| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassbox richtig anschließen | |
Bassbox richtig anschließen+A -A |
Cruiser1985
#51
erstellt: 03. Jun 2011, 13:11
Moin Da du das ganze aus irgendeinen grund zu hause verwenden willst, kommt +12V an den Pluspol. GRD kommt an den Massepol und Remote ebenfalls an den Pluspol. Dort machst nur nen schalten zwischen damit die Endstufe nicht Au Dauer an ist. MfG ich |
Kurzhuber
#52
erstellt: 03. Jun 2011, 13:47
L O L |
Bulldogge99
#53
erstellt: 03. Jun 2011, 13:54
Wie kann ich die Leitung sichern ? Ich entferne nach berbauch einfach das GND-Kabel, dann fließt kein Strom mehr^^ |
Cruiser1985
#54
erstellt: 03. Jun 2011, 14:03
Is Wohl einfacher da eben nen ollen Schalter ins Remote Kabel zu hängen. wie du die Leitung sichern kannst? Mit einer Sicherung??? Ganz ehrlich? Du solltest das ganze besser sein lassen. MfG ich |
Kurzhuber
#55
erstellt: 03. Jun 2011, 15:05
kauf doch einfach bei ebay ein kabelkit für 13€, da ist ein richtiges chinch kabel dabei, ein richtiges powerkabel mit ringösen und sicherungshalter sowie sicherung bei. dann noch beim trödel am samstag oder sonntag bei sonem krams händler nen einfachen kippschalter für nen € oder zwei, nen riegel lüsterklemmen, den passenden schraubendreher ne rolle isolierband und dann noch im real, oder so einen kleinen feuerlöscher....dann kann nix schief gehen. ![]() ich weiss gar nicht den aktuellen stand wegen dem batterie ding aber ne autobatterie kannste getrost draussen/in der garage/ im keller stehen lassen zum laden, muss wie gesagt nur gut belüftet sein. des weiteren sollltest darauf achten dass die entlüftungslöcher nicht verschlossen sind. teppichboden und laminat sowie parkett geht übrigens von der säure in der batterie die beim laden ausdampft und am gehäuse kondensieren und runterlaufen kann kaputt. echt ein heikles ding wenn man so gar keine ahnung von technik/elektrik hat. viel glück |
Bulldogge99
#56
erstellt: 03. Jun 2011, 15:25
dann formuiere ich die Frage genauer: Welche sicherung soll ich nehmen ? Die aussem Sicherungskasten hätte ich noch eine aber die sind halt für 230V wechselstrom. Danke für den Tipp mit dem Laminat, aber die Batterie wird nur im freien geladen, wegen dem Wasserstoff. Käme sowas in FrageMit den Ösen kann ich dann das Kabel an der Batterie befestigen ? [Beitrag von Bulldogge99 am 03. Jun 2011, 15:52 bearbeitet] |
Cruiser1985
#57
erstellt: 03. Jun 2011, 16:05
Welche Sicherung kommt aufs Kabel an. Aber mal im ernst. Lass es am besten. Du hast wirklich null Plan und fragst wegen den kleinsten Kleinigkeiten. Lies dich lieber noch ordentlich ein. Guck dir in den einsteigertipps den Bereich über die verkabelung an und danach nächste hier weiter. mMn hat das ganze hier überhaupt keinen Sinn. MfG ich |
'Alex'
Moderator |
#58
erstellt: 03. Jun 2011, 18:09
Deine Sicherung ist abhängig von der Kabelstärke. Würdest du dich, wie schon mehrfach betont, einlesen, wüsstest du das selbst!! Du hast nichtmal die GRUNDLEGENSTEN Infothreads gelesen! So funktioniert sowas nicht! |
Bulldogge99
#59
erstellt: 03. Jun 2011, 20:48
Kurzhuber
#60
erstellt: 03. Jun 2011, 21:09
nahezu perfekt, jetzt hast es... das kabelkit von ebay war im übrigen richtig, reicht für dein vorhaben allemal. nochmal zur autobatterie, am besten nimmste eine für ältere ford modelle siehe link, dann brauchst auch da keine weiteren anschlussklemmen, da kannste einfach gewindeschrauben durch die pole stecken und brauchst nicht noch extra polklemmen. ford flachpolbatterieals allerletztes wenn alles andere verkabelt und 3mal kontrolliert ist solltest du erst das masse ( minus) kabel an die batterie anklemmen, solange der stromkreis nicht geschlossen ist kanns auch keinen kurzschluss geben. sicherung ist im kabelkit dabei hier noch der KIPPSCHALTER [Beitrag von Kurzhuber am 03. Jun 2011, 21:18 bearbeitet] |
Bulldogge99
#61
erstellt: 03. Jun 2011, 21:17
