Kicker S12L5 Frage Belastbarkeit
xJAMESx
#1 erstellt: 16. Apr 2011, 23:05
hab 2 neue Kicker S12L5.
Endstufe ist die Kicker ZX 1500.1 (1x 1500w RMS @ 2ohm)
Hab das problem, dass die Woofer anfangen nach Spule zu stinken, wenn ich sie etwas länger stark belaste.
Hab 2 Woofer, sind beide an der Stufe an 2 Ohm.
Also sprich, pro Woofer 750w RMS, im Internet steht belastbarkeit bis 600w RMS.
Machen die 150w RMS soviel aus, dass sie stinken?
Bass-Boost usw ist alles auf 0^^
Hab beim db-drag 142.0 dB gedrückt,auf 50 HZ, ist das ok?
MFG
SeppSpieler
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 00:12
Wie lang fährst das Zeug schon spazieren?
Wenn sie fast neu sind, ist es normal das sie stinken.
Richtig eingepegelt?
Stromversorgung?
hg_thiel
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 10:12
die Endstufe könnte auch einfach nur clippen.
SeppSpieler
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 10:17
Deswegen auch meine Fragen
xJAMESx
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 13:41
habe sie ca eine woche.
stromversorgung über die batterie vorne mit einem 35mm kabel
was meinst du mit eingepegelt?
hg_thiel
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 14:22
mess mal die Spannung an den Stromanschlüssen an der Endstufe beim Musik hören.
xJAMESx
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 22:40
Werde ich mal machen,
ist es denn der fall, dass die Woofer stinken, bei nur 150w RMS mehr?
Beim Db-Drag habe ich auch nur 142.0 dB gedrückt, ist das ok?
Böötman
#8 erstellt: 18. Apr 2011, 03:00
Ich tippe mal auf clipping, fast jeder Sub verträgt das doppelte seiner angegebenen Leistung.
Beginnt denn die Membran von jetzt auf gleich an zu flattern wenn du den Pegel um 1-2 Punkte erhöhst?
LexusIS300
#9 erstellt: 18. Apr 2011, 04:24
Da sollte eine kleine Zusatzbatterie vorhanden sein.
Ist das ganze jetzt vernünftig verkabelt?
Massepunkt blank und vorne im Motorraum die Masse mit 25mm2 verstärkt?
xJAMESx
#10 erstellt: 18. Apr 2011, 08:27
Du meinst, dass jeder Sub die Doppelte Leistung als Dauerleistung verträgt?
Was meinst du damit, dass die Membran anfängt zu flattern?
Welche kleine Zusatzbatterie währe denn ok? Ne kleine ambesten, weil hab echt wenig platz, Auto ist ein Ford Fiesta bj. 99.
Wegen dem Zusatz Massekabel, ich werde mal eins ranmachen, muss das denn einfach an den Rahmen vorne oder an den Motorblock?
[Beitrag von xJAMESx am 18. Apr 2011, 08:27 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 18. Apr 2011, 08:35
Dann haben wir schon mal einen Fehler.
Die Endstufe bekommt zu wenig Saft, Plus ist 35 mm2 und vorne im Motorraum hast einen Flaschenhals, denn das originale Massekabel ist ein 10 oder 16mm2 wo auch die Fahrzeugelektronik drüberläuft.
35mm2 zusätzlich von Batterie Minus auf blanke Karosse.
Anschliessend wieder versiegeln.
Zusatzbatterie ne Stinger SPV 25 oder 35 zum Beispiel.
[Beitrag von LexusIS300 am 18. Apr 2011, 08:36 bearbeitet]
Calima82
#12 erstellt: 18. Apr 2011, 11:22
Vielleicht sollte man noch erwähnen. das solltest du dir eine Zusatzbat anschaffen (was sinnvol ist), solltest du dir auch gleich ein ordentliches Ladegerät kaufen. Denn deine Lima in dem Fiesta ist sehr klein und das macht 1-2wöchentliches Laden zur pflicht !
MFG Chris
xJAMESx
#13 erstellt: 18. Apr 2011, 20:58
hallo,
Habe nen 50 mm² Kabel vorne als masseunterstützung gelegt.
