HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bassbox frequenzweiche? | |
bassbox frequenzweiche?+A -A |
Edgar_
22:53
erstellt: 03. Aug 2010, |
hallo leute wollte mal wissen für was eine frequenzweiche eigentlich da ist? Brauch man so was? Und noch ne Frage: wenn man die bassbox fertig hat kann man einfach die subwoofer verschrauben und ferig ist die box oder muss an den subwoofer kabeln noch irgendein elektronische sache dazwischen? |
zuckerbaecker
23:04
![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Aug 2010, 23:06 bearbeitet] |
fluxxx88
23:07
hallo edgar, eine frequenzweiche ist ein aktives oder passives bauteil, welches, wie der name schon vermuten lässt, die verschiedenen frequenzen des audiosignals zerteilt. so kann zb. realisiert werden, dass der subwoofer nur die tiefen töne erhält und spielen muss, der hochtöner nur die hohen töne spielt und so weiter... klar brauchst du eine frequenzweiche, da es zb. nicht von vorteil ist einen höchtoner mit niederfrequenten schwingungen zu belasten. der würde nämlich innerhalb von sekundenbruchteilen zerstört werden ![]() der subwoofer wird doch an eine endstufe angeschlossen!? dort sollte auch eine passende frequenzweiche sein: nämlich ein lowpass filter, denn du am besten so einstellst, dass der wert zwischen 60 und 80 hertz liegt. auch sehr nützlich sind die einsteigertipps hier im forum. würde ich dir mal raten zu lesen. ![]() grüße |
Hann45500
23:19
Hallo Edgar, wenn der gesamte Frquenzbereich nur durch einen Lautsprecher z.B. einen Breitbänder abgestrahlt wird braucht Du keine Frquenzweiche. Ausser ggf einige Bautteile(L,C und R)zur Linearisierung des Frequenzganges oder/und der Impedanz. Sollen 2,3 oder mehr unterschiedliche Lautsprecher jeweils ein anderes Frequenzband übertragen, muß eine Frequenzweiche vorgeschaltet werden. Sie teilt jedem Treiber "sein" Stück vom Frequenzband zu. Also die Bässe dem Tieftöber, die Mittel dem Mitteltöner und die Höhen dem Hochtöner. Einen Sub trennst Du am besten aktiv, also mit einem Monomodul bestehend aus Endverstärker und aktiver Frequenzweiche. Ungeweicht hast Du meiner Meinung nach an mit Deinem Sub wenig Freude. Manche Amps und AV-Receiver haben einen geweichten NF-Ausgang oder einen geweichten LS-Ausgang für einen Sub.Manchmal auch mit einstellbarer Übergangsfrequenz für den Sub. Ich hoffe, ein wenig Licht in`s Dunkel gebracht zu haben. Beste Grüsze Helmut [Beitrag von Hann45500 am 03. Aug 2010, 23:21 bearbeitet] |
Edgar_
22:41
erstellt: 04. Aug 2010, |
hallo ist in einer endstufe schon eine weiche eingabaut? |
fluxxx88
02:49
erstellt: 05. Aug 2010, |
in den meisten fällen sind aktivweichen in die endstufen integriert. achte einfach auf low- oder highpass. grüße |
BassBox für Subwoofer Fireworx MajorSky-WES am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
frequenzweiche bei subwoofer sinnvoll? bene67 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 4 Beiträge |
Alpine Bassbox im Beetle ;) Airwave am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Brauch ich ne Frequenzweiche für den Subwoofer? ggrabxhg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer Helgorn am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Bassbox bauen HeinekenBeer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Bassbox selber bauen? Invisible16 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Free Air Subwoofer oder Bassbox? exploited am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 26 Beiträge |
Bassbox geschenkt bekommen was für ein Verstärker`? Bladefire am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
