Auto Bassbox bauen! ! !
Seryoga89
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 13:33
Brauche dringend jemanden der mir seine meinung sagen kann.. habe vor eine bassbox zu bauen. zeichnung werde ich noch nachreichen. dachte bis kurzem das es sch.. egal ist ob nun offen.. geschlossen.. groß klein 1 2 oder 3 räume.
ich hab zuhause 3lautsprecher liegen und diese wollt ich nun dort einarbeiten wer ein bisschen zeichnungslesen kann wird damit sicher was anfangen können
lautsprecher daten werde ich noch nachreichen. wobei ich aber jetzt shcon sagen kann:
1 großer und 2 kleine
http://s1.directupload.net/images/100202/92lsgb9f.jpg
HaCkAttaCk2001
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 16:28
Hiho.
Herzlich willkommen im Forum.
Kurze Vorwarnung: wenn du nicht sehr bald wenigstens die Namen der Lautsprecher/Chassis nachlieferst, wird sich hier eher ein Lästerthread entwickeln. Also mach dir die Mühe und tipp die Bezeichnungen der Chassis ab und hier rein.
Allerdings schon von deinem "ein großer und zwei kleine" ausgehend kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut passen wird von der Laufzeit des Schalls und dem Anschluss der Chassis an einen Verstärker.
Und sehe ich richtig, dass du vorhast, Chassis mit 10 cm Durchmesser zu verbauen? Auch, wenn du da einen tiefen Ton rauskriegst, wird der unhörbar leise sein!
Lass dir lieber helfen, neue Chassis zu finden. Von den Litern her ist das Gehäuse ja ordentlich groß.
Seryoga89
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 16:33
Moin Moin,..
Diese 10cm sollen ein rohr sein das bist fast bis zum boden reicht. und lautsprecher (chassis richtig? ) wenn du mir schon sagst das es scheiße klingt... brauch ich wohl andere. hast den nen vorschlag? wollte die an den 3. seiten verarbeiten. in der forderansicht. das volumen ist ja wariable.. hatte vor mir spanplatten zu besorgen. diese dann verschraubn und von innen zu verdichten. oder gibts da was besseres??? ich dacht bis vor kurzem.. alles dran deckel druff und bumm bumm
Seryoga89
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 16:43
so ich hab mir die mühe gemacht die chassis raus zu suchen.. an dem größeren steht dran:
benennung: TRI LAMINATE HYBRID CONE
Infinity (r)
REFERENCE
1000w.ib
sonst steht da nichts dran...
die kleineren:
benennung: Magnat Special 2002 XL
Art.-Nr. 116 202
seitlich aufgeklebt steht da: 12N00/6033C
und eine 114 mit edding drauf geschrieben...
was dies alles bedeutet weiss ich nicht.. hoffe mal ihr könnt was damit anfangen
Wie schon gesagt.. wenss scheiße eurer meinung nach ist.. könnt ihr mir dann was empfehlen an chassis?? wollte die form von der box beibehalten..
danke schonmal im vorraus.
[Beitrag von Seryoga89 am 03. Feb 2010, 16:47 bearbeitet]
Seryoga89
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 17:30
Mal was neues.... was hällt ihr davon??? :
3 chassis mit den daten:
Mivoc AWM 104
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,1
Fs (Hz) 31,0
Qms 7,40
Qes 0,27
Qts 0,260
VAS (l) 37,0
SD (qcm) 346,0
Mms (g) 119,0
BxL (Tm) 16,3
SPL (dB) 88,0
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 9,0
Induktion Le (mH) 2,3
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50,0
Höhe (mm) 28
Größe
Aussendurchmesser (mm) 270
Einbaudurchmesser (mm) 236
Einbauhöhe (mm) 155
Gewicht (kg) 6,3
Harrycane
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 19:01
Der AWM104 ist schon ziemlich brauchbar.
Gehäusevorschläge gibts dafür genug (einfach mal Google fragen).
Warum gerade drei Lautsprecher? Mit was für einem Verstärker willst du das antreiben? Das wird nämlich ziemlich schwierig, wenn du nicht gerade einen guten (wirklich guten) Monoblock hast.
Seryoga89
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 10:44
soo okay ich hab mich mal bisschen schlau gemacht...
mivoc Awm 104
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 50 Liter
ab 70/44 Hz (-3dB/-8dB)
Gehäuse-Empfehlung 2:
157 Liter BR-Box
mit 4x HP100 der Länge 37 cm
ab 38/29 Hz (-3dB/-8dB).
noch dazu steht, besonders gut für Bassreflexgehäuse geeignet siehe dazu hier:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awm104.pdf
meine frage dazu ist nun: ich will 2chassis einarbeiten.
muss ich nun für gehäuse empfehlung 2 300liter kasten bauen???
und was heisst 4x HP100 der länge 37cm???
und ist nun empfehlung 1 oder 2 besser?
Bassbox bauen
HeinekenBeer am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Bassbox rechteckig bauen??
pun1sh3r am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
Bassbox selber bauen?
Invisible16 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
Bassbox selbst bauen
Daniel28 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  13 Beiträge
daxter3 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  3 Beiträge
BASSBOX VOLUMEN
Landmesser am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  13 Beiträge
Selbstbau Bassbox
scararm am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  7 Beiträge
BassBox für Subwoofer Fireworx
MajorSky-WES am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Bassbox selber bauen - Frage der Länge?
dj-help am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Bassbox mit 12" Woofer
ktm-racing am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