Danke für den Tipp hätte ich aber auch so gemacht, bin ja nciht blöd nur weil ich 14 bin^^. Ich krieg ne Batterie von nem Opel Corsa geschenkt also d.h. Die Endstufe (Soundstream 202e) hat noch ein paar einstellmöglichkeiten (hz). Kann die wer erläutern ? |
Kurzhuber
#62
erstellt: 03. Jun 2011, 21:24
mit blöde hat das nichts zu tun, wenn aber jemand so ein neuling in sachen hifi und elektrik ist erwähne ich es sicherheitshalber noch mal, habe oben noch den kippschalter editiert hier noch ein beispiel die Batteriepolklemmen die du für die Batterie brauchst wenn du es vernünftig machen willst |
Kurzhuber
#63
erstellt: 03. Jun 2011, 21:32
generell die potis "gain und freq"(drehregler)wenn verhanden am anfang ganz nach links gedreht, eventuelle schalter auf "low-pf"(tiefpassfilter aktivieren) und der rest ist probiersache. einfach mal verdrehen und hören was passiert ![]() viel spass und gute nacht, ich geh pennen |
Bulldogge99
#64
Ich habe mich ja auch für den Tipp bedankt und das auch so gemeint. Das sollte nur zeigen das ich kein totaler Noob bin tätens diese Batteriepolklappen auch ? |
Kurzhuber
#65
erstellt: 03. Jun 2011, 21:38
jepp die kannste auch nehmen... und in 2-3 jahren kriegst ein auto und du kannst das alles schon, was fast alle hier erst mit 18+ gelernt haben also immer weiter so. "wer nicht fragt bleibt dumm" gruss aus LEV |
'Alex'
Moderator |
#66
erstellt: 04. Jun 2011, 00:19
Falls es ihn dann noch gibt. |
Bulldogge99
#67
erstellt: 04. Jun 2011, 11:35
Ich hab hier auch gelernt Subwoofer zu bauen |
_juergen_
#68
erstellt: 04. Jun 2011, 12:00
Habe mir jetzt den Thread bis hierher durchgelesen. Meine bescheidene Meinung: Tue Dir und Deinen Eltern einen gefallen, indem Du das Haus nicht abfackelst oder sprengst und lass es... |
Bulldogge99
#69
erstellt: 04. Jun 2011, 14:13
Um ehrlich zu sein verstehe ic hdie Gefahr nicht. Vom Prinzip her ist das das gelcihe wie im Auto. Ich habe das so verstanden das nur das Laden gefährlich sei da dabei Wasserstoff entsteht, oder ? |
_juergen_
#70
erstellt: 04. Jun 2011, 15:10
Wurde doch gesagt: Wen Du einen Bleiakku nicht korrekt lädst, dann entsteht Knallgas. Das ist meist dann der Fall, wennn du eines dieser 08/15 Ladegeräte nimmst (meist im orangroten Blechgehäuse ), die nur aus Trafo und (Selen-)Gleichrichter (und manchmal auch ein Amperemeter) bestehen.Dann musst Du das machen, was normalerweise ein gutes Ladegerät von sich aus macht, wie z.B. Ladespannung/-strom und beginnende Gasung überwachen. Da Du kein Geld ausgeben möchtest, bin ich davon ausgegangen, das dies auf Dich nicht zutrifft... Und der zweite Teil: Wenn hohe Ströme fliessen und etwas nicht korrekt angeschlo0ssen ist, dann kann das ganz schnell mal abbrennen. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man macht... |
Bulldogge99
#71
erstellt: 04. Jun 2011, 15:28
zu Teil 2 : Stimmt, deswegen habe ich ja soviel gefragt^^ zu Teil 1: Ich habe in diesem Thread mehrfach geschrieben das die Batt. utner freiem Himmel geladen wird, also daher |
Stefan979
#72
erstellt: 04. Jun 2011, 15:44
Und von meiner Netzteil Idee halltest du nichts mehr? Ist günstig und du hast immer strom und sparst dir das batterie nachladen |
Bulldogge99
#73
erstellt: 04. Jun 2011, 17:00
Ich bin für alle Ideen offen ! Allerdings wurde mir in diesem Forum gesagt das ein Netzteil 200-400€ kostet. vlt. kannste mir ja ein Beispiel nennen. falls es um ein PC-Netzteil geht, da kennei ch mich überhaupt nciht aus |
Stefan979
#74
erstellt: 04. Jun 2011, 19:52
Genau. Das PC netzteil meine Ich. So etwas hat jeder noch irgendwo rumfahren oder kann sich eins für umme besorgen. Wenn daran Interesse besteht kann ich es dir ja erklären wie du es schalten musst das es funktioniert |
Bulldogge99
#75
erstellt: 05. Jun 2011, 12:54
Das wär super Kann ich da das netzteil von nem Dino nehmen (win95) ? |
'Stefan'
#76
erstellt: 05. Jun 2011, 14:15
Herrje, jetzt spielst du auch noch an 230V rum. LASS ES! |
Bulldogge99
#77
erstellt: 05. Jun 2011, 15:05
Ich machs mit der Batt, aber das nettzteil interressiert mich. |
'Alex'
