schon ziemlich groß ^^ |
christian.h.
23:15
#29
musst gucken, kannst auch 70Liter machen und dann 2 davon.... jetzt weist schon mal wohin du musst mit dem Volumen... kann dir Basscad empfehlen um das Gehäuse also die Maße zu ermitteln.... |
Gsi92
23:17
#30
hab ich mir runter geladen klappt aber irgentwie nich -.- könnts du vielleicht mal grad probieren ? wäre dir dankbar |
christian.h.
23:21
#31
nee nee meine nicht das Volumen berechnen sondern das Gehäuse so gestalten das du die optimalen Aussenmaße bekommst um so wenig wie möglich Platz zu verschenken im Kofferraum.... Basscad soll wohl auch nicht so besonders sein, kenne noch WINSD aber damit komme ich auch irgendwie nicht klar und die Volumen sollen wohl auch nicht so verlässlich sein |
Gsi92
14:03
#32
erstellt: 26. Jun 2011, |||
also ich bekomm anfäng nächsten monat 2 lightning audios s12.2.4 die kommen dann in jeweils 35 l geschlossen =) ich mach dir auch mal paar bilder beim aufbau und so gruß |
christian.h.
14:07
#33
müssen es die sein ?! was bezahlst du ? gibt klanglich bessere |
Gsi92
14:09
#34
2 für 50 |
christian.h.
14:13
#35
das ist ok, aber verlang vom Klang nicht all zu viel aber für den Anfan schon recht ok |
Gsi92
14:14
#36
aber bestimmt besser als mein crunch |
christian.h.
14:17
#37
naja besser schlechter gibt es ja nicht, gibt nur gefallen und zufrieden oder auch nicht.... wirst ja sehen wie sie dir gefallen. selbst mit Crunch oder Hifonics Sub´s gut verbaut können sie recht gut klingen und Druck machen |
Gsi92
14:20
#38
ja aber 81 l geschlossen ist schon heftig -.- |
christian.h.
14:21
#39
81liter sind dann auch auf Klang gemacht ![]() wirst doch sehen wie sie sind, kannst dich ja dann hier wieder melden und berichten |
Gsi92
14:22
#40
jo mach ich aber du würdest sie nicht holen an meiner stelle ? |
christian.h.
14:37
#41
an deiner Stelle ja. du müsstest dir mal ein paar andere Subwoofer probehören, dann wärst vielleicht auch bereit etwas mehr Geld zu investieren für hochwertige dacht früher auch das man kein Unterschied hört, aber man hört ihn und man will den besseren Klang nie wieder her geben ![]() |
Gsi92
14:40
#42
ja kann ich mir vorstellen ich hol mir die und bau 35 l geschlossen und kann mir ja später immernoch neue holen 35 l ist ja ziemlich gängig oder ? und falls es gar nicht gefällt versuch ich mal br draus zu machen ... aber ich denk bei 35 l eher zu klein oder ? wie würdest du dämmen ? also das geschlssene ? |
christian.h.
15:47
#43
35Liter sind voll ok, kannst auch mehr machen schadet nie. für. BR viel zu wenig, die Subs werden bestimmt bei 55Litern aufwärts liegen für BR. das dämmen was du meinst muss man nicht machen, kannst es. ich habe es nie gemacht und hat auch immer gut geklungen. aus einem weniger gut klingenden Sub kannst du kein hochwertigen schneidern ![]() |
Gsi92
19:19
#44
ja aber soll ja dröhnen verhindern also einfach kuschelwatte rein und gut ? |
christian.h.
19:24
#45
das dröhnen liegt am Sub oder Gehäuse und wenn du es richtig baust und nimmst 19er MDF oder mehr dann passt das schon. was du meinst ist bestimmt Sonofil, was man beim GG reinmachen kann um das Volumen zu vergrößern ![]() |
Gsi92
19:30
#46
ja auch noppenschaum hat ja die gleiche wirkung nur geringer haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten bin mal gespannt hoffe werde nicht entäuscht weil der bass leiser wird ... will schon besseren klang weil mein bandpass im moment einfach nur derbe drückt aber ich will auch nciht nur so ein leisen bass wie jeder anfänger mit der 50 euro mac kiste oder so verstehst ? |
christian.h.
19:40
#47
du willst Druck, Klang für wenig Geld im GG beim GG ist die Endstufe sehr wichtig aber naja.... ich habe im Moment 2 billig 10er im GG ca 60L für beide verbaut hatte ich im Wohnzimmer stehen und als Übergang nun im Kombi.... ist ok aber wenn du 2 12er verbaust würde denk ist mal ausreichend sein aber du brauchst gute Endstufe und gute Subs die Leistung auch vertragen können was hast du nochma für ne Endstufe zur Verfügung ?! |
Gsi92
19:44
#48
mxb 2300i ist für beide LA´s zu wenig |
christian.h.
19:49
#49
deine Subs haben doch jeweils 4ohm oder ?! parallel kannst du sie nicht anschließen, das macht deine Enstufe nicht mit.... mein Rat wäre, sparen und eine gute Endstufe holen die auch mit 2Subs ohne Probleme zurecht kommen würde.... das Angebot im Bietebereich ist doch recht groß..... kannst mir glauben, solang du keine gute solide ENdstufe hast wirst du nie zufrieden sein mit nem GG wenn du alles soweit hast willst du nie wieder was anderes als GG, meine vom Klang her.... |
Gsi92
19:53
#50
also eine mit 800 rms ? könnte ja erstmals einen bauen und später wenn ich ne ordentliche stufe hab den 2ten dazu kann ja beide bauen (jeweils 35l)und den einen solange im zimmer verwenden oder so oder sll ich direkt eine doppelte bauen und mit der crunch betreiben bis ich eine andere hab ? |
christian.h.
20:02
#51
kann ruhig 1000rms an 2ohm haben, würde dir zur analogen raten... Vor - und Nachteile kannst ja googlen du kannst sie ruhig beide verbauen.... musst die Subs nur in Reihe schalten , siehe hier ![]() wenn die beiden Subwoofer je 4ohm haben könntest du sie vorübergehend an 8ohm betreiben aber darfst nicht zuviel erwarten erst wenn du ne größere Endstufe hast.... |
Gsi92
20:04
#52
das sind dvc´s ich bekomm die schon au 4 ohm |
Kicker Subs für Techno -Gehäseberechnung BloodyMoon91 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 6 Beiträge |
2 subs Fighter-106 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
2 Subs, welcher is besser? Tony_ArschMall am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
2 Subs für 1100 Euro? Anfänger77 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 17 Beiträge |
Welche subs ist besser ? Erasus am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Was spielt besser für Techno??? golf3chris am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 44 Beiträge |
2 gute Subs zur Auswahl?! Mr.Freddy am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
2 30er Subs gesucht druck am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 6 Beiträge |
Wieviele Subs Heimwerkerking am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 17 Beiträge |
Gehäuse für 2 subs? Hakan57 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.219