Ne Stinger SPV 25 ist bestellt.
LexusIS300
#14 erstellt: 18. Apr 2011, 21:00
Sehr gut :-)
Sollte mit der Masse jetzt schon besser laufen.
Merkst Du nen Unterschied?
LexusIS300
#15 erstellt: 18. Apr 2011, 21:02
Sorry ich habs vergessen zu erwähnen, aber ich hoffe Du hast an eine Sicherung für die Zusatzbatterie gedacht?
xJAMESx
#16 erstellt: 19. Apr 2011, 20:26
klar, wird alles direkt mit verbaut, mache da kein murks
Nickon
#17 erstellt: 20. Apr 2011, 06:33
nein diese aussage dass ein woofer das doppelte verträgt ist nonsens
Böötman
#18 erstellt: 20. Apr 2011, 10:22
Nickon schrieb:
nein diese aussage dass ein woofer das doppelte verträgt ist nonsens ;)
Dann hast du noch keinen gängigen Sub sauber am elektrischen limit bewegt.
Nickon
#19 erstellt: 20. Apr 2011, 10:47
wenn du solche behauptungen aufstellst solltest du besser vorher recharchieren ;).
belastbarkeit ist kein faktor der von eienr einzelnen wvariable abhängt sondern von mehreren faktoren beeinflußt wird.
allein die gehäuseart verändert die belastbarkeit eines woofers erheblich. folglich sind solche pauschalaussagen wie sie weiter oben getroffen wurden nicht sinndienlich. stille leser oder neulinge können sich an derartigen aussagen schnell orientieren.
Thrunks
#20 erstellt: 21. Apr 2011, 04:54
Och menno und ich wollt meinem AS HX 12 Phase mit 500RMS gediegen 1250RMS aus der F2-500 spendieren. Sollte doch wohl gehen oder? Klar Vorsicht mit dem Lautstärkeregler oder geht der dennoch kaputt?
LexusIS300
#21 erstellt: 21. Apr 2011, 05:19
Er wird es Dir danken.
Klar passt das :-)
Thrunks
#22 erstellt: 21. Apr 2011, 05:26
Naja aber voll ausfahren lässt sich das trotzdem nicht oder? So derb untertreiben die ja wohl nicht!
LexusIS300
#23 erstellt: 21. Apr 2011, 05:43
Das giftigste für einen Sub ist zu wenig Leistung.
Du drehst auf, die Endstufe kommt in Clipping und der Sub raucht ab.
Mit Mass und Ziel bzw. Hausverstand bekommst da einiges raus.
Thrunks
#24 erstellt: 21. Apr 2011, 05:46
Was glaubst du, werd ich an Strom brauchen? hab nen Berga AGM Powerblock drin. Zusatzbat und/oder Caps schon Pflicht?
Kabel werden wohl 35er, da das noch durch den Gummistopfenpasst, sonst muss ich durch den original Kanal und da rumfummeln.
Motor ist ein 1,9TDI mit 131 PS, Lima ist also recht kräftig.
Calima82
#25 erstellt: 21. Apr 2011, 06:08
@Thrunks:Bitte eröffne deinen eigenen Thread um hier die Übersicht zu wahren.
MFG Calima82
Thrunks
#26 erstellt: 21. Apr 2011, 06:13
Wurde bereits darauf hingewiesen Sorry, bin etwas müde und bin vom Thema abgeschweift.
Gruß!
kicker S12L5
toca90 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
Kicker S12L5
hondafreak710 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  9 Beiträge
Kicker S12L5 Gehäuse
Sline1 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Kicker S12L5 maximale Auslenkung?
MD81 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
gehäuse kicker S12L5
Freak-im-Kaefig am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  10 Beiträge
Kicker S12L5 in 68L
Nintlex am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Kicker S12L5 im Hyundai
H0[)iNi am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
Kicker S12L5 Gehäuse Fragen !
KickerS12L5 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
2 Kicker S12L5
AdemVTec am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  22 Beiträge
gehäuseauswahl für 4 kicker s12l5
PegelPolo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