Moderator |
#78
erstellt: 05. Jun 2011, 15:19
Warum? Du pfuschst dir einfach nur irgendwas zusammen, was nicht richtig funktionieren kann! Es ist fast totale Zweckentfremdung! Verkauf das Ladegerät, die Stufe und die Batterie! Für das Geld bekommst du einen für dich passenden Verstärker! |
Bulldogge99
#79
erstellt: 05. Jun 2011, 15:27
Das Ladegerät gehört nem bekannten -.- |
'Alex'
Moderator |
#80
erstellt: 05. Jun 2011, 15:32
Was ist das denn für ein Ladegerät? Mensch, jeder hier sagt dir, dass es sinnlos ist. Dann verkauf halt nur die Batterie und die Endstufe und/ oder spar etwas! Wenn man aus irgendwelchem alten Schrott was Brauchbares zaubern will, sollte man etwas Erfahrung mitbringen! |
Bulldogge99
#81
erstellt: 05. Jun 2011, 15:59
Um ehrlich zu sein verstehe ich die Problematik nicht: Ich simuliere die verhältnisse im Auto und die Batt. lade ich im Freien wo ist da die Gefahr ? |
'Alex'
Moderator |
#82
erstellt: 05. Jun 2011, 16:03
Selbst wenn es ungefährlich wäre, ist es komplett Sinnbefreit!! Wie schon vorhin geschrieben:
Und worin die Gefahr liegt, wurde doch schon soo oft geschrieben. Du kannst mir nicht erzählen, dass dein Zimmer immer angemessen belüftet ist oder 3 mal die Woche ( wenns reicht) die Batteire draußen lädst. Das ist einfach Pfusch |
Bulldogge99
#83
erstellt: 05. Jun 2011, 16:26
Die Gefahr besteht im Wasserstoff. Die Batterie wird 15km von meinem Zimemr entfernt geladen. Das ist vlt. blödsinn mit der Batterie aber ich hab kein Auto und keine gute Bassbox |
Cruiser1985
#84
erstellt: 05. Jun 2011, 16:57
Moin Wie alex schon schrieb, musst du dann mindestens 3x die Woche die batterie laden. Und dazu jedes mal 15km hin und zurück fahren? Würde ich mir überlegen. Und wenn du schon selber schreibt das es keine gute "bassbox" ist und es eh Jahre dauert bis du nen auto hast, dann lass den Schwachsinn doch einfach und verkau den Mist. Dann haste nen bisschen Geld und holst dir was passendes für den Home-Bereich. MfG ich |
'Alex'
Moderator |
#85
erstellt: 05. Jun 2011, 17:46
Er kann ja seine Bassbox betreiben, nur eben mit einem Verstärker der dafür gedacht ist! Wenn du jedesmal zum Laden da hin fährst ist das sowieso totaler Quatsch! Du willst doch nicht ernsthaft um das bissl Gedudel zu betreiben jedesmal so einen Aufwand starten? Es gibt eine passende Lösung die dich, wenn überhaupt, weniger als 50€ zusätzlich kostet! Warum wehrst du dich mit Händen und Füßen? |
Bulldogge99
#86
erstellt: 05. Jun 2011, 19:58
Kann bitte wer ein passendes Netzteil verlinken ? Mir wurde gesagt ein Netzteil kostet 400€ ! |
Stefan979
#87
erstellt: 06. Jun 2011, 11:41
Also mal die Erklärung zu dem Pc Netzteil. Bau es einmal aus und dann sag mir mal was da für Ampere Wert bei dem 12V Ausgang drauf steht und wie viel Leistung deine Endstufe hat. Dann kann ich dir sagen ob es funktioniert oder nicht. |
Bulldogge99
#88
erstellt: 06. Jun 2011, 12:46
Das Ladegerät gehört meinem Opa ich kann das auch mitnehmen und im Garten laden. Ich bin jetzt ne Woche weg^^ Wenn ich wieder da bin bei ich das Netzteil aus bin grad etwas im Stress, trotdem danke. |
Selbstbau Bassbox scararm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Bassbox Problem veddler am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
bassbox frequenzweiche? Edgar_ am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Auto Bassbox bauen! ! ! Seryoga89 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Alpine Bassbox im Beetle ;) Airwave am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassbox mit 12" Woofer ktm-racing am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
Mondo Bassbox braucht neuen Verstärker woddelchen am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Dringendes Problem mit Bassbox malcolm19 am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 3 Beiträge |
Stufenheck, bassbox oder reserverad? FredoRix am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 33 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.404
