Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
2 subs besser für techno usw ?
'Stefan'
#152 erstellt: 27. Jul 2011, 19:11
Ich las hier BP:
GG wird leiser als BP aber dafür ist der Klang besser.
kommt nun auch drauf an was du für ne Endstufe dran hängst an beide Subs. Leistung muss ordentlich vorhanden sein.
Wie auch immer.
die Endstufe macht nichts anderes, nur wie viel sie macht ist interessant
Warum? Weil man den Vorteil des fehlenden BR-Peaks wieder mit Mehrleistung wettmachen soll?! Nein.
Gsi92 schrieb:
hmm also spielen tut er ...
Anscheinend aber nicht richtig. Wenn man schon SIEHT, dass sie nicht gleich huben, passt's nicht.
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Jul 2011, 19:12 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#153 erstellt: 27. Jul 2011, 19:13
Und was macht die Endstufe denn bei BR mehr, was bei bei GG nicht macht?
Gruß Alex
Gsi92
#154 erstellt: 27. Jul 2011, 19:16
ich denke er bezieht das einfach nur auf meinen fall ...
da br oder bp lauter ist als gg wäre ich besser dran br oder bp zu bauen weil ich ja nicht ausreichend leistung für beide hab ....
christian.h.
#155 erstellt: 27. Jul 2011, 19:39
BR und BP sind lauter als GG bei der selben Leistung, das mein ich damit
Gsi92
#156 erstellt: 27. Jul 2011, 19:39
genau ^^ das wollt ich im endeffekt auch damit sagen ^^
'Stefan'
#157 erstellt: 27. Jul 2011, 19:41
Ich ebenfalls. Das Laute wird beim Bandpass "wegrationalisiert", wenn man passend entzerrt. Bei BR ebenso.
Andernfalls bleibt eben einfach ein Peak übrig, der nur stört.
Man braucht also beim geschlossenen Gehäuse keineswegs mehr Leistung.
'Alex'
Moderator
#158 erstellt: 27. Jul 2011, 19:50
Das ist, als würdest du dir mit dem BassBoost oder sonstwie einen Peak reintunen. Dann wirst du auch mit der gleichen Leistung auch lauter.
Gruß Alex
christian.h.
#159 erstellt: 27. Jul 2011, 19:53
ich nehme ein Sub , einmal GG und einmal zb BR, stell ihn ins Auto mit selben Einstellung.
und beide sollen gleich laut bzw Pegel haben ?!
glaub habe hier irgendwo was verpasst
'Stefan'
#160 erstellt: 27. Jul 2011, 21:07
Das sagte keiner.
Wenn du dir die Übertragungsfunktion eines durchschnittlichen Autos anguckst, siehst du, dass du den BR-Peak sinnvollerweise wieder wegequalizen wirst. Dabei gehe ich von sinnvoller, linearer Musikwiedergabe auch im Bassbereich aus.
Im Endeffekt ist das BR-Gehäuse dann gleichlaut, weil du nach der Entzerrung den Frequenzgang über hast, den ein geschlossenes Gehäuse sowieso mitbringt.
Das BR-Gehäuse benötigt in dem Bereich, in dem der Resonator wirksam ist dank Wirkungsgradplus zwar weniger Leistung, insgesamt im Maximum aber nicht weniger als der Sub im geschlossenen Gehäuse.
D.h. man kommt mit beiden Gehäusevarianten immer noch mit meinetwegen 200W aus der Endstufe aus. Im Schnitt über einen Zeitraum X wird das BR-Gehäuse zwar weniger "brauchen", um den gleichen Pegel zu erzeugen, die Endstufe muss für den Sub im geschlossenen Gehäuse aber NICHT größer dimensioniert werden.
Gilt ebenso für den Vergleich Bandpass <-> Geschlossen
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Jul 2011, 21:13 bearbeitet]
christian.h.
#161 erstellt: 27. Jul 2011, 21:16
habe nichts verstanden
wollte doch nur sagen das man es beim BR oder BP extremer empfindet als im GG
klar kommt aus der Endstufe nicht mehr raus....
'Alex'
Moderator
#162 erstellt: 27. Jul 2011, 21:19
Du fährst vermutlich auch nen massiven Peak spazieren.
Gruß Alex
christian.h.
#163 erstellt: 27. Jul 2011, 22:27
nee fahre nen Mondeo, kein Peak
heisst, wie kann man das beheben ? eingestellt ist alles, LP aber eher unter 80HZ Hp bei 20HZ
'Alex'
Moderator
#164 erstellt: 27. Jul 2011, 22:41
Je nach Trennung eben mit Tiefpass oder Equalizer.
Gruß Alex
christian.h.
#165 erstellt: 27. Jul 2011, 22:48
am Radio kann ich einiges einstellen aber habe nur das gemacht womit ich was anfangen konnte, alles andere hab ich gelassen .
falls es was zur Sache tut, hab nen Kenwood DDX3028
Kicker Subs für Techno -Gehäseberechnung
BloodyMoon91 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  6 Beiträge
2 subs
Fighter-106 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
2 Subs, welcher is besser?
Tony_ArschMall am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
2 Subs für 1100 Euro?
Anfänger77 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  17 Beiträge
Welche subs ist besser ?
Erasus am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  6 Beiträge
Was spielt besser für Techno???
golf3chris am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  44 Beiträge
2 gute Subs zur Auswahl?!
Mr.Freddy am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  3 Beiträge
2 30er Subs gesucht
druck am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
Wieviele Subs
Heimwerkerking am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  17 Beiträge
Gehäuse für 2 subs?
Hakan57 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
